Nikitos Опубликовано 18 апреля, 2013 Опубликовано 18 апреля, 2013 И? Сейчас у меня вообще новый стоит FO3254. Пытался ставить БУ от дизеля, музыка недолго играла... Тысяч на 5 хватило... Новые пока ходят... Правый стоит FO3255. Который тоже якобы на 1.8-2.0... Отсюда мой вывод, что левые на М3 вообще все одинаковые... Смотрел палки правые от дизеля, отличий от моих не нашел... Но себе не ставил, поэтому утверждать, что 100% лезет, не буду. Но с большой долей вероятности - лезет. Промвалы только разные у всех и подвесные разные... Есть 2,5 и дизеля с усиленной ступицей(у них ступичный подшипник другой!) так что не все привода одинаковые!
botolamer Опубликовано 18 апреля, 2013 Опубликовано 18 апреля, 2013 А что нам ступичный подшипник? По каталогу ступица у всех одна. А именно в ступицу входят шлицы полуоси...
Nikitos Опубликовано 18 апреля, 2013 Опубликовано 18 апреля, 2013 А что нам ступичный подшипник? По каталогу ступица у всех одна. А именно в ступицу входят шлицы полуоси... Только у ШРУСа длина шлицевой части другая. И ступицы разные!
_AB_ Опубликовано 18 апреля, 2013 Опубликовано 18 апреля, 2013 Сказал человек, который ставил левую палку от дизеля на бензин... А на моей машине? на твоей машине я менял правую палку, а не левую...
botolamer Опубликовано 19 апреля, 2013 Опубликовано 19 апреля, 2013 _АВ_, извини, попутал... Левая у мну с дизеля стояла... Но БУ - это кроилово, которое ведет к попадалову... Сейчас новые вкинул по GeneralRicambi и доволен пока что...
Vadim699 Опубликовано 6 мая, 2013 Опубликовано 6 мая, 2013 Подскажите!!! Заказал "Экзисте" GR FO 3255+ Febest 2112-GEMT.(с проверкой менеджером) Сегодня GR FO 3255 сняли с заказа. Кто нибудь ставил эту связку вместе или надо заказывать Febest 2112-GEMT+Metelli 17-0791. В этой ветке ответ не нашел Не пинайте если что.. Машина 2001года,МКПП,2.0 литра,146 сил
Nikitos Опубликовано 7 мая, 2013 Опубликовано 7 мая, 2013 Подскажите!!! Кто нибудь ставил эту связку вместе или надо заказывать Febest 2112-GEMT+Metelli 17-0791. Я ставил Febest 2112-GEMT + GSP 218043, думаю с Metelli 17-0791 тоже проблем не будет.
Tim2.2TDCI Опубликовано 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 Мужчины, Подскажите, пожалуйста, оригинальный код внутреннего левого шруса на 2.2tdci 2005 г.в. (6МКПП) если кто приобретал - разные магазины дают разный код запчасти, exist тоже не может помочь. Заранее благодарен.
Nasteka Опубликовано 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 Дешевле привод в сборе не оригинал.По коробке 5 и 6 ст разницы нет. fo 3254
Tim2.2TDCI Опубликовано 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 Мужчины, Разобрался и нашел. Кому нужно: Шрус левый внутренний комплект 1 447 557. Удачи всем.
Tim2.2TDCI Опубликовано 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 Дешевле привод в сборе не оригинал.По коробке 5 и 6 ст разницы нет. fo 3254 Nasteka, спасибо. Точно дешевле. А ты ставил себе? и что? на экзисте Metteli и General Ricambi? Цена установки должна быть приблизительно одна. Спасибо.
Nikitos Опубликовано 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 Цена установки должна быть приблизительно одна. В сборе намного проще и быстрей поставить...
Tim2.2TDCI Опубликовано 9 мая, 2013 Опубликовано 9 мая, 2013 Nasteka, Уточни, пожалуйста, ты себе ставил этот неоригинальный вал? В экзисте говорят, что он не подходит на мою машину и предлагают оригинал, втридорога.
Nasteka Опубликовано 9 мая, 2013 Опубликовано 9 мая, 2013 Ставил GSP.Подходят все ,метели,рикамби,интерпартс.эксист хочет денег срубить,зачем ему думать.Отвечаю разница между бензином и дизелем в пусто и цельнотелостности вала.По шлицам полностью подходит.Так же как и внутренний шрус asva fdid 5024.Он будет в таком же исполнении,как и на неоригинальных приводах.Думай сам.Есть разборка,левые привода редко выходят из строя.Стоят недорого.
