Поделюсь опытом.
Меняли ходовку (влетел в яму, уже писал в ветке про хреновый штатный свет у мандюков). Вроде все поменяли, но что-то поклацивало впереди а сзади вроде тоже болталось и дзвякало железом по железу.
Были разные причины, назову те, которые тут не описали.
1. С какого-то перепугу конструктивно передние стойки упираются в стаканы через резновые уплотнители. Где-то там в них и вращается опорный подшипник. Когда поменяли, проехал немного и они просели! Так как к стакану эта вся байда крепится через шляпообразную гайку, этот колхоз начал болтаться при проезде полицаев и ям. Качали всеми СТО!!! Не могли найти. Потом я поддомкратил передок (делал ТО тормозов) и уверенно пошатал всем своим весом стойку. Вверху что-то задергалось и захрустело. Вставив ключь и внутрь шестигранник, подтянули и порядок.
Непонятна мне такая конструкция (((
2. Сзади тоже оказалось все глупее обычного - барабанный тормоз (чтоб эти фордовцы были здоровы! ((((( ненавижу барабаны, со временм поменяю).
п.с. А вообще когда что-то с ходовкой не так, проводите анализ:
- тянет в стороно. в одну постоянно, попеременно, при разгоне, при торможении.
- стучит. на кочках, на больших препятствиях, при большом или малом ходе подвески... (иногда просто шток гнутый и эфект как буд-то стучит)
- бряцает. проверить багажник, запаску, тормоза (барабан, суппорт...), тросики, турбочки, глуштели...
Мы тут все с головой. Если решили сами все делать (у каждого своя причина), то работайте как хорошие сто-шники, анализируйте. Загоняйте неисправность в угол! )))
Всем безопаной дороги! ;)
стучал стаб. но после замены резинок(на сервисе) стук опять начался недели через 2. сам полез и что? Стаб в месте установки резинки проявил износ! Подмотал изоленты-два года отходила-счас опять застучало. но уже были куплены от какого то фьюжена-они по размеру ( по внутреннему диаметру) несколько меньше и надеюсь счас всё обойдётся в эту замену.
Господа, а подскажите пожалуйста номерок опорного подшипника. А то на СТО написали, а я теперь по схеме его найти не могу.
О спасибо, не там смотрел, я думал он где то у рычагов и привода.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите как установить грохот на задней подвеске стучит заднее правое колесо (когда проезжаешь правым колесом по кочкам), в следствии чего загудел подшипник(я так думаю), в местных автосервисах не могут найти причину лазят с ломами плечами пожимают. У них один только вариант менять наугад. Сам полазил нечего подозрительного не обнаружил, в принципе и опыта нет, что бы что то обнаружит. Единственное что меня настораживает это стабилизатор поперечной устойчивости и его соединительный элемент. На месте стыка похоже на люфт . так вопрос : меняется сам стабилизатор поперечной устойчивости и его соединительный элемент или только болт с резинкой.
И Как проверить амортизатор не снимая его пробовал раскачиванием все хорошо никакого стука. Как же определить в чем дело??????
Возможно я не прав, но поделюсь своим мнением. при условии, что задние тормоза дисковые, есть вероятность что стучит на кочках суппорт (там система не очень).
Ого это ещё моя тема жива, помню что менял кость стабилизатора и втулку. странно почему в сервисе этого не обнаружили. менял уже сам в гараже.
Может кто чего подскажет. Появился стук с переди. Умерли шаровые и помирали саленблоки, заменил. Чуть ранее были заменены косточьки и втулки стаба. Стук остался. Как мне кажеться стук проявляеться когда едешь по неровной (лесной дороге 20 км) или переезжаешь железную дорогу. Грешу на рулевую рейку. Как её проверить? Возможно наконечники не догадался их проверить когда менял саленблоки ишаровые.
Проверь наконечники!!!
пртверь втулки стаба. Я свой стук так устранил
Очередная проверка выявила люфт в рулевой тяге, буду надееться что стук исчезнет. За одно и наконечник заменю, подозрения что не долго ему осталось.
  • 4 месяца спустя...
Когда менял стойки переднего стаба, оказалось, что ослаб болт рычага передней подвески, из-за этого качалось колесо, подтянули.
Сегодня спустя, пару месяцев, начало стучать, как раз со стороны правого переднего колеса, остановился, покачал колесо, показалось, что качание аналогичное тому, что и было, заметил,что при резких торможениях раздается стук, как будто этот рычаг бьется, словно тот же болт ослаб. Вот я и думаю - "а почему он ослабевает?" Может быть заменить болты, а может весь рычаг в сборе с сайлентами, а может быть их вообще меняют парой?
потому что плохо дотянули, или гайка без гравера.
Еще вариант - сайленты плохо сидят в ричаге. или некондиционные сайленты с занижеными втулками.
У себя аналогичную проблемму решил заменой рычага в зборе.  тк по концовке  разбилось гнездо рычага.
Гадание на кофейной гуще. А проверить? Чтоб потом поконкретней спрашивать.
УДАЧИ!
А проверить?
просто проверка на подъемнике, а я не могу до выходных попасть на него, потому и гадаю :)
@Mondei, спасибо за советы.
Изменено пользователем Алексей Юдин
Сегодня все таки доехал до сервиса, вскрытие показало, что это болтается стойка в чашке, разбит опорный подшипник.
обычная проблема,   у меня таких  опорников шт 5 валяется  в гараже  как у тебя щас
достал гул. толи гул толи биение с частотой вращения колес. и не понятно откуда отдает по всему днищу. самое интересное что он происходит только на определенных участках дорог. на других дорогах тишина. и в случае если еду на нейтралке или на передаче но с отпущенным газом
да все что угодно.  резина не исключение
да вот тоже гул стоит ,брал резину с другой машины,и ставил на перед ,гул с переда пропал ........................................ дим ,тебя можно поздравить    :pozdr:   с приобритением нового авто  ?
Изменено пользователем шах 71
я не чего не покупал!!!!!!!!!
поздравлять не с чем
родители отдали  машину
резина если идет винотом  или яйцом.  гудеть может не всегда.  на ровной дороге  тоетсь  хорошей ровной трассе.  может  трясти,  гудеть и тд, как только  выйдеш на  обычную не ровную трассу,  все как рукой сняло
Дима, тогДа тебя с попоЛнением твоей "конюшни" табуном породистых скакунов.
ага  спасиб,  да и поздравлять  не с чем,  когда продал  свою,  разбили ее  через час, причем даже  без  страховки  они  были.  вот так вот
у родителей  4  машины  поэтому и отдали мне ауди
два  джипа , газель.  плюс еще  3 лошади
Уважаемые, как я писал выше, разлетелся подшипник стойки передней подвески, скажите, что из этого рекомендуется сразу купить? post-65730-0-91361800-1390935585_thumb.jpg
Я думаю взять только опору стойки амортизатора (№8) и сам подшипник, т.к. их продают как ремкомплект вместе?
