Аммортизаторы: что поставить вместо стока?
Полностью согласен с предыдущими ораторами: подвеска Мондео мягковата. До этог ездил на 2-м фокусе - такой продольной раскачки не наблюдалось. Списываю это на мягкость родных аморов и увеличенную база. Короче, заказал комплект Koni Sport, будут в апреле. Владельцам сего девайса буду признателен за ответ на 2 вопроса:
  • все-таки требуется ли для Koni доработка(проточка) штатного отбойника передних стоек?
  • в каком режиме настройки юзаете: мягко/средне/жестко?
+ ещё не маловажный фактор - вес машины, всетаки тяжелая машина. Б6 спорт избавляет от продольной раскачки, но не на 100% т.к. машина тяжелая
Мягкость подвески зависит от комплектации? у меня очень жесткая подвеска, амортизаторы все в норме.
У моей прошлый хозяин на сток менял, по мне так лучше на сток и ездить, если жескость устраивает.
Поставил КониСпорт во вторник по кругу.
Ничего растачивать не надо, всё встало без проблем.
Жесткость закрутили на 360 из 720 градусов, т.е на средне жестокой.
Но б#$%ь прокатиться не удалось :(
Съехал с подъемника, для того чтоб переехать на соседний, на развал и ... не поверите... развалился сеператор в левом переднем приводе...
сам сепаратор ессно отдельно не идет, только весь привод в сборе, а т.к. двигатель 2.5Т то таких в наличии в СПб нет нигде ни на разборках ни новых, на заказ - неделя и цена...24тр :(
вообщем, машина блин на Конях, с новыми косточками сзади + ТО (масло/фильтры) уже на летней новой 17" HAKKA Z, стоит в сервисе... ждёт долбанный привод :(
Так что оценить пока не смог...
Вот так бывает :)
Одно радует, что это случилось прям там, а не когда бы я коней тестил в каком-нибудь угловом повороте :) ... да и потеплеет уже совсем за неделю надеюсь
Изменено пользователем andy2kfi
Вот так бывает :)
Благодарю за ответ, сочувствую, однако потеплеет и заменишь сепаратор вместе с резиной :)
Вот так бывает :)
Это все благодаря кривым ручкам мастеров, которые меняли стойки. Нижний рычаг сильно тянут вниз что-бы вытащить стойку из кулака.
Изменено пользователем mukk
Не поверишь, характерно только для 2.5Т и криворуких мастеров.
Положено выпрессовывать наружную гранату из ступицы при выемке стойки из кулака, иначе сепаратор внутреннего ШРУСа лопается.
Вот тут в теме всё есть: http://mondeoclub.ru/forum/topic/89422/
В Руководстве по ремонту не сказано про вывод привода из ступицы. Эт чё-из практики?
Да, из личного опыта, лично у самого при замене стоек на S-MAX, при чрезмерном нажатии на рычаг выскочил из пыльника внутренний шрус.
А он зараза трипоидный еще и развалился, вот это был еще тот секс, когда я ползая по полу собирал магнитом иголки. Хорошо что все хорошо закончилось и я собрал все обратно.
Теперь при замене стоек пружины стягиваю, вся работа не спеша знимает минут сорок.
Зато этот бесценный опыт может кому то и пригодится и кто то не повторит моих ошибок.
Если вы покупали пыльники KONI то ни чего точить не надо, а если ставить штатный, то придется немного проточить.
Езжу на максимум мягкости.
Это ж какую силищу надо приложить? Ломом что-ли?
Совершенно верно, только проще это делать скрутив витки пружины проволокой, т.к места между кузовом и пружиной мало.
Скручуйте со всех сторон и побольше. Используйте толстую алюминиевую по 5-6 стяжек.
В................
Вона в чём дело: снимали без стяжки пружины! Канеч, места не хватит для снятия стойки.
Р.С. А сам лихорадочно вспоминаю: на сервисе пружины у меня стягивали? Всё-к стойкам никого не допущу :nono: !
Не должно по идее это радовать. Т.к. сломали тебе совершенно исправный шруз. Ломастеров нагибать надо за такую хрень. И вообще такие вещи лучше делать у официалов. Там уже и спросить с них можно если что. Но они как правило не ломают.
