Не погоди, внутренних вообще нету в элькатс, кроме фебест. У тебя что номера, есть раз спрашивал?
З.Ы Разобрался внутренние есть обои - они в сборе как и фебест.
ZZV FFD-9-002 Вал приводной правый
MAPCO 16634 Вал приводной, передний правый
GENERAL RICAMBI FO 3255 Вал приводной, передний правый
cb92896f6017dd28c0587d2bc32f1cf1.jpeg23dc8ae69b53a616cba14b95f4931810.jpeg пыльник 303956 lobro, в комплекте два пакетика смазки, хорошие хомуты, кольцо и гайка многослойная. (Состав резины схож с оригинальным пыльником, мягкий)f7278e5fafd4c732572db42a921cb2ba.jpeg Изменено пользователем ruslby
Ты не понял, Ford1 447 553 Шрус внутренний правый и Ford1 447 555 Шрус внутренний, комплект левый.Они полностью с крестовиной и подшипником.
Ricambi валы, правый левый я уже поставил недавно.
я тоже на рикамби езжу уже не первый год, на мой взгляд это оптимальное решение при замене шрусов на большом пробеге
Самая лучшая замена, так как : внутренние форд по 13.500 р ,фебест 7.800 р - а  привода  Рекамби ( в сборе ( с право без пром вала) по 8.300 р.Выгода на лицо.
Сколько уже на них проехал? Люфты появились?
около 55 тыс. Никаких люфтов нет, работают как родные
Этот в сборе без пром вала будет? Сегодня заметил затягивая гайку ступицы, увидел как загибается шруз при нагрузке на колесо. Походу и вибрация нехилая от него отдается
Меняй в сборе.
Ну как?
Собственно, ничего нового. Сказали, что наш шрус с трудом, но выбирают монтировками. Никаких сьемников
Нет.
Нет.
Велелые мастера, им бы только молотком. Должен быть способ аккуратного снятия. А вдруг коробку повредят при выбивании мантировкой.
У меня у самого была мысль постучать, но не стал рисковать.
Может кто поделиться опытом снятия без танцев?
@ruslby,съемником нет никаких проблем, себе недавно пыльник менял выскочил без проблем, правда сидит плотно и надо усилие. Кувалдой разобьешь всю резьбу, если только пробовать медной, но это не по нашему.
Нифига не пойму, где вы там проблему нашли. Залез туда с фонариком, посмотрел куда бить, вставил отвертку. Три удара и готово.
Отправлено с моего NT-3507M через Tapatalk
@Anubis,мы все таки о чем говорим? Я имею ввиду выбивание шруса из ступицы. А если его разъединение, то да, там главное его ровненько выставить пару легких ударов и он разваливается. Я всегда делаю на полностью снятом валу в тисках с полной ревизией обоих сторон.
вообще-то сильно бить по шрусу - не есть гут, ибо бьешь в итоге через ступицу по подшипнику. съемником надо цепляться за ступицу, тогда подшипник из игры исключается.
Изменено пользователем Denis79
Так, стопэ. Тема о внутреннем шрусе. И вопрос был касаемо снятия левого внутреннего.
Наружний с таким же пробегом? Или поменять успел
Я не только три, и более ударов давал не слабых. Без результатно
Я его съемником для подшипника снимаю не парясь
Можешь по возможности ткнуть нам отверткой куда ставить и как бить, сфоткать либо поучительное видео снять
А пожалуйста.
На заднем клане в колодце как раз тот торец, куда надо бить. По пальцу сателлитов бить не надо ))
А пожалуйста.
https://youtu.be/fmFJaMEMl68
а масло с коробки сливал перед извлечением привода?
