Вопрос знатокам! Машина стояла на кирпичах, проводил ревизию после зимы. Стойки не снимал, в основном занимался задней подвеской.
С переди снимал переднюю и заднюю подушки двигателя для "колхоза" Поставил все наместо.
С передней подвески только ослаблял крепление переднего стабилизатора, тягу, снимал шаровый опорный.
После того, как машину поставил на колеса почему то поднялись вверх держатели передних аммортов. Эти прорезиненные "чашечки" возвышаются на пол сантиметра над "стаканом передней арки" и лежат на внутренней гайке(что крепит стойку в сборе) Проверил, все гайки затянуты, но машина опустилась еще ниже.
Что смогло повлиять на это??? Как вернуть правильное положение амморта, а то при езде все шкварчит и качается=(((( Может просто подложить резину между чашкой и внутренностями?
Изменено пользователем GoTH
8661e63327edc2b0c65b8445abd6a276.jpg cb7a4cf476aec7f630484a679992fde3.jpg куча вопросов тока не ругайтесь....... что покупать ( детали ) пружины вроде норм ! как видно проблемная стойка менялась и гайка фиксировалась методом 19 века ! проблема выскакивает только при повороте руля направо(стойка правая).. стук через раз...СПАСИБО
Снимать и дефектовать. По моему с пружинами не все в порядке.
Моё мнение..надо менять опору амортизатора..такое ощущение что её там вообще нет...вот номер в экзисте 6 799 585
У меня такая же беда, только в постоянном зависании. Я толстые резинки подложил под шайбы и ездию пока. Но дело то всетаки не то.=(
Есть дедовский метод, как написал GoTH подкладывает народ резиновые прокладки из резины пожрще и катается еще много км. без проблем. Удачи!
все продается отдельно ???!!! вобщем стойки опоры подшипник!? и...? еще excl.gif
Да отдельно.
У меня тоже так было, в моем случае оказалась мертвая стойка, вообще без масла, на пружине катался. Надо ещё проверить какая гайка закручена под этой чашкой, может её перепутали с той которая сверху закручивается когда уже стойка в стакане
собсна купил стойки опоры и подшипники и вопрос при снятии стойки остальное тоже снимется или нет ?? просто за что платить на сто ? только за замену стоек(остальное под шумок) или придется доплачивать?
собственно
стойки снимаеют очень просто, откручивается тяга стабелизатора 1 гайка, откручивается болт кулака к стойке, и 1 гайка свеху крепления к кузову и потом можно вынимать, и разборка стойки
вопрос был про то , что снемаются ли вместе со стойками опора и подшипник ! Платить за замену онных при замене стойки или нет !!!!
опорник и подшипник стойки естественно меняется как стойку снимеш
приветствую фсех
Подскажите, передние стойки М1/М2 совместимы? А то предлагают по вкусной цене хорошие стойки от второго.
приветствую фсех
нет не совместимы
если будеш ставить стойку целеком всборе от 2 мони то можно,
ет не совместимыесли будеш ставить стойку целеком всборе от 2 мони то можно,
дружище, что подразумевается под "стойкой всборе"?
чтоб поставить от 2 мони
тебе нужно сам амортизатор-стойка = пружина и чашка под пружину получается что почти целеком стойка
на 2 мони там пружина совсем другая и упоры
купи от 1 мони
там цена на новую от 1000р масло
вобщем заменили мне стойки подшипники и опоры но если смотреть под капот то видно что они при кручении руля *шевелятся * ..отсюда вопрос косяк СТО или так надо....ЗЫ запишу видео завтра- выложу
