С наступлением теплых дней все больше не хватает данной опции.
Согласно экзисту в спинке 2 вентилятора, проводка и кронштейн
и в сидушке тоже два вентилятора проводка и несколько элементов крепления.
Так же наверно придется менять блок кнопок управления между сиденьями.
Вопрос в том, возможно ли установить штатную вентиляцию в машину не распарывая обшивку сидений?
По экзисту вентиляторы выходят по ~ 4000 р. Я так понял это за комплект из 2 шт. вроде.
Плюс кронштейны по ~500 р. примерно.
Сколько стоит блок управления не нашел.
вентиляция весчь хорошая.
у м еня как то мелькнула мысля что она у меня есть :lol1: когда холодный воздух в ноги пускаю то попа вентилируеться)))))
отзвоил дилеру.сказали не ставят.самому реально поставить то?а салим сидушку вместе с попками :lol1:
Найти бы фотки разобранной сидушки с вентиляцией. Надо понять где стоят вентиляторы и как идет приток\отток воздуха, а вентиляторы можно и в компьютерном магазине подобрать. Ну и поговаривают на мондео вентиляция слабенькая.
Патрубки вентиляции под сиденьем выходят.врубаешь в ноги и охлаждается низ :wink:
ноги сзади сидящего ? мне свою жопу интересно охладить.
Как обладатель скажу: Не стоит ставить если за это надо будет заплатить более 4000
У меня отделка кожа + ткань. Сначала я думал, что как раз воздух идёт через тканевые места. А потом понял, что просто что-то металлическое внутри сидения охлаждается и даёт охлаждение на ткань, а потом на попу.
Но особо конечно это не ощущается если на улице меньше +25.
Сейчас потеплее станет, перейду на шорты и напишу как оно. Но через тонкие штаны ощущается не особо.
Ну по крайней мере воздух через ткань идёт, но очень очень очень слабый. Если делать самому, я бы подумал об установке более мощных вентиляторов.
вот я смотрю по рисунку там лоток, в лоток 2 вентилятора и сверху крышка. Получается по середине сиденья будет чето жесткое ? этож попе не удобно будет  :unsure: Надо накиду с вентиляцией посмотреть там 1 вентилятор, а дует очень приятно.
Опасно попой на холодном сидеть..простудиться можно :)
Гораздо опаснее потерять фертильность на горячем :)
Жаль, что принцесса на горошине не знала про вентиляцию задней точки опоры! :D
А если серьезно, без фотки родных вентиляторов гадать можно долго, что и как установлено...
  • 8 месяцев спустя...
Думал об этом тоже - к сожалению, меняется и набивка сидений. При заказе машины в 2008 году данная опция была доступна только с перфорированной кожей
Друзья, вы лучше скажите, потеет ли спина летом если включена вентиляция?
Собираюсь заказывать, выбор или подогрев задних или вентиляция передних (не совместимо вместе).
Поэтому и вопрос, стоит ли оно того?
У товарища сиденья с вентиляцией,могу сделать фото вентилятора который установлен снизу на каркасе...
Если не затруднит, то было б интересно! :wink:
Наконец дошли руки приподнять сидения (по вину у меня бьётся вентиляция сидений, по факту кнопки подогрева только стоят). И что же я там вижу.... стоят вентиляторы, стоят родимые и подключены к блоку под сидением. Буду пробовать менять кнопки....
Ты сновья брал машину? Или предыдущий хозяин что то мутил?
Я второй хозяин. По вину есть вентиляция, кожа сидений с перфорацией, по факту есть только обогрев. Вентиляторы есть в реале, я их лопасти вращал проволочкой через отверстия снизу сидений, причём есть и на правом и на левом снизу. Как так вышло, не понимаю. То ли дилер у первого хозяина украл блок с кнопками... Не знаю....
у меня также по вину вентиляция есть, а на деле подогрев только. У тебя обивка какая? Кожа алькантара? У меня она. Как вентиляторы увидел? С фотиком увижу? Глубоко они?
обивка алькантара с перфорацией. Нужно поднять сидения максимально вверх, лечь на пол сзади, взять фонарь и постараться заглянуть с зеркалом под сидения. Там будет корытце с 2-мя вентиляторами. Сквозь решетку можно их увидеть и даже проволочкой лопасти покрутить.
У меня тоже стоят вентиляторы! :)))
Я 1 владелец. Ты где кнопки будешь заказывать? Почем они?
пока не знаю, обещали помочь. В продаже их нет нигде, а у дилеров на заказ по фантастической цене. Я вот думаю, может сначала я попробую, если всё заработает, то тогда и ты себе поставишь :D
М-да, чудной завод форд, ставит вентиляторы без кнопок... :censor:
