Аммортизаторы: что поставить вместо стока?
Как Вам удалось выдернуть стойку без предварительного сжатия для меня не понятно. Что значит " приложить большое усилие вертикально вниз". Пол дня потратил решая этот ребус в первый раз. Уже думал и рычаг снять и приводной вал освободить на ступице. Очень боялся повредить шрус, тут на форуме кто-то писал про это меняя аммо на 2,5т. И слабым физически меня вряд-ли можно назвать :) Видимо я чересчур осторожный и слишком свою машину люблю :wub:, стяжки очень помогли - с ними стойка отсоединяется от поворотного кулака легким движением руки.
+100
Снять стойку не сжимая пружину не реально.
Сам менял передние стойки и в результате чрезмерного "приложения усилия вертикально вниз" у меня выскочил из пыльника внутренний шрус.
Так что лучше не эксперементировать, а просто взять и стянуть пружины.
разворот опорного слева-справа разный:
Не знал, можешь подробнее написАть?
Левая опора - подвижная метка 6 град. впрёд, правая - 6 град. назад?
Сидел такой вопрос в голове, думал что при сжатии-растяжении от положения "на колёсах" может метка гулять, но сомневался. 6 град - компенсация на доворот свободного конца пружины под нагрузкой?
Верхняя часть опорного см. рис. 1, которая на рисунке отмечена как "точка - 1" , совмещается с "хоботком" в нижней части на аммо, который вставляется в клемовое сочленение в кулаке, см. рис.2, где пунктир - линия совмещения "точки - 1" на опорном с "хоботком" на аммо.
На левой стойке нижняя часть, которая на рис. 1 "точка - 2", сдвигается вправо от "точки - 1" - на приведенном рисунке изображена левая стойка.
Справа разворот "точки - 2" относительно "точки - 1" в левую сторону.
Изменено пользователем Лихач
Углы конечно проверю, но лучше уже на летних катках, благо на зиме ездить осталось не долго. Про натяжение шлангов не понял к чему ты это?
Из ролика я думаю все понятно :)
Не понял только, зачем прокачивать тормоза (в титрах), если с суппортом ничего не делали.
Ну ты и вопрошаешь - так денег больше с клиента сбить :D
Изменено пользователем Alex2110
Вы знаете куда углы могут уйти? :) На мондео регулируется только схождение - посредством регулирования длины рулевой тяги. При замене аммо к тяге не притрагивался, она остается на кулаке. Отверстия на сочленениях все плотные - все круглого сечения. Другое дело есть аммо в которых отверстия крепежа к кулаку овальные - коими можно и развал подрегулировать и кастер. Мондео к ним не относится.
Если отсоединять суппорт от кулака, тогда да - шланга не веревка :) Но зачем при замене аммо трогать суппорт? Он остается на кулаке и шланга абсолютно не страдает.
Ты когда от стойки кулак будешь отсоединять - смотри, чтоб длины шланга хватило! :wink: Вишь, как там мастерюга боялся, чтоб стойка не упала, да еще как указал Дракула51
безразмерно отгибался нижний рычаг для вставления-вынимания стойки в/из кулак(а)
Далее по углам: если на пальцах отходя от М4, то сначала регулируется кастор, далее развал, и только потом схождение. Почему? Потому, что первые две величины всегда влияют на последнюю. Или ты думаешь, что поставив новые пружины с аммо и опорами ничо не изменится? :wink:
Во всяком случае наши официалы именно так мне и сказали :blink: Когда меняли левую по гарантии.
Я им говорю, а развал? Они мне , усё у порядке, развал не нарушается при замене стойки :huh:
Вычитал про цивилизованный способ разжать кулак, выкручиваем болт и закручиваем его с другой стороны, между "щек" вставляем металическую пластинку. Разжимаем "с точностью до мулюметра", никаких зубил и левых приспособ.
На аммо есть кронштейн удерживающий тормозной шланг, снимаем с его шлангу и отводим в сторону. Ни натяжения ни изгибов не было.
Пружины рояля не играют. Стойка жестко крепится к кулаку и к верхней опоре, а опора к башням стоек на кузове. Повторюсь: все отверстия круглые, ни чего там не уходит!
Видео про замену аммо на фокусе не досмотрел, неприятно.
Отличный способ. С зубилом или ему подобным очень не удобно - ни молотком не замахнуться, ни все подряд всунешь - приводной вал и рычаг мешает.
Но резьба такая штука что не любит таких переменных нагрузок и, по-хорошему, болтик после этого желательно менять.
Осталось выяснить какой болт, что-бы запастись заранее. А то придется бегать как ошпаренному в поисках элементарного болта. :wacko:
Изменено пользователем Alexander T.
Извини, мы наверное немного на разных языках говорим... Все играет роль, даже вес силового агрегата... Или пружина не проседает и стойка находится в максимально вытянутом положении??? :D Я больше спорить не собираюсь... объяснять прописные истины и заниматься ликбезом не для меня... ПС: когда углы проверять будешь - попроси чтоб подвеску промяли и выровняли давление в колесах... - совет от души...
2 Сергей 45 - конечно они не хотят за свои деньги по гарантии доп. работы проделывать... Наша Раша... что скажешь... Ты попроси у них письменный отказ и мотивацию - думаю они уже по другому будут себя вести...
:lol1:
Конечно подругому...
В следующий раз, они примерно так скажут: "Да это тот мудак приехал что в прошлый раз у нас письменный отказ просил " :D
Или чтото в этом роде. После такого, думаешь будет разумно доверить им здоровье своего друга?
