Пришли мои кнопочки вентиляции сидений! Воткнул - :yahoo::) работает.
Мои еще не пришли :) А то что работает - это здорово! :cool:
Дует надо признаться скромно, но наверное это правильно, ибо застудить можно одно место :rolleyes:
Я вот как раз про ФМ3 не знаю, но датчик на ФМ4 точно есть на переднем пассажирском сиденье - расположен как раз точно там, где надо! :) Срабатывает и от не очень сильной нагрузки - с детским креслом может дать сигнал на наличие пассажира! Потому без выключателя дет. кресло на перед не ставить!
Ты просто спроси тех кто уже попадал в аварию, они тебе расскажут, что вскрываются обе подушки пассажира.А в машине он был один.
А ты прошивал их или просто воткнул и они заработали :huh: ?
Просто воткнул и заработали (естественно при наличии самих вентиляторов в сидушках). За вентиляцию отвечает блок, который стоит под сидением, и та его часть, что относится к вентиляции, не общается с машиной по can-шине, то есть прошивать и активировать ничего не нужно.
Кнопки пришли от рестайла (чёрные), вот как это выглядит в дорестайле:
Я уже вижу ты радуешься своему приобретению))) Я рад, что у тебя все работает. Может тоже себе когда-то поставлю сей девайс
СПАСИБО!
Не понял где искать вентиляторы, там под сидением столько проводов :wacko: .
Проводов там очень много. По центру сидения снизу увидишь блок с двумя вентиляторами (или не увидишь :rolleyes: , если его нет).
Заказал кожу без вентиляции. Что пятая точка сопреет без неё? Владельцы кожи без вентиляции отпишитесь плз. Первая машина у меня в коже. Была правда XC 90 три месяца так вроде всё ОК было и без вентиляции.
А и с вентиляцией непонятно, лето покажет :rolleyes: , а так мальца потеет конечно, но и на ткани тоже.
Наверное, от организма еще зависит)
У меня на Камри в прошлом кузове попа прела) Жару московскую минувшим летом проклянал нехорошими словами.
Моню заказал в поподуйкой.
Так, вылез вопрос по вентиляции сидений. Скорость вентиляторов должна меняться? А то я кнопочку то нажимаю, синяя шкала бегает, а скорость вращения вентиляторов на слух не меняется... Задал вопрос дилеру на ТО, говорит у всех так, врёт или правда?
Честно говоря так и не понял (в том числе и из инструкции), как можно двумя кнопками управлять вентиляторами и подогревами для двух сидений одновременно?
А во сколько, в итоге, кнопки-то обошлись?
1500 рублей мне вышли. Все почти сразу заработало :) Криворукие мастера АА "Независимость" сломали разьем от вентиляции водительского сидения при замене фиксатора ремня безопасности... Сначало заработало на пассажирском. Начал ковыряться под водительским вентилятор то включался то выключался... В итоге сняли сидение и все стало понятно, закрепил на стяжку все работает :) Операцию проделывали с Maximatorom :)
Изменено пользователем Edisson1986
А какой у тебя салон? И вентиляторы снизу легко прощупываются или их искать надо (или, может, они скрыты чем-то)?
Вентиляторы видны... под сиденьем прямоугольная коробка с двумя "кулерами"...
Вот и у меня есть вентиляторы и проводка, только кнопки не те... и что самое главное по Etis машина пробивается как укомплектованная вентиляцией сидений...
Ни у кого нет в продаже кнопок для вентиляции? :wink:
Я у Maximatora покупал.
Салон у меня кожа\алькантара. Также по вину билась вентиляция сидений. Кнопки поставил и все заработало без прошивок.
Мне интересно: по какому принципу ставили вентиляцию сидений? У меня практически полный фарш, эту опцию не заказывал, соответственно их и нет, почему тогда в машинах, где их быть не должно - они практически имеются.
А у меня вот кожа - ткань. Чего-то не могу вентиляторы нащупать. Наверно, их нет :) С какой стороны сиденья их проще нащупать-то?
Щупать сиденья не нужно :wink: ...нужно просто под них заглянуть (под подушку сиденья) :D
Не совсем так. У меня например по вину как раз эта опция есть изначально. А по факту кнопки стояли только для обогрева, а вентиляторы получается просто так, для балласта.
Ты подогрев сидений представляешь как работает? Вот если при выключенном подогреве начать нажимать (-), то вместо красной начинает синяя шкала загораться и включаются вентиляторы.
Ну так что, никто не ответит... Меняется ли скорость вентиляторов или молотит на одной?
