Все, что у меня сломалось
Первый раз за 5 лет сломался.
Сначала на 1-й передаче машина дернулась как будто сильные пробои на массу.
Потом доехал до следующего светофора, встал и заглох.
На зажигание не реагирует, стартер не крутит, не панели лампочки не горят, печка не включается.
Также руль без ключа не блокируется, точнее иногда блокируется.
И как-то странно ключ из положения "зажигание-старт" возвращается.
При повороте ключа (зажигание) дворники, поворотники и радио включаются.
Габариты, аварийка работают как надо.
Предохранители на аккуме целые.
Весь день дождь, поэтому еще не смотрел что там. Домой приехал на тросу.
Под подозрением: замок зажигания, плюсовые провода в салон, масса.
а я вставал:
изза аккумулятора, благо что авто лёгкая, толкнул-прыг в машину и поехал))))))))
изза протечек нижнего патрубка системы ожлождения двигателя( пробивал(рвались) сугробом и протёрлось колесом как то раз), а патрубки легко разрезать канцелярским ножом и вставить туда металлическую трубку подходящего диаметра, затянуть по краям хомутами, долить ОЖ или воды и в путь)))))))))))
изза термостата оставил раз в Москве ночевать, когда температура воздуха приблежалась к 40 градусам. забрал утром и выкинул термостат, через месяц поставил новый. пока больше вспомнить нечего...
ааааааааааааа вспомни, раз сорвало двигатель с креплений, жена как то на полицейском скаканула, а он и повис на шрусах))))))))))))) 500метров до сервиса и 400р из кармана пропало, там шпильки пообламались, я газелевские привёз, они подходят))))))))))))
2 дня снег и дождь.
Только сегодня наконец добрался под капот Кашки.
В общем проблема в сгоревшем предохранителе в салоне, по схемке на крышке нарисован аккумулятор на нем.
Без него не работает бензонасос, печка, приборная панель, может еще что-то.
Исходная проблема в отсутствии части пластика справа под капотом, вода попадает на мотор печки и еще на кое-какую проводку. Буду лечить...
А вообще поменял пред, все работает и едет)
Классическя проблема для Ка.
Читал в сети про это.
И у меня правая опора мотора заварена.