Vadim699 Опубликовано 16 мая, 2013 Опубликовано 16 мая, 2013 Отпишусь может кому пригодиться. Поставил GR FO 3255+ Febest 2112-GEMT (привод в сборе+вал с подшипником) правая сторона. Все встало идеально качество намой взгляд отличное. Машина 2.0 литра 146 сил бензин на ручке. Цена вопроса 9 килорублей.
fvbl Опубликовано 17 мая, 2013 Опубликовано 17 мая, 2013 Поставил General Ricambi FO 3255 и на пром валу. поменял подшипник и так же поменял всю правую переднию подвеску (кроме поворотного кулака).Сегодня приезжал токарь с прибором проверять правую сторону на биенние.В результате сняли колесо,суппорт,тор.диск биенние есть.На General Ricambi FO 3255 биенние 0.5мм привод прохал 120км,но визуально видно что на обоех шрузах есть биенние.На самой ступице биенние отсуствует.Подскажите дальше что делать?
fvbl Опубликовано 18 мая, 2013 Опубликовано 18 мая, 2013 Поставил General Ricambi FO 3255 и на пром валу. поменял подшипник и так же поменял всю правую переднию подвеску (кроме поворотного кулака).Сегодня приезжал токарь с прибором проверять правую сторону на биенние.В результате сняли колесо,суппорт,тор.диск биенние есть.На General Ricambi FO 3255 биенние 0.5мм привод прохал 120км,но визуально видно что на обоех шрузах есть биенние.На самой ступице биенние отсуствует.Подскажите дальше что делать? Кто знает почему так привод колбасит,ответьте.
fvbl Опубликовано 22 мая, 2013 Опубликовано 22 мая, 2013 Подскажите стоит покупать пром.вал Febest 2112-GEMT.Цена хорошая,но когда я его расматревал заметил стоит подшипник фирмы ZJC(в интернете не нашел такой) номер 6006-2rs и на валу стоит клеймо Febest.Отзовы не нашел.
dedus Опубликовано 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 (изменено) поставил 3 месяца назад(3000-4000 км) General Ricambi FO 3254 полностью в сборе , на днях заметил что с наружнего шруса пропал хомут и смазку выдавило из пыльника наружу , завтра поеду на подемник поставлю хомуты новые , напомните плиз диаметры хомутов Изменено 24 мая, 2013 пользователем dedus
+Сергей+ Опубликовано 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 поставил 3 месяца назад(3000-4000 км) General Ricambi FO 3254 полностью в сборе , на днях заметил что с наружнего шруса пропал хомут и смазку выдавило из пыльника наружу , завтра поеду на подемник поставлю хомуты новые , напомните плиз диаметры хомутов со строны колеса 26 мм, 92 мм со стороны вала,они отличаються от оригинала и пыльники оригинальные на внешнюю гранату не подходят.
Фитиль Опубликовано 15 июня, 2013 Опубликовано 15 июня, 2013 (изменено) Вот и я плавно добрался до данной темы. Производя плановый осмотр моторного отсека из положения я снизу , обнаружил, что из того места, откуда из КПП выходит привод левого колеса (прошу не сильно стебать по терминам- ибо не инженер и с данным узлом в машине встречаюсь впервые, изучаю мат чать так сказать с ваше помощью). На подрамнике под этим приводом, скопление какой-то черно-зеленой "мази" по консистенции похожей на графитку, но только темно-зеленая. Что это за смазь такая, откуда она взялась и что делать в качестве профилактики? Изменено 15 июня, 2013 пользователем Фитиль
AK.76 Опубликовано 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 Кто знает почему так привод колбасит,ответьте. (((( ммм... левую сторону смотрели? как бы коробку не пришлось разбирать на дефектовку может стоить проверить ведомый вал на люфт, но как это сделать даже не знаю
Nikitos Опубликовано 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 На подрамнике под этим приводом, скопление какой-то черно-зеленой "мази" по консистенции похожей на графитку, но только темно-зеленая. Что это за смазь такая, откуда она взялась и что делать в качестве профилактики? Похоже выдавливает из трипоида, осмотреть пыльник и проверить затяжку хомутов на нем.
Фитиль Опубликовано 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 Похоже выдавливает из трипоида, осмотреть пыльник и проверить затяжку хомутов на нем. спасибо, проверим
shura1 Опубликовано 18 июня, 2013 Опубликовано 18 июня, 2013 Кстати... Какую смазку нужно закладывать во внутренний ШРУС?
