Уважаемые, как я писал выше, разлетелся подшипник стойки передней подвески, скажите, что из этого рекомендуется сразу купить? attachicon.gifScreenshot_2.jpg
Я думаю взять только опору стойки амортизатора (№8) и сам подшипник, т.к. их продают как ремкомплект вместе?
ну если будеш брать бери  опорник  и подшипник  либо отдельно либо комплекто  опорник и подшипник    типа скф и все . если чехол живой  то больше не чего не нужно.  либо еще  тягу стаба возми
Спасибо.
Ты имеешь ввиду стойку стабилизатора (косточку)? Я их менял, месяц назад.
ну  да, просто если старые. тяжело откручивать
Заменил подшипник и опорник, оказалось что подшипник был еще нормальный, а вот опорник сломался, вырвало металл, где гайка крепится. Оказалось что отбойник весь изорвался, пришлось от ВАЗовской десятки ставить полиуретановый, т.к. в наличии в магазинах не было родного, подошел как родной.
обычная проблема.  опорника,  разваливается,  это происходит  потому что  не подтягивают и начинает  раздербанивать поднагрузкой
Продают как самостоятельную запчасть.
С поЧином тебя.
  • 3 года спустя...
Вечер добрый. ПРОШУ помощи! Появился стучащий звук где-то из под переднего колеса. Стучать начинает уже на 10 км. Когда выжимают сцепление звук усиливается! Появился внезапно. Громко отчётливо слышен и даже вроде подскрипывает... Даже незнаю что думать. Выручайте...!
Такая же фигня, тоже справа. Тоже впечатление, что загудел подшипник. По-моему это умер амортизатор. Все резинки на месте, выглядит все нормально.
На стабилизаторе меняются резинки. Они могут оченно сильно стучать. Если на стабе чувствительная выработка, то и стаб надо менять. Я не буду. Стойки стаба конечно менять при любых признаках люфтов.
ИМХО впечатление гудящего подшипника может создавать мертвый амортизатор. Это если гул равномерный и зависит от качества асфальта. А если воющий, увеличивающийся при скорости, то возможно действительно подшипник.
Не снимая амортизатор не проверишь. Более того, даже когда снимешь, и то не всегда можно однозначно сказать. Он может быть еще не пустой, но уже стучит. Руками такого усилия не разовьешь, чтобы его подергать...
Интересный вопрос, у меня от ломаный один виток снизу на передней правой пружине, и гул как у подшипника оттуда же, может это амортик?
Купил такую уже, езжу полгода
"Жрет" резину. (ИМХО)
Меняй пружину.
А можно менять одну только? Или надо пару хотя бы перед
Нежелательно, но можно.Но только не новую а б/у (но не от дизеля или 2.5)
Ну это понятно конечно, а на сколько могут пружины клиренс уменьшить уставшие?
Клиренс больше уменьшит порванная резинка крепления глушителя (между средней банкой и кузовом), чем уставшая пружина.
Кстати им я и шкребу
  • 7 месяцев спустя...
Такая ситуация произошла, обломило верхнее крепление стоики, что самое обидное уже на второй на новой. Первый раз при замене ступичного подшибника в процессе разборки обломало и вылетела пружина, тогда там были разбиты сайленты на рычагах. Поменял обе стойки, сайленты и опять такая беда но уже на ходу!!!
Что подскажите?
Что подскажите?
тебе уже ответили вчера
Перетянул
Удар в яму
И брак но это я не уверен
Такие случаи бывают как раз. После. замены старой сломанной и потом новая
Уверен что перетягивают.
Скорее всего новой стойке пришёл кирдык, пролежала ночь в гараже в нижнем состоянии, шток так и не вылез. А на старой хорошо вылазиет. Кстати старые Оптимал новые Делфи.
не зависимо. почему у не понятных людей  не понятный отрыв опоры стойки все что угодно
я придерживаюсь. перетяга либо чет некоторые не так собрали, я такое уже видел причем у перекупов
Возможно, только я не перекуп да и руки вроде есть, просто раньше не сталкивался с этим, хорошо хоть старая стойка есть, ещё рабочая, буду ставить её.
