Светодиодные фары дневного света
простейший метод подсоединения диодных ходовых огней (по-моему): питание на сами огни берётся из коробки с предохранителями под капотом с того предохранителя, на котором появляются 12в при включении зажигания...В цепь питания внедряется реле нормальнозамкнутыми контактами (обычное пятиконтактное реле от жигулей)..Это реле в свою очередь запитывается от желтого провода из разъёма водительской фары (это 12в на габариты)..То есть получается, что при включении зажигания огни сразу загораются ( на запуск не влияют, т.к. потребление ничтожно), а при включении габаритов контакты реле размыкаются, огни гаснут..Затраты- пятиконтактное реле с колодкой, полтора метра провода и 2 метра гофры, если хочется эстетики...Лично я купил в Самаре на авторынке китайские размером 50*100мм и внедрил их в решётку бампера, вырезав два окошка в самом низу на наибольшем удалении..По нормам расположения проходит, а то, что сами огни несертифицированы, доказать, кроме как в суде невозможно...да и в суде проблематично..
В штатных светодиодных фонарях три провода и там два режима работы Яркий и Приглушенный
Я тупо яркий подключил на габариты и не парюсь! и вам советую! приглушенный я тупо приглушил и забыл про него!!!!! :lol1: Т.К. ТехОсмотр один фиг покупать :rolleyes:, а проверять как они работают никто не будет! Только если сельский ДПСник в мухосранске и то не имеет права! Послал его и поехал! Только сотрудник Тех надзора может, что-то там попросить сделать и тем более где вы их на дороге видели кроме поста ДПС?!
По нормам не проходит, внутренний край фары DRL должен быть не дальше 40 см от бокового габарита. Это меня и останавливает. А так у Филипса есть модель по размеру подходит в 2 ячейки 24х125х31http://buenoshop.ru/
Изменено пользователем makarr
Я думаю неплохим держателем для ДХО была бы такая накладка на решетку радиатора http://www.european-...products_id=826 . Расстояния до окошек на вид подходящие и фары с таким профилем нетрудно подобрать.
makarr
Вы ошибаетесь: не более 40 см до внешнего края фары.
Изменено пользователем vlad468
makarr
спасибо, :rolleyes: сразу невъехал
Ребят выложите кто нибуть фотку кто установил себе дневные ходовые огни от рестайла в бампер, только с выключеными фонарями пожалуйста
Хотелось бы посмотреть как смотрятся на машине
j_k_r51
У тебя в аватаре есть фотка, но хотелось бы крупным планом и с выключеными фонарями
Ну неплохо получилось... Можно еще какую-нибудь тонкую окантовочку резиновую по контуру пустить - будет как будто и был :)
Как вы надоели, сегодня мыл авто и сфоткал!
Подскажи, пожалуйста, где сами фары покупал?
думал, потом забил....
Учитывая что делалось тупо ножиком, считаю, что удалось, в следующий раз если и буду резать бампер, то тот у которого не было штатных парктроников передних они мешают ходовые огни немного выше вставить, если выше резать, то след от дырки останется, почему у меня немного в низу не ровно, пришлось сравнивать, чтобы дырки не видно было.... :rolleyes:
Выше было написано, подарок от друга со Всеволожска! Если еще будут, то скажу! но по любому не дешево по цене ПТФ! 5000 р за пару. и разъёмы надо найти и приделать, я подобрал, благо на работе их полно, от чего они не помню!!!
а как передать-то? Где я а где ты! Или в Питере бываешь?:D
как вариант можно! завтра должна пара появится, сегодня правую принесли завтра левую!!! Завтра отпишусь как в руках будут обе... :rolleyes:
Я тебе с ними инструкцию накатаю и фото как надо сделать, чтобы потом бампер сел на место!!!
просто если честно то просто так лень тут выкладывать! всё таки мои труды и 3 дня мучений!:D
А что их надо ещё вклеевать? Я думал вырезать бампер по размеру и они должны защёлкнуться.
Чтобы защелкнулись - нужны фиксаторы...которых на дорестайле нет.