У нас их и так почти что нет(официалов). Поэтому тут нужна чуть другая стратегия. :wink:
Что Русскому хорошо, Немцу смерть :rolleyes:
drakula_51
Покажите мне пожалуста какую резьбу и у какой гайки нужно почистить чтобы не повредить резьбу у поворотного кулака?фото прилагается
- безразмерно отгибался нижний рычаг для вставления-вынимания стойки в/из кулак(а) - так можно оторвать тяги датчиков положения кузова (ксенон и IVD с CDC);
А вы думаете нижний рычаг во время движения авто по дорогам на перине покоится,а если стоит датчик положения кузова для систем (ксенон и IVD с CDC) одну гаечку на 6-ть открутить большого труда не составит.
Alex2110
В своё время менял на ФФ2 ступичный подшибник передний,а для этого требуется отсоеденить не только стойку,но и рулевой наконечник,а также шаровый палец отсоединять от поворотного кулака,так вот после этих процедур заехал проверить развал-схождение,всё было в норме.
Изменено пользователем ziron
Покажите мне пожалуста какую резьбу и у какой гайки нужно почистить чтобы не повредить резьбу у поворотного кулака? фото прилагается
Кто и где говорил про гайку? Если есть желание троллить - я могу начать отвечать в том же духе.
Критичный конкретный случай именно в этом соединении - когда используется грязный стяжной болт в качестве "разводного", закручиваемого с обратной стороны (способ, упомянутый Alexander T.). Профессионалы (наверное, как Вы) таким способом не пользуются, да и форум этот им не нужен. А любитель должен знать о всех последствиях и разных вариантах.
Удалять или не удалять грязь с раскручиваемых соединений - это показатель отношения к возможным последующим проблемам клиента/владельца.
Опять же, чистить - это "не профессионально", можно сэкономить несколько секунд.
В детстве с отцом смотрел как на нашем ТАЗу профессионал меняет амортизатор. На мой вопрос, почему старый амортизатор просто упал после откручивания, а не был снят руками, отец мне ответил: "Ты что, мастер сэкономил 2 секунды, а он очень занятой!"
Потом я понял, что это фирменная сигнатура настоящего профессионала, как гайковёрт к месту и не к месту, а также полное нежелание ничего очищать.
А вы думаете нижний рычаг во время движения авто по дорогам на перине покоится,а если стоит датчик положения кузова для систем(ксенон и IVD с CDC) одну гаечку на 6-ть открутить большого труда не составит.
Колебания нижнего рычага на подвеске "в сборе" ограничиваются стойкой. А ответ "зачем упомянуто" - выше - предупредить. К сожалению, очевидное не всегда явно, зачастую простота откручивания гаечки "на 6" заменяется потугами "впихнуть невпихуемое" и последующим стыдливым отведением глаз. Пока актуально, для глубинки - особенно.
Вы не стесняйтесь, не стесняйтесь, всегда рад истине и душевным советам, спасибо :)
Как бы усердно не выставлялось схождение колес - развал и кастор вам не чем регулировать. И все эти танцы с бубнами не помогут.
Кстати, проштудировав аналогичную тему на форуме "младшего брата"(т.е. Фокуса) понял, что частенько случаются случаи сворачивания головок болтов как трех верхних, так и зажимного болта кулака. Будьте осторожны! Геморой ещё тот! Также рекомендуется к использованию синия мастика, ну типа контр-шайбы. Что за хрень-не подскажу. Делать, так по уму.
P.S. Господа, тема- почти "космос", не стоит ругаться.
Я тоже не сторонник сразу ехать на регулировку после замены стоек или опорных подшипников - за пределы допусков там врятли что выйдет.
Хотя теоретическое обоснование под необходимость регулировки подвести можно - например, разая сила подпора в двухтрубных и однотрубных амортизаторах вызовет изменение клиренса -> изменение развала -> изменение схождения (последнее и придётся подкорректировать). На практике всё это окажется в пределах допусков.
Изменить развал (взаимозависимо правый и левый) и кастор (отдельно) тоже теоретически можно - двигая подрамник, на практике "движений" не всречал. Либо "едь на стапель", либо "меняй ... в подвеске".
Alexander T.
"Синяя мастика-хрень" - анаэробный резьбовой герметик, вроде как средней фиксации (можно будет открутить без нагрева).
Изменено пользователем drakula_51
Я и не говорил, что их (Р+К) надо регулировать!!! Я лишь упомянул о том, что схождение из-за замененных деталей может уйти... Если у кого-то оно осталось в норме - я только рад. ПС: это в любой азбуке есть, даже в брошюрке от Третьего Рима :D
Ни в коем случае! :wink: Но предупредить - мое кредо! :)
"Сразу" я не говорил - спустя некоторое время - пусть подвеска сядет... В практике встречался сильный уход от нормы при замене... Заниженные или не стандартные пружины еще более усугубляют дело...
+10000 и хватит уже спорить.при любой замене меняется сход-рзвал.амо-пружины-диски-шины и так далее.это как отче наш.я каждые пол года-год проверю и все время разные показатели. :D
думаю проверка после замены этих узлов просто необходимаааааааа :D
К сожалению, вывод неправильный.
Возьми любое колесо и повози его по разным шиномонтажкам - в каждой найдётся, что отбалансировать. То же сАмое и с улами установки колёс. :tongue1:
Схождение делал только при замене рулевых наконечников и когда подрамник опускал, в остальных случаях при установке оригинальных деталей не делал. Проверка схождения после самостоятельной замены стоек и опорных подшипников как всегда не выявила отклонений от нормы. Так и должно быть.
ну что, кто на конях на мондео - напишите впечатления? и заодно на каких решулировках остановились
