Перестал работать стеклоочиститель, точнее работает только в самом верхнем(быстром) положении. Что делать, куда лезть ? Смотреть реле или переключатель?
Изменено пользователем foxm2001
мотор, постучи по нему, может щетка кончилась, может контакт переключателя в редукторе завис.
@foxm2001,
возможно нужно и переключатель смотреть, может .
Я предложил простое , добраться до моторчика и постучать.  Потому что смотреть переключатель , это значит найти еще один и поставить вместо него.
Беда не приходит одна. Перестал работать вентилятор охлаждения.Контакты на реле замыкал реакции никакой. На прямую работает.  Может это быть из-за резитера?
Напрямую на вентилятор напряжение подавал или из блока предохранителей? Вместо реле в гнезде контакты замыкать пробовал?
Напрямую работает (крутит) . В реле замыкал, но ничего не происходит. О там млжно в блоке что замкнуть и принудительно включить?
@foxm2001,
Предохранитель вентилятора расположен на плюсовой клемме аккумулятора. Там смотрел?
Я как-то летом ездил с кнопкой. Вытащил реле из блока предохранителей в салоне. Вставил в гнездо провода и на кнопку. Включал кнопку - вентилятор начинал крутиться. Все грешил на датчик температуры ОЖ. Двигатель раз закипел. Думал, вентилятор не включается из-за датчика. Но, как выяснилось, просто надо было пробку расширительного бачка поменять. Клапан там не срабатывал.
Пока не смотрел, холодно. Я перед этим снимал выпускной коллектор и сам вентилятор. Грешу все же на резистор т.к. не запомнил как к нему провода подходят.
  • 3 месяца спустя...
Реле замыкал, не крутит. Предохранитель целый. Куда дальше лезть? Может датчик температуры?
@foxm2001,
А может массы нет на вентиляторе ? Как ты его напрямую проверял ?
Пока не начнет работать при проверке с  перемыканием контактов  в реле лезть в датчик температуры не нужно.
Друзья простите достал Я Вас. Перестали работать поворотники . Когда сигнализацию щелкают работают. Причем перестали работать сами по себе во время движения.
@foxm2001,
проверь предохранитель поворотников, потом реле поворотников.
Сигнализация подает свое питание на цепи поворотников, поэтому они и работают.
Я извиняюсь. Где искать реле? Предохранитель целый.
в рулевой колонке, рядом с самим переключателем. Снимаешь пластик с рулевой колонки, и оно там хорошо видно.
Изменено пользователем Valva
Спасибо!!! Кто здесь писал, что от ВАЗ2108 подайдет реле, Вы не знаете подойдет?
сравни в магазине. Еще слышал, от приоры такое же. Но сначала попробуй свое реле починить. Оно легко разбирается. Крышка просто снимается. У меня контакт отходил, поэтому поворотники когда включались, когда нет. Его подпаять и все. Может поможет.
Спасибо.
Со стеклоочистетем не сталкивались. Работает только в самом быстром положении, может тоже реле?
Спасибо.
Я бы начал с проверки моторчика. Щетка банально залипнуть может. Потом реле.
Спасибо Вам огромное добрые люди. Реле подпоял контакт, вентилятор тоже реанимировал- не было массы.
Остался стеклоочиститель, который работает в самом быстром положении.
Да наверное Вы были правы, реле щелкает, а мотор не срабатывает, почему же он работает только на максимальных оборотах? Как его от туда демонтировать? От какой машины подойдет? Или может в мастерскую его ?
ну что, получилось его вытащить? думаю, разобрать его проблем не должно возникнуть. Фото хорошо бы еще.
