Активируем функцию DRL ( скандинавский свет ).
Подключил себе вот это http://2126.ru/autoelectr/drl.
Теперь при включении зажигания через 5 секунд включаются фары дальнего на 30%.
А дополнительный блочек для согласования с датчиком скорости тоже покупал и ставил?
Купил, но не поставил. Решил от зажигания сделать. Позже поставлю.
Изменено пользователем msc
Это не интересно, вся фишка в этом блочке. Я видел его схему и раньше, она для фокуса и мне попадалась инфа, что сигналы с датчиков у них другие, потому, не факт что с мондео работать будет. Вот и хотел это выяснить.
Парни поясните пожалуйста как-нибудь попонятнее , вроде всё прочитал, но не доходит)) всё-таки без всяких перепаек, релюшек и прочей мутатени (нифига в этом не понимаю вообще), можно ли сделать чтобы свет постоянно включался или нет? Или мне криворукому проще заклеить датчик света (кстати где он? пишут что вроде где зеркало, но там не нашёл я чёт..) и поставить свет в режим ауто?
Перемычка с 15 на 58 L/R и все.
Подскажи куда прицепить этот блок, попробую.
подскажи, как выглядит сия перемычка. фотка есть?
Пишут, что к проводу датчика АБС одним концом, другим к контакту 1 блока DRL ну и +12В.
http://2126.ru/autoelectr/drl/vss_abs
Изменено пользователем m_i_g
У нас в машине где взять сигнал с датчика АБС?
+1 ))
разьём кстати этот под рулём?
Это обратная сторона переключателя света, когда с него разъем снят.
Перемычка выглядит, как ....................кусок провода.
Провода выглядят - так.
Нужен кусок сантиметров пять.
Может еще фотографию кусачек выложить, которыми я его отрезал?
:lol: :lol: :lol:
  ага , можно)) :D     :lol1:
Спасибо)
А разьём кстати то как разбирается? Просто выдергивается крутилка или как?
Изменено пользователем Бешеный
ага , можно)) :D:lol1:
Спасибо)
Разъем вынимается, а переключатель снимается через левый бардачек.
Открой его, сунь руку, нащупаешь два больших лепестка -просто сожми их и выталкивай переключатель наружу.
Спасибо друг)  Последний вопрос, с 15 на 58L /R  делать, то есть на оба штекерка этих, L и R это чо правая левая типо?
58L /R это один штекер - ближний свет левый и правый - одним проводом управляется реле включающее обе фары.
15 - зажигание.
15 - зажигание.
Сделал перемычку,когда включаешь зажигание, горят только габариты, ближний не горит.
Возможно на рестайле схема изменена.
Можно контролькой проверить где ближний появляется - возможно - 58.
Изменено пользователем boroda 2
Ребят, а кто подскажет, сколхозил такую феню, на датчике лежала бумажка из сервиса, скидывал клемму, чтобы расходы и коррекции обнулить и приучить под тошнотные зимние режимы, после этого свет стал сам в режиме авто включаться постоянно, даже когда очень светло. (Датчик как я понял - на торпеде в решетке - фишка фиолетовая. Может это быть способ самопрограмминга скандинавки (программировал, потом стирал ощибку - убрал, надоело видеть приборку подсвеченную).
Забыл еще 1 момент - я габаритки после этого переключал, проверить целостность лампочек сзади.
Это температурный датчик для автоматической подстройки внутри салона!
То есть ты просто соплей накрутил в разъеме..? Извини но это не перемычка.. Отвалится твой провод и замкнет что-нибудь, вот радости то будет
Читаю и офигеваю. Чё там активировать? Найти два разъёма штатных на разборе и воткнуть их по схеме в начале темы. Там делов на час с перекуром.
Для не умеющих читать повторяю, я поставил реле, соплей в разъеме я не делаю, я делаю на обжимках или клеммах
Вот это мое фото, справа реле на оранжевых проводах предохранитель.
Чего у тебя замкнет не знаю..........
А как по твоему должна выглядеть перемычка, как кусок медной шины 50 мм ширины на болтах?
Учитывая несколько моментов, а именно:
1. С 1 июля этого года у нас наконец разрешено пользоваться противотуманками как дневным ходовым светом.
2. В основных фарах стоят дорогущие OSRAM NIGHT BREAKER , которые незачем палИть днями напролёт.
3. На переключателе света имеется режим Авто.
4. И самое главное, имеется толковый электрик - то было принято волевое решение озадачить этого самого электрика проблемой превращения противотуманок в дневной ходовой свет.
И надо сказать, что человек нашёл весьма изящное решение вопроса. :appl:. Теперь ставим переключатель навсегда в положение Авто - включаем зажигание - одновременно включаются противотуманки, при работе стартера они гаснут, потом опять включаются. Горят только они, больше ничего. При наступлении темноты автоматически включается ближний свет, габариты, освещение номера и подсветка приборов. Когда светло, ближний со всем хозяйством отрубается и включаются противотуманки. Переключателем света всегда можно включить любой штатный режим, или вообще отключить свет, при этом противотуманки в любом случае также отключаются. Сказать что я доволен - ничего не сказать, :yahoo:
Изменено пользователем Колючка
