у меня оба зеркала электрические. На одном работает подогрев, на другом- нет. При этом крутятся от кнопки.
Бывают ли электрозеркала без обогрева? Просто вопрос встал о покраске зеркал, не хочется красить неполное зеркало
если зеркало менялось, то возьожно уже без подогрева. судя по твоему году, зеркала должны быть с подогревом. можно по ВИНу пробить комплектацию твоего авто.
да. по вину с подогревом
зеркало менялось, оно электрическое. Но подогрев не работает. Поэтому интересно, это электрозеркало без подогрева, или просто не подключён
Отведи зеркало в крайнее положениеи загляни внутрь, ближе к двери должны быть клеммы с обратной стороны зеркального элемента. Проверь напряжение на крайних, где 3 конта при включенном обогреве и сопротивление подогрева на самом зеркале.
Вот здесь фотки глянь, чего там и как.
http://mondeoclub.ru...um/topic/84274/
Изменено пользователем dimm5
  • 1 год спустя...
вопрос: у меня комплектация зеркала ручного управления, надо сделать электро зеркала, в наличии что мы имеем, кнопка управления зеркалами соединена с проводами на приборной панели, есть зеркало электрическое, сняв правую обшивку в двери проводов нет для управления зеркала, на этом и остановился :telephone::sten:
Вопрос решается установкой зеркального элемента с подогревом (или наклейкой подогрева на зеркальный элемент), протяжкой проводов к ним с подключением в параллель обогреву заднего стекла.
из твоего ответа получается, нужны провода которых так понимаю, в салоне нет и не может быть, так их придётся запитывать ещё бы найти откуда запитать и где :oops: . Дело в том что, кнопку регулировки я подключил к проводам(провода для кнопки есть), а для зеркал где их капать :telephone:
Просто я не совсем понял вопрос - надо сделать не просто обогрев, а установить электрозеркала с обогревом. Смотри разъем который приходит в дверь на наличие контактов и напряжений на них для электрозеркал. Схемы из мануала в помощь, недостающие провода придется добавлять... Или на разборе купить внутреннюю проводку передних дверок.
ясно разборка в помощь, для поиска внутренней проводки до дверей
  • 5 месяцев спустя...
дабы не плодить тем, задам в этой.... менял нагревательный элемент на водительском зеркале... в принципе все работает, но возник один вопрос.... на пассажире сопротивление элемента 30 Ом, на водителе теперь 10 Ом.... греет вроде нормально, не критично ли это???
Я заметил что заменённый зеркальный элемент Alkar греется сильнее и быстрее штатного оригинала. ИМХО это плюс.
