Аммортизаторы: что поставить вместо стока?
Все кроме штатных пыльников, на кони нижняя часть гофры не фиксируется. Чтобы закрепить нужно снять со старых аммо белые колпачки и расточив их на 1,5 мм - посадить на кони. Ранее об этом писал.
норммально все фиксируется - на стяжку сверху крепится гофра, а снизу ее крепить не надо она закрывает шток и так
Убедили, спасибо. Пойду оторву крепление пыльника снизу и прилеплю на пыльник сверху стяжку (шутка) :)
у тебя получается при ходе сжатия - гофра будет сжата, до рпзмера менее ее номинальной длины, в итоге просто порвется. А если снизу не закрепить, то она просто опустится на корпус амортизатора и все будет в норме.
Вот поэтому я не закреплял ее снизу - пусть гуляет спокойно и все будет тем не менее закрыто.
Решение- не айс! Гулять по штоку амортизатора будет не только гофра, но и грязь! В нижней части пыльник может встать после кочки не по центру-образуется щель. Последствия очевидны.
внизу гофру крепишь хомутом пластиковым и все гуд получается уже 2 года и все ок не каких проблем нет,удачи.
Спасибо.
да-а-а-а-а-а... инженеры идиоты.
То как я рассказывал крепят на заводе. Я себе так и сделал.
В результате уже 6 тыс.км. с марта месяца все чики-пики.
Как оно может порваться если оно так стояло с завода???
Если не закреплять с низу, тогда зачем пыльник вообще нужен? И что он там прикрывать будет в верхней части штока? Отбойник?
Сальник надо прикрывать, который в верхней части аммо! Чтобы на него дорожные какашки не летели. Тогда аммо будет более-менее ходить.
Всё поставили, сначала верх опточили, а то пыльник не налазил
потом одели пыльник с стандартных амортизаторов
ещё до конца не натянули гофру
Сойдет :appl:
Пыльник, кстати, натягивать надо так чтоб колпачок белый спрятался. Там усики за его буртик должны заскочить.
Стуки хоть исчезли? :)
Изменено пользователем Лихач
Самое главное не написал! Что с стуками?
Изменено пользователем regan911
Думаю придется ждать холодов ибо бОльшая часть стуков именно в холодное время года.
У меня сейчас не стучит вроде. А зимой напостой.
На одной из фоток стойка в горизонтальном положении.
В инструкции по прокачке четко написано:
"после прокачки стойку собирать строго вертикально и не наклонять до момента установки"
:dry:
Никаких стуков нет!!! :rolleyes:Теперь,что зад идёт, что перед - только слышен стук резины! Буду ждать морозов, чтоб проверить. Но я на 99,9% уверен, что стучать не будет, т.к. там по идее и стучать то не чему, либо опорники, либо амортизаторы. Машину не узнать! Теперь вот думаю, если такая огромная разница межу стоком этими амортизаторами, то наверно, заменю и задние.
:dry:
Точно не буду утверждать, но кто-то на форуме уже писал, что ему официально ответили, что амортизаторы Кони прокачивать не надо. Ещё раз повторю, точно не утверждаю.
это они мне так ответили.
Это же продавцы! Они будут рады видеть Вас снова.
Когда после НЕпрокачки стойки помрут. :dry:
Может быть и так. Я пока от них в восторге!
А я уже собрался было заняться своими Конями.
Но совсем случайно обнаружил что правое колесо люфтит.
И довольно прилично.
Оказывается у меня правая рулевая тяга пришла в негодность.
Думаю этим объясняется неустойчивое поведение автомобиля.
Сегодня закажу их.
Сегодня закажу их.
Я теперь жалею о 2-х вещах, что я с нови не сделал - не поменял резину и амортизаторы.
не понял. поясните пожалуйста :huh:
С нови мне не нравилась резина (Потенза) надо было её сразу менять и не мучиться с ней, и так же с амортизаторами.
Какие бы ни были Супер-Кони, прокачка им не помешает. Смысл - вытеснить воздух из внутренней, рабочей камеры во внешнюю, компенсирующую. Если это не сделать, первое время амортизатор будет работать рывками и возможна потеря части газового подпора, с последствиями. Наклон амортизатора в горизонталь после прокачки не так критичен, если не двигать штоком.
Из применяемых амортизаторов на М4 не нужно прокачивать только Bilstein B6 и B8 - там вытеснять нечего и некуда :D Соответственно, он даже может работать в любом (даже преревёрнутом) состоянии.
(B4 того же производителя прокачивать нужно!)
Изменено пользователем drakula_51
Поддержу коллегу.
лучше прокачать по в/о причинам.
зато теперь какое счастье))))
Koni FSD
Всем привет.
На днях придут последние недостающие детали и я буду перебирать полностью передок.
Дабы не терять потом время, сегодня поехал и поставил ЗАДние амортизаторы.
________Родной______________________Новый____________________Новый_____
На все про все ушло 2 часа.
Можно было бы конечно и быстрее...
Заехал в гараж. Снял колесо и понял, что затупил.
Надо было заехать в гараж мордой. Тогда жопа была бы на уровне ямы.
Но одеть колесо, открыть ворота, выехать, развернуться, заехать, закрыть ворота, снять колесо мне стало в пАдлу.
:wacko:
По этому 2 часа.
По ощущениям:
Раньше лежачих копов "перед" и "зад" проезжал с одинаковой жесткостью.
Ехал с гаража домой, по дороге один лежал.
Зад прошел его в 2 раза мягче. По крайней мере мой "пятый сенсор" тАк ощутил.
А так как зад легкий его на лежаках имеет свойство подбрасывать. Слегка. Как ехать в общем будешь.
А сейчас амортизаторы будто проглатывают их.
С нетерпением жду замены переда. :lol1:
А потом уже в полной мере можно будет ощутить эффект.
Столкнулся вот с чем.
Начал же их прокачивать как "остальные" амортизаторы. Штоком вниз, нажал, повернул...
И нифига.
Не хочет прокачиваться хоть ты тресни.
Провалы и как будто воздух внутри.
Попробовал прокачать как написано для "макферсонов". Штоком вверх.
После первого же раза все пропало и я так ее и прокачал.
Вот.
