Светодиодные фары дневного света
со светодиодной лентой никак не пройти ГТО. А так же на дороге могут притянуть за изменение количества, типа и т.д. световых приборов...
светодиодная лента в силиконе, длиннаpost-38259-0-78937100-1301814877_thumb.jpg 1 метр, можно посмотреть в интернет- магазинах, подключал к габаритам, режется на нужную длинну
Все таки светодиоды... Мне по твоей фоьке показалось что у тебя световоды... Все равно спасибо за инфу!!!:)
мне тоже кажется маловаты и прямоваты! ИМХО!
Если хочется побольше, то можно приобрести фонарь в 8-ми диодном варианте. Он шире.
Если хочется изогнутых оригинальных форм, то можно поставить Hella в виде 5 или 8 отдельных круглых 3-х см светильников. Но это будет значительно дороже.
Я себе ставил обязательным условием соответствие фонаря стандарту DRL и желаемым условием минимально возможную переделку кузовных деталей, так как их внешний вид меня полностью устраивает.
Изменено пользователем Mikhs
<br />Если хочется побольше, то можно приобрести фонарь в 8-ми диодном варианте. Он шире.<br />Если хочется изогнутых оригинальных форм, то можно поставить Hella в виде 5 или 8 отдельных круглых 3-х см светильников. Но это будет значительно дороже.<br /><br />Я себе ставил обязательным условием соответствие фонаря стандарту DRL и желаемым условием минимально возможную переделку кузовных деталей, так как их внешний вид меня полностью устраивает.<br />
<br /><br /><br />
Да. Хочется чего то похожего на рестаил, и без гемороя! Вобщем сказка!
И все-таки, хотелось бы узнать поподробнее: 1) как крепили скобы-держатели к решетке; 2) как протягивали провода; 3) как подсоединяли (напрямую к клеммам АКБ или на клемму + АКБ и главный минус на корпусе)? Инструкция к Philips Daylight у меня есть. Заранее спасибо!
О месте установки DLR
* в качестве габаритного фонаря, высота — минимум 350 мм.
** в автомобилях шириной < 1,300 мм — расстояние минимум 400 мм.
*** только в качестве дневного света, максимальное расстояние от внешнего края — не регламентировано (действительно с июля 2009 года).
Взято http://www.hella-russia.ru/Drivers/Tuning/DayLights/LEDayFlex.shtml
Попросил знакомого узнать код от C-Max с вставкой если надо будет выложу сюда код DLR думаю от C-max лучше поставить)
всё таки сначало нужно цену узнать.......... :wink:
Если от рестайла официально стоят по 5-6 т.р. то от С-max по-любому дороже!!!
от рестайла официально стоят 7 тыс за шт
Потратил 3 часа - прочитал всю тему :wacko: Если с линейными размерами все понятно (главное что бы от земли больше 25см. и между ними больше 60см было - хочется все таки пройти ГТО), то почему то про силу света этих самых огней никто не пишет. А ведь сила света тоже регламентирована и составляет в России от 400 до 800 кандел (в Европе до 1200 Кд). На Филипсе не нашел таких характеристик. А здесь даже Сертификат соответствия выложен, мол распечатывай и иди на ГТО (правда может он из Фотошопа? :huh: ). Сам склоняюсь к выводу, что бампер портить не стоит, но если ставить в решетку, значит не попадаешь в ограничение боковых размеров - будет больше 40см. Остается только ездить на ГТО с заклееными черным скотчем ДХО, что бы инспекторам в глаза не бросалось.
У тех кто устанавливал, у кого какая сила света?
На них не написано.
Обязательная маркировка включает в себя только вольтаж и мощность.
PS
И, кстати, скажи, чем и как (до какой точки) промерял расстояние, что не попадаешь в ограничение 40 см ?
Dssima, попалась информация, что ограничения по силе света были в старом ГОСТе.
Взамен его принят ГОСТ Р 41.48-2004 , в котором требование по силе света отсутствует.
В данном ГОСТеустановлены требования по размещению ДХО на транспортном средстве. В ГОСТ 41.87-99, требования к самым огням. Согласно п.7.1 последнего, сила света должна быть не менее 400 Кандел, а согласно п.8 площадь самих огней не должна быть меньше 40кв.см. Таким образом, при высоте ДХО 25мм их длина должна составлять не менее 16 см. Там, где стоят у тебя такие не влезут, надо на одну полосочку пониже и ломать две вертикальные перегородки. Тогда получится чуть больше - где то 62 см между ними, но все равно больше 40 см до края машины (даже на этом уровне, который ниже твоего и соответственно ближе к краю). К стати, расстояние мерил на глаз обычной линейкой, получилось примерно 415 мм. что соответствует ранее проведенным замерам.
Изменено пользователем Dssima
Решил себе тоже поставить дневные ходовые огни
post-20357-0-82174400-1304009086_thumb.jpg post-20357-0-62974200-1304009095_thumb.jpg
Установил сетку в решетку радиатора и поставил ДХО!
Сетка 300 руб., дневные ходовые огни 3500 руб., самые дешевые в магазине 1780 руб, не стал брать, показалось тускловато светят.
Согласно моим измерениям установил все по ГОСТу, между фарами более 60 см., от земли более 25 см, от края вроде тоже не более 40см.
В комплекте с ДХО идет модуль, подключил два провода напрямую к аккумулятору (на плюсовом есть предохранитель), третий подключается к габаритной лампе.
При включении зажигания они загораются, при выключении зажигания выключаются, при вкл. фар тоже выключаются.
У меня в этой секции (на этом уровне) датчики парковки стоят. Как раз по краям госномера. Могу ставить только на одну секцию выше.
Какая марка огней, размеры и сила света?
Поставил себе Дневные Ходовые Огни Philips/
На выходных буду ставить на машину:rolleyes:
Респект! жду фотоотчета! :cool:
Привет всем!
А кто нибудь техосмотр с этими огоньками проходил?
Насчет Тех осмотра, Гаишников же лишают права его проводить, как я слышал, медведев по телику выступал краем уха слышал :rolleyes: .
Вот поколхозил тут с лентами. Ничего подобного пока ставить не собираюсь, отдою предпочтение drl огням, так от делать нечего побаловался может кого заинтересует :rolleyes: Ленты можно длинней короче сделать, любой формы, даже ангельские глазки, герметичные в прозрачном силиконе. Я из них полностью подсветку салона, бордачка, багажника сделал - очень яркие, хорошо освещают, приятный холодно белый свет.
Сегодня отдал машину в покраску...... и сразу на интеграцию рестайловых дрл в дорестайловый бампер.... машин забираю в понедельник!!!! :wink:
Ждем полного отчета :rolleyes: ценник за интеграцию.
я попросил ребят что бы всё фоткали..... но...... могут упустить........ ^_^
писать что всё входит как в штатное место не буду...... так как........щас поступила первая инфа по интеграции........... плохо замерили вырез........ пришлось немного вырезать усилитель......... звучит ужасно....... надеюсь этот 1см ни на что не повлияет....так же пришлось немного доработать дрл......... :wacko:-_-
