Аммортизаторы: что поставить вместо стока?
подойдут.
Вот спасибище!
Клуб - великая сила!!! ;-)
Кто нибудь проехал на Каябах больше 30-40 тыщ.км?
перед умир через 55т.км зад жив но буду менять вместе с передом
Ок. Вполне нормально.
как сказать, оригинал прошел 110т. км, езжу много в регионы, так что каяба продержалась год, сейчас хочу монро по кругу поставить.
Оригинал и стоит далеко не 2000р.
Да и к тому же мало кто ездит на одном авто больше 150тыс км, поэтому купил авто, накатал 50, поставил каябу проехал еще 50 и продал.
Откатал на прошлых Конях 130 т.км. (общий пробег 212т.км) долго думал на что менять, Sachs или оригинал или опять Кони. (другое вообще не рассматривал ибо тлен)
Остановился на проверенных Кони Спорт.
Заодно и пружины на круг все.
Машину не узнать, что и ожидалось. Пархает :) Поднялась на 2.5см, понятно что просядет чуток.
Откатанные Кони:
Передние: левый вытек и умер, даже шток не вылазил, правый мягкий стал.
Задние: Оба живые и сухие, забрал с собой.
Ставил кони-спорт вперед, прошли они около 40 т.км. и появился люфт поперечный на штоке. Самое веселое в том, что тоже случилось и на штатных, на таком же пробеге.
Каяба пока держится...
Задние родимые, застучали на 130 т.км. Прикол в том что утром тишина, стук начинается через десяток км. Потом постепенно нарастает... Заказал каябу.
верность картинки не знаю. взято из инета
Картинку рисовал я :) И выкладывал когда-то на этой ветке. Взято из этиса и в паинте дорисовал циферки. Разворот нижней обоймы делать нужно и слева и справа. Делается это для совмещения плоскостей кузова и стойки, когда вынимаете стойку не поленитесь сфотографировать или зарисовать положение всех деталей стойки, до ее разборки.
Докладываю по эсмаксовским стойкам.
Подходят!  Ура!!!  Шток длинее сантиметра на полтора. Что и требовалось!  Поскольку, повторюсь, пружины у мну стоят максовские.
Поставил Сакс в круг.  Т.к. Боге надо было ждать долго.
Авто поднялся на 1.5-2 см. Жесткость нормальная, чуть твёрже стока пока. Управляемость великолепная!  Не пневма конеш ))).  Каяба такой не была даже в лучшие годы своей жизни )
Ты просто забыл наверно каябу. Каяба жестче стока, а эти что тогда зубы выбивают?
Я имел ввиду общее поведение.
Чисто по жёсткости...  Ну наверно такиеже, может чуток поупружистей.
Но общее впечатление - на голову выше каябы.  На малых скоростях каяба ведёт себя неадекватно как то... Если одним словом - амно )))
И к стати каяба не так уж и жёстче стока, примерно одинаково.  Просто на дизеля ставится другой вид амортов. Они жёстче чем на бензинках.
Для того чтобы оценить поведение, надо быстро пересесть на такую же машину с другими новыми аморами. А так эффект плацебо, не более. Я вот сейчас допустим поменяю аморы и буду сравнивать как была новая каяба. Это смешно, с помощью попы через 50000 км это не делается. Другое дело, что нравиться, а нюансы поведения только через сравнение на стенде или сев тут же в эту же машину с другими новыми аморами и то пилоту, который собаку съел и который на предельных режимах может сказать, как изменилась поворотливость избыточная стала или недостаточная и другие нюансы. Больше никак.
Да ладна те, никак...
Я ж говорю, каяба работала неадекватно на малых и сверхмалых скоростях по кочкам. После 100 км.ч. ещё куда ни шло, но медленно - ахтунг.
Может это связано с тем что аморты были от моника а пружины от макса и поэтому они работали немного не в своём диапазоне.  Но, хотя мне один сервисмен на это моё сетование сказал -"так это ж каяба, чё ты хотел."
К стати задние каябы, после 80 тык пробега вполне рабочие. Да и передняя одна тоже. Убит был один левый передний.  Потёк.  Так что теперь у мну полно запасных амортов )))
А есть аналоги штатным амортам с изменяемой жесткостью? А то на заводские цена просто космос!
Просто обыковенные аморы. А CDC програмно отключается.
Это я знаю) Просто хотелось бы оставить эту функцию) Хотя даже не знаю есть ли вообще какой либо эффект от этого спорт режима или нет.
Всем доброго времени суток)
Кто нибудь знает чем отличаются амортизаторы с Макса от мониных ??? И можно ли их взаимно заменить?
У меня s max 2.0 экобуст, пробег 83000 км ... Подвеска типа спорт с занижением... Так вот - это просто редкостное го..но!
Полный неадекват))) и вроде жестковата, но при этом машину колбасит, раскачивает, на затяжном повороте может пере ставить...
Нашел вот такой вариант который мне подходит - BOGE 36-G06-F, но это идет на моню((( аналог именно на с Макс найти не смог... Вопрос в том - встанет ли он на с Макс ?
@Sergusha, заменить можно, но амортизаторы от Мондео заведомо менее жёсткие, чем от S-max.
Если так нравится Boge, на перед есть и для S-max 36G08A правый и 36G09A левый.
Так это же обычные, или я ошибаюсь? Те аморики с литерой F- линейка турбо, они жестче чем обычные, вот я и подумал , что на Макса подойдут)
На макса, штоки амортов длиннее. Сантиметра на полтора. Это я говорю об обычных дизельных максовских. Не спорт. На спорте, я так понимаю пружины ниже и аморты должны быть ниже.
Себе такие поставил(сакс). Поскольку и пружины стоят тоже максовские то все стало как родное )
На макса, штоки амортов длиннее. Сантиметра на полтора. Это я говорю о обычных дизельных максовских. Не спорт. На спорте, я так понимаю пружины ниже и аморты должны быть ниже.
Спасибо ! А по задним есть инфа? Встают от мони на Макса?
