клапан регулировки давления (обратный клапан))
мог бы купить насос от 800 до 1200р и проверить
замена бензонасоса - крайняя мера к которой я готовлюсь. просто хочется понять 1,9 бар. и литр менее чем 30 сек. с обратки - это нормально или нет?
elzhan,
Измерь давление с заглушеной обраткой. Должно быть 2.7. Когда снимаешь шланг с регулятора давления, он перекрывает выход бенза обратно в бак. Если со снятым шлангом у тебя всё равно идёт с обратки, то клапан не перекрывает. Если не идёт, а давление мало, то надо смотреть дальше - фильтр, трубки, бензонасос.
уважаемый лучше поменять насос за 800 ру, потому как была у меня такая конетель, и решилось только после замены клана обратки за 3000 ру. во как. последнее что помню моня ваще заводится перестал из шланга обратки хлестало без задержки. вывод клапан обратки закис на..н я его гвоздем заглушил и до дома доехал. после замены из шланга обратки за мин приблизительно грам 600 зебина вытекало вот я и поменял и бензонасос.
сегодня снял шлаг с регулятора давления (обратного клапана) завел двигатель и с обратки полился бензин, примерно 30 сек. и набрался литр. это значит регулятор давления (обратный клапан)не работает? что делать, менять клапан?
кстати недавно брал на разборе аналогичный клапан, ставил и мерил давление. результат - давление 1,9 бар. (со снатятым шлагом регулятора давления 2,5 бар. )такое же как и с родным клапаном
Изменено пользователем elzhan
если тот клапан ты брал 100 норм рабочий был с разборки то проблема не клапане а насосе
клапан у тебя работает так как он скидывает давление в системе с клапанном у тя 1.9 давление без клапана 2.5
скорее всего меняй насос не так дорого
я брал российского поизводства
думается нижнее давление у тебя всего 1.9 верхнее 2.5
у нормально 2.1 и 2.7
так что очень похоже на насос, клапан регулирут
Изменено пользователем visla
а как же это высказывание
всетаки клапан работает аль нет? помогите устал уже, скоро отпуск кончится и некогда будет. всем спасибо
elzhan,
Со снятым с регулятора шлангом не пробовал на заведённом, просто сливал бенз в бутылку и меня лилось где-то литр в минуту на холостых. Но, при чистке форсунок, когда давал давление в топливную рампу из балончика, обратку ничем не глушил и из неё не лилось и не травило. Т.е. при снятом с регулятора давления шланге обратка должна полностью перекрываться.
коллеги, может я что неправильно делаю? в смысле замеры свои. я откручиваю трубку обратки что находится перед регулирочным клапаном (обратный клапан)на топливной рампе. потом вставляю в место открученой обратки шланг подходящего диаметра, и его в посудину. правильно? или как то по другому? сильно не ругайте, если можно по подробнее.
а зачем с рампы откручивал? там же через 20см есть быстроразъемный хаму, нажал пальчиками и все!
вот ссылка что да как очень подробно написано и качественно советую прочитать
http://www.chiptuner.ru/content/pressure
про давление какое должно быть и что сколько литься должно
если судить что у тебя нет достатка в давлении на 0,2 очка хотябы не дотягивает
у тебя забита топливная система или меняй насос
на мой взгляд насос подходит к убитости
elzhan
насос меняется за 10 минут. если хочешь опишу.
стучи в личку или пользуйся поиском я уже описывал свой способ.
нужно только шуроповерт или дрель со сверлом на 4 или на 6 и клепочник всего с одной клепкой. если нет клепочника то свморез всего один и 10мин твоего драгоценного времени.
насос в любом автомаге за 800-900ру.
Изменено пользователем ma][i
если учесть что сетка чистилась и особой грязи там не было, то я тоже думаю 100 % насос.
[i' date=Сегодня, 15:32' post='1476571]
очень интересует с учетом того что не получается снять фиксаторы бензонасоса(белый и красный).
всем огромное спасибо за участие и за советы.
снимать там просто все
насос менять там надо высверлить или откусиить клепку, место нее что хочеш саморез или клепку что сам захочеши меняеш насос
незабудь осмотреть проводку к насосу
ну еще если под корпус насоса хреновая прокладка бензастойкая, то купи бензастойкой резины и вырежи чуть больше прокладку чтоб только насос вставал по пазам
visla, за ссылку отдельное спасибо, очень полезная инфа, прям то что надо.
да я просто попробывал тебе поискать вот и попалась я ее себе на комп сохранил
вдруг пригодится кому нить
удачи в ремонте
как её заглушить? пережать не получится она же только снаружи резиновая а снутри пластмассовая?
ты ее не пережмеш так как намоне нет такого
просто пробывать снять быстроразъемное соединение и вставить туда болт или натянуть резиновый шланг
