Вобщем приехал на работу, машину оставил. Вечером завел ее и через секунд десять что-то рычать и стучать начало справа. Что - не понятно. Стал выслушивать и искать, подумал что гидрач, но жидкости вроде много и не грязная. Подлил еще. Потом масла подлил, щуп показывал что маловато, хотя недавно заливал новое. Вобщем минут через 20 рычать перестало. Что может быть? не движок точно..
я конечно понимаю что не послушав и не "пощупав" сказать тяжело, но все-таки хотелось бы услышать версии.
Масло проверил сразу после запуска? надо мин.5-7 хотя бы дать отстоятся
Вполне возможно ,что что то из навесного-инфы от тебя кот наплакал.
Стук идёт со стороны приводного ремня?
Масло не сразу проверял, минут 20 подождал, потом щуп вытер и проверил. Да нет вроде, такой стук был, как подшипник, но если бы он, то, как я понимаю, оно и дальше тарахтело бы, но прошло. Стучало справа от водителя, объяснить точнее не могу..
Вобщем я несколько раз глушил и заводил, потом на полоборота ключ провернул, чтоб лампочки загорелись, тоже рычать начало. Я подождал с минутку, потом выключил, опять завелся и тишина, все нормально стало.
При таких действиях-дрыгатель и всё навесное не при делах-ибо он не запущен
Кроме как моторчику обдува при таких действиях дребежать нечему :) (ну еще бензонасос врубается, но он далено сзади)
вобщем знакомый механыч сказал, что это такая хрень, которая за обдув отвечает.. Помоему как раз моторчик обдува.
Всем спасибо!
