Активируем функцию DRL ( скандинавский свет ).
всем доброго времени суток. заказал себе контроллер ДХО, так думаю, что скоро поставлю. а можно ли сделать так, чтобы при включении зажигания всегда подсвечивалась приборка. именно приборка, а не приборка с кнопками и климатом, как при включении габаритов. просто несколько раз ловил себя на мысли, что в пасмурную погоду на неподсвеченной тёмной приборке нифига не видно, а в ясный день невозможно разглядеть индикацию климата, работающую в полнакала (при включеных габаритах). никто не заморачивался? был бы очень благодарен за соответствующую инфу
Привет форумчане! Может кто  подскажет распиновку переключателя света, мне нужен выход на ПТФ. На схемах вижу, что это pin 3 (зелено-оранжевый), но только вот у меня обозначения на разъеме переключателя все другие, нет там никаких 3, 6, 7 и т.д. У меня там имеется D, P, G, 52, 58, 58b, 55L/R  и т.д., пишу по памяти, фотку забыл сделать. Моня из Германии первоначально, может поэтому?
А может быть просто кто-нить скинет фотку разъема с циферками, со штатными ПТФ, расположение проводков наверняка у всех одно и то же.
Изменено пользователем iWii
В этой теме схемы есть Изменено пользователем malin_83
Схемы я видел, но там другие обозначения контактов этого разъема, не как у меня, в этом то и дело((
Привет форумчане! Может кто  подскажет распиновку переключателя света, мне нужен выход на ПТФ. У меня там имеется D, P, G, 52, 58, 58b, 55L/R  и т.д., пишу по памяти, фотку забыл сделать. Моня из
Здравствуйте, озадачился установкой РХО 22. Почитал опыты других, но так и не очень понял, а как быть с вариантом когда у меня есть положение AUTO?
Как подключиться к датчику света?
Задние габариты при включении ДХО будут гореть?
Правильно я понимаю включил положение AUTO и забыл: днём ДХО, стемнело включился ближний?
Габариты не горят, зачем им днем гореть ?
Думаю, что к датчику света незачем конектица, там контакт анализирует включение ближних, т.е. когда от датчика они включатся, тогда выключится РХО.
Хотя интересно послушать тех, у кого AUTO...
  • 5 месяцев спустя...
А какой на данном фото, проводок габаритов?
@werewolff,
Премного благодарен.
И еще вопросик.Эта связка идет до предохранителей или после. Если я в указанные места подсоединюсь и чего то замкнет, преды сработают?
@werewolff,
там 2 + один постоянный, второй после зажигания, остальные на освещение. через преды. подсоединяй через реле и ручник.
  • 11 месяцев спустя...
День добрый.
Поставил себе такую штуку.
https://ru.aliexpress.com/item/CARCHET-DRL-Daytime-Running-LED-Light-Relay-Harness-Control-On-Off-Dimmer-Car/32598592436.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed14ao61
(не реклама)
Запитал управляющий провод (синий) от предохранителя от бензонасоса.
Результат.
При включении зажигания - загораются противотуманки (там светодиоды), головной свет работает в режиме автомата.
После выключения зажигания противотуманки гаснут с 10 сек. задержкой.
  • 4 года спустя...
Всем привет!
Поискал на форуме, но не нашел ответа на вопрос.
Подключил вместо габаритов светодиодные кольца. Основной свет ксенон.
При включении ближнего света - кольца (габариты) продолжают гореть, вместе с ксеноном.
В целом, выглядит неплохо и друг другу не мешает, но... Задумался.
Вопрос - можно ли штатными средствами сделать так, чтобы при включении ближнего отключались габариты?
5 часов назад, ReaVer сказал:
Всем привет!
Можно. Поставь в цепь габаритов реле чтобы при включении ближнего размыкался контакт. Если тебя это достаёт а вобще при включении ближнего габариты должны гореть ( номер с заде должен освещаться и зад тоже) можно отключить только перед. Но зачем?
