Добрый вечер! Может кто подскажет у меня проблемка пол года назад обратил внимание на вв провода(благодаря форуму), что они светятся ночью ,пробивают. Купил новые не оригин. поставил пару мес. таже ситуация опять пробивают, плюнул купил от ваза 2110 немного поездил ночью присмотрелся снова светятся. Пару месяв назад поехал купил оригинал моторкрафт сначала все нормуль а сёня заметил из этих уже два, 3 и 4 цилиндры пробивают(светятся). Интересно это качество запчастей или что другое?
судя по тому что ты кучу проводов поменял это это перебор и зря
смотри свечи пора менять
или катушку смотри на пробой
стопуднять свечи!!!+100%
Катушку поменял в субботу а сегодня решил посмотреть и заметил проблему. Вообщем они как то интересно пробивают видно длинные светящиеся полоски как искра летит (космос) :rolleyes: А свечи я тоже как то менял была и платина и медь. Но за совет спасибо попробую еще раз свечи заменить.
проще посмотреть какой пробивает когда темно сделай чтобы вв провода друг друга вообще не касались и потом прислоняй по отдельности к друг другу и найдеш какая врет или 2
я так у себя искал оказалось 2 на смену так же как у тя свтилось потом плюнул и по очередности и все
Спасибо, завтра попробую. Надо еще найти перемычку пластиковую, раньше стояла отделяла провода друг от друга, а потом затерялась.
visla,
+1
заметил такое при прикосновении к проводу (пыльник закрывающий колодцы) то по 3 и 4 ощущаются удары а по 1 и 2 нет. что это может быть? может это только у меня токая болячка? свечи орегинал медь новые 1000км.
может даже это связано?
Изменено пользователем ma][i
зачем стока раз на грабли наступать?
провода меняют вместе со свечами, если не помогает, то меняют провода-свечи -катушку.
катушку можно неоригинал, но брендовую.
нашел проблему УРЯ
глохла на холодную, при заводке неохотно набирала обороты, небыло тяги первые пару км.
оказывается 2 свечки потеряли герметичность и на холодную был жуткий подсос в 2 горшка отсюда и ударчики в провода которые я ощущал. Свечи фОМОКО медь - кирамический изолятор проворачивается и у его основания следы "ожогов"- НЕОЖИДАЛ ОТ ОРЕГИНАЛА. пробежали всего 1000!!!
сейчас ежу на старой плптине NGK которая боелее 120 000 по словам предхоза простояла!
мне помогло избавится от заглохания на холодную и звинящий звук на 4000об исчез (видимо эти изоляторы звинели). ВОТ ТАК ВОТ!
Свечи. Увеличился зазор, возрастает напряжение пробоя. Начинает пробивать где проще- по проводам.
А вот катушка никаким боком. Она не может испортить провода, свечи тоже не может.
Блин а что покупать покупал оригинал (медь) пробивают, брал бош платина кака, взял денсо платина кинул на роботе на спец прибор искра бегает куда хочет, что покупать вопрос?
Изменено пользователем YRAS22
[i' date=22 апреля 2010 - 10:54' timestamp='1271919240' post='1467411]
нашел проблему УРЯ
У меня с Германии пришла на NGK, (медь), скока там ездила не знаю но я 20 тык. проехал отдал другану и он ездил месяца 3. ВОТ!
А свечи и провода могут катушку повредить.
[i' date=Вчера, 10:54' post='1467411]
можно повредить при установке.сколько хожу на подобных впервые слышу :blink:
вопрос?
искать причину пробоя
вот везет тебе.
я брал в магазине из коробки большой такой (20шт) пацаны дали распотрошить так вот на одной уже проворачивался.
А как его можно при установке повредить?
Я взял себе Beru (Франция, платина, 12$ 1 шт.), двигатель работает чётко, без провалов и дерготни До этого стояли Бош (от предхоза), NGK ставил, всё не то.
Изменено пользователем чудо на колесах
Сегодня был у ребят которые продали провода рассказал походу что провода кот. у них брал недавно, оригинал, светятся а они мне говорят что свечи могли пробить провода. Может ли такое быть? И как это возможно? (А еще сегодня маф протестили так напряжение на нем не подымается выше 1,5в даже на 5тыс. оборотов "умер"?)
то что провода светятся, совсем не значит что они пробиты.
А МАФ стоит снять, осмотреть и промыть спиртиком. Подробная тема есть на форуме. У меня пару лет назад появился провал при нажатии на газ. Снял МАФ - а на нем слой грязи с миллиметр. Размочил, отмыл, обнулил мозги - песня. Недавно ради интереса снял опять МАФ - так спиральки уже грязноваты (может, когда-то фильтр криво стоял).
Сегодня промыл завтра померяю опять.
А что тогда это значит?
ионизация воздуха от влажности или пыли. зависит от сопротивления изоляции, напряжения и ещё кучи всего.
если провод неисправен - конкретная будет искра, а не свечение. ну или вообще ничего не будет.
