Светодиодные фары дневного света
Понимаю, что скоро полярный день начнётся. А настанет темнота - слепить своими игрушками всех будешь?
Да они еле светят. Надо днем со стороны посмотреть. Кориш хочет посмотреть.
Надо с ним проверить как они вечером светят. Пока ночи еще темнеют.
я свои к акку подключал горят постоянно..
подключение как у тебя по моему нарушает требования.. они должны или гаснуть при включении ближнего света...
Да, возможно так и есть.
Но езда просто с габаритами это нарушение. Если их включать то надо и свет тогда включать ближний.
Туманку я уже спалил. Теперь ее купить придется.
Если будут проблемы какие то, то переделаю чтобы отключались при включении ближнего.
1-е Ты расстояние между ними померил, потому что должно быть 60 см., у меня они чуть меньше по ширине и расстояние впритык было!
Между ними 40 см. Переделывать ничего не буду.
Маленьких в магазине небыло. А эти в самый раз.
Поеду на ТО, скотчем нах залеплю и свет включу.
Чтобы наша тачка вписалась в ГОСТ, при установке в решетку, надо чтобы фонари были 5 см в ширину.
А это ацтой полный. ИМХО.
Две клетки по горизонтали это примерно 10 см. Вот и посчитайте.
если + и - к акку, а желтый не подключать - точно только при заведенном горят?
ДААА!!! Сам немного офигел.
А было так. Подключил " - " потом подал " + ". Фонари включились на несколько секунд и отключились.
Потом завел двигатель они включились. Заглушил, через ~5 сек они отключились.
Да. Вы были правы.
Сегодня переподключил следующим образом:
Но я столкнулся с другой проблемой. Основную функцию реле выполняет!
При подключении минусового провода от реле разрыва цепи, который идет на ручник,
загорается значок на щитке, типа я на ручнике! Хотя провод даже не одет на кнопку!!!
Может ли быть такая хрень:
на колодке этой релюшки, между "+" и "-" стоит чтото. Не диод а както по другому называется.
Черная хренька, длинной ~7-8мм и Ф ~5мм
Может это из-за нее такая хрень?
При включенных габаритах пропадает. Вроде полностью. Ждал, не дождался пока лампочка загорится.
Это происходит на выключенных габаритах.
Подскажите где косяк?
Что я не так сделал?
ДХО в данный момент работают в следующем режиме (реле разрыва отключена):
Завел движок - ДХО включились.
Включил габариты - ДХО горят.
Включил ближний\дальний - ДХО гаснут.
Заглушил тачку - все потухло.
Цель установки релюшки - для отключения во время стоянки не глуша двигатель в темное время суток.
А зимой у нас и днем не особо светло.
Не люблю когда стоят и слепят и сам так никогда не делаю.
Раз уж стоиш то надо свет вырубать. Чтобы не слепить никого. ИМХО.
Изменено пользователем TigeriuS
по поводу вписываться в ГОСТ - мои подходят, а они 18.2 см
по поводу габаритов - не знаю есть ли у тебя автоматическое включение света, если есть то габариты вместе с ближним загораются на автомате, отдельно нет.
У меня обычный би-ксенон.
И крутилка простая выкл\габ\ближний
Даже на схеме в книге есть отдельный провод на ближний и на дальний свет.
Мне хочется чтобы при габаритах ДХО горели.
Мои ДХО по боле будут заметно даже на фото. :unsure:
поэтому у меня и см всего 40
тогда на ближний подключи, при габаритах будут гореть, при ближнем - нет
Я так и сделал
http://mondeoclub.ru/forum/topic/84608/page__view__findpost__p__1799148
Технические характеристики моих ДХО:
Рабочее напряжение:12В
Температурный диапазон:от -30°C до +70С°C
Потребляемая мощность:6Вт
Светодиоды: 4300К, 6 шт.
Сила света:770кд
Габаритные размеры(ШхВхГ): 230x100x41 мм
Размер оптической части для врезки в бампер (ШхГ): 228x35 мм
Я так и сделал
Сила света:770кд
упс, не прочитал про переподключение ;) это гут
23 см - конечно многовато, придется заклеивать на ТО ;)
Зато мне оч нравится :wub:
Но у меня возникла проблема. Описана там же :wacko:
в электрике не оч. силен.. если я правильно понимаю ты хочешь добиться:
включения при заводе движка, выключения при включении ближнего - но грят при габаритах, выключение на ручнике?
PS они не будут слепить.... можно обойтись как у меня, но надо переподключить + не на акку, а на + при заводе
Изменено пользователем Allen_23rus
Кажется я разгадал данную загадку.
Скорее всего, когда габариты выключены, минус перетекает через лампу.
Габарит не горит, идет масса через лампу через реле на ручник.
Отсюда и лампа срабатывает типа ручник включен.
А когда включаешь габариты минуса уже нет.
Есть ли в блоке под капотом + который после пуска двигателя появляется?
Или подключить это реле к замку зажигания? Фиолетово\зеленый провод.
Сегодня ко мне приезжал человек из Смоленска (Олегжан)
Вот у него установлены ДХО штатные на мой взгляд достойно
Я сделал фотки
Выкладываю Фото на обсуждение
По-моему без окантовки гораздо лучше выглядит... хотя может просто замаскированы следы неаккуратной резки бампера... :rolleyes:
Есть f45 предохранитель там после включения зажигания появляется плюс
Я сделал фотки
Скорее всего вырезали неаккуратно поэтому окантовка - согласен без окантовки лучше она из стиля выбивается
Лучше было бы загнуть внутрь края...
Надо думаю быть уверенным в мастерстве человека, который будет ставить фонари.
В противном случае я бы не рискнул резать бампер.
Вот если бы окантовка была бы с закругленными углами, тогда еще более менее было бы.
Угловато слегка. :dry:
Подскажите, где достать штатные дневные ходовые огни для рейсталингового Мондео4
Напиши в барахолку!! Там наверное помогут!!!:)
Приветствую всех!
Заказал себе мондео рестайл 2,3 АТ. В комплектации trend они продаются в Киеве с заглушками вместо ДХОsad.gif. Хочу себе заказать оригинальные ДХО, в связи с чем возник вопрос: для установки штатных огней нужно что-либо, кроме самих ДХО и проводки? Нужны ли какие-то блоки розжига, управления и т.п.?
Скорее всего, но не 100 пудоф, все должно быть.
Заглушку снял, фару поставил.
А там кто его знает :huh:
Приветствую всех!
Для установки понадобится только ДХО и проводка!!! больше ничего не надо!!!
Спасибо! На этой или в начале следующей недели забираю своего моньку из салона, посмотрю, что там бельгийцы по проводке сделали. У нас в Киеве поставщики просят за пару оригинальных ДХО около 300 евро, интересно, это нормальная цена или в Москве бывают цены получше? Просто планирую быть в Москве примерно в середине июня...
А в прошивке машины надо что-то менять?
Изменено пользователем Кинх
В прошивке ниче менять не надо... В москве можно дешевле!!!:)
Отличная шутка! "Спасибо" за помощь.