Собираюсь поменять передние аммортизаторы, купил Боге. Вопрос как их прокачивать?. Экзист говорит, что они двухтрубные, а Форд утверждает , что передня подвеска "Мак ферсон" http://www.kybcom.ru/prokachka.html Как все таки прокачивать: двух трубные - переворачивать, а Мак ферсон - не переворачивать.
Изменено пользователем yeh
На днях забрал гонку :)
Кивки и крены - их нет по сравнению со стоком. (+)
Комфорт - намного лучше стока, нет раскачиваний и не трясет, а просто упруго (+)
Управляемость - при перестроениях и поворотах, как будто другая машина, руль стоит на месте как влитой, попу не закидывает. (+)
На трассе машина как блин на дороге, рельсы.
Если кто-то боится что будет, козлить или будет жестко, могу точно ответить, этого нет вообще, всё отлично и очень комфортно.
Результатом доволен!
П.С это всё на летней R17 Hakka Z. на зимней ессно будет валко из-за самой резины.
Собираюсь поменять передние аммортизаторы, купил Боге. Вопрос как их прокачивать?. Экзист говорит, что они двухтрубные, а Форд утверждает , что передня подвеска "Мак ферсон" http://www.kybcom.ru/prokachka.html. Как все таки прокачивать: двух трубные - переворачивать, а Мак ферсон - не переворачивать.
Убери точку в конце ссылки или поставь её через пробел - иначе нихтарбайт.
Честно говоря, не понимаю зачем они там намудрили с технологией "непереворачивания при прокачке" стоек МФ и картриджей. Если переворачивать на ходе сжатия - паразитный воздух из внутреннего цилиндра уйдёт быстрее и эффективнее. Двухтрубники все одинаково не работают горизонтально или в перевёрнутом состоянии.
И по понятиям: МакФерсон и двухтрубники - это не разные полюса, они могут быть в одной и той же конструкции, могут быть по отдельности, а могут вообще не присутствовать.
Э...что простите?
Я не очень сведущ в этих вопросах...Потому и читаю тут все внимательно
Поясните - что значит "прокачивать"?
Я так понимаю - покупаеш амортизатор, ставишь его заместо старого, и едешь...
Или там есть какие то особенности при установке в виде этой самой "прокачки"?
Просьба не "ржать" - я реально не в курсе.
Спасибо за ответ)
Именно так. Можно пару раз качнуть вверх-вниз, перед установкой. Все остальное от лукавого.
берите Бильштайны, желательно Б6 Спорт, и будет вам щастье - не прокачивать, не точить, с отбойниками не мучится, результат - 150%... :new_russian-1:
А как на счет жесткости по сравнению со штатом? И как обстоят дела с "пробоями" задней подвески (На штате даже на маленькой ямке пробивает с очень не приятным звуком), на Бильштайнах эти "пробои" остаются? Хочется услышать объективное мнение.
у меня сток сзади не пробивает нифига, так что не знаю, о чём вы...
присоединяюсь. сток ваще не пробивает сзади уже четвертый год... наверное кому как повезет
о Б6 думаю давно - но только чтоб избавиться от кренов и клевков (хотя б частично). пока жаба рулит)
за разьяснение про прокачку спасибо
У меня тоже 4ый год ничего не пробивает и Я не сказал бы,что кренится и клюёт,скорее наобарот довольно ровно едет,даже иногда страшно бывает потаму что в поворотах неочень чувствуется предел резины(вдруг резко сорвет)!!!Единственное,в мороз конечно передние постукивают(но это же не пробои) :D
Если честно, я даже и не знаю, что такое можно поставить, чтоб не стоком оказалось...
ну конечно спорт аморты всякие бильштайны, кони, ну наверное каябу
а про остальных - хз...
простой пример: менял недавно рулевые тяги с наконечниками, купил оригенал все чин чинарем... а потом снятые родные наконечники поскреб снизу хорошенько, а там .... мааленький такой значок фирмы Лемфердер... (замена исключена - я единственных хозяин тачки, знаю что и когда меняли)
Вот вам и сток!
И с амортами так же
Стоком может оказаться что угодно, в зависимости от того, с кем на тот момент договор поставки был заключен
Наиболее вероятно - Боге, Сакс, Дельфи...
в общем, считаю как то так...)))
