натяжитель поликлинового ремня
Всем доброго здоровья.
У меня вот такой вопрос. Отличаются ли между собой ролики натяжителя поликлинового ремня на ФМ1 и ФМ2? По логике разница может быть только из-за конструкции двигателя, но почему то на экзисте есть четкя гродация роликов до 08.1996 и с 09.1996.
Например,
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=385880090&pid=E8307637
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386027644&pid=B7B04A9E
Существуют с нарезкой под клинья ремня, и лысые под его тыльную часть. Вот у меня лысые, что на натяжитель, что направляющий и они взаимозаменяемы.
если оба лысые без нарезок они одинаковые, в них только меняют подшипники
спасибо за ответы.
Боюсь, что заменой подшипника тут не обойдешься. У меня, судя по тому, что ремень (новый) периодически скрипит, натяжитель не выполняет своей прямой функции, т.е. не натягивает ремень. Сервисмен сказал, что там какая пружина отслужила свой срок. Якобы он снимал этот ролик, разработал пружину, но на сколько ее хватит - не знает. Да и звук,при работе двигателя, именно в р-не ролика, не приятный, что то подтрескивает, подзванивает, .
А ремень проходит через этот ролик как раз таки тыльной (гладкой) стороной. Значит разницы ни какой нет?
есть целый форум по восстановлению натяжного... а сам ролик не при чем, в нем меняется только подшипник
есть много инфи по восстановлению натяжитьеля простой способ в роликах только подшипник сменить 6203 марка в любых магах.
а то что скрипит и не натягивает
то у всех пока не отремонтирует сам натяжитель
новый стоит порядка 4000р
вот ссылка если хочеш делать http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/rolik2.htm
одинаковые ролики. если верхний живой, можно его на натяжитель поставить (как временную меру).
  • 5 лет спустя...
подскажите где сейчас тема по востановлению натяжного. Можно ли отремонтировать это https://cloud.mail.ru/public/F265/MkfKE2yR5
еще вопрос, этот натяжитель он разве не клинился той пластмассой которая рассыпается? Просто хочу понять принцип работы натяжителя.
я читал, там описан процесс ремонта. А сам принцип работы натяжного какой, для чего там эта пластмасска вообще?
не парься и отремонтируй, без него лучше , так  как  если зделаеш уже  туда не полезеш
Плохо читал по первой ссылке
Механизм натяжения состоит из двух «чашек», которые двигаются относительно друг друга вокруг оси( ось-болт, который одновременно и скрепляет весь механизм).
Внутри чашек находится спиральная пружина, которая разными концами крепится к разным чашкам.
Далее, чашка, которая крепится к двиглу – нижняя чашка, а чашка, на которой стоит сам ролик – верхняя.
Вероятная поломка – разрушение крепления пружины к нижней чашке, или другими словами, крепления «нижнего» конца пружины.
Крепление нижнего конца пружины состоит из синтетического кольца сложной формы, которое истирается в результате эксплуатации и ломается.
Описывать конструкцию кольца не буду, разберете, сами увидите, но по-моему, конструкция эта уже не имеет значения.
Вся проблема ремонта натяжного механизма состоит в том, чтобы прикрепить нижний конец пружины к чашке. Верхний же конец пружины, цепляется за выступ внутри верхней чашки.
Способов крепления нижнего конца может быть масса.
Единственное, что хотелось бы отметить, что нужно делать не просто упор для нижнего конца пружины, а желательно намертво прикрепить его к чашке.
В общем сделали)))) но как это нужно видеть http://www.drive2.ru/l/6876659/
Лопнул корпус от того, что гайки снаружи корпуса поставили - был обеспечен перекос и не плотное прилегание фланцев.. Надо было брать винты "впотай" и пускать резьбой внутрь корпуса, прижав хвост пружины пластиной и закрепить гайками. Тогда все бы было "гут". У меня все получилось в свое время...
