В общем такая проблема появилась совсем недавно.
Печка полностью электрическая, не механическая!
Работает только в одном режиме "обдув на стекла". Все остальные режимы переключаются, но ничего не происходит.
Из передних соплав обдува воздух не идёт вообще, воздух идет только из тех, которые под лобовым и задними стеклами.
Перед тем как вообще перестало работать было такое: Включен режим "на стекла", переключаешь на любой другой режим, она думала сначала минуту где-то и только потом шел воздух как надо, а сейчас вообще потухло.
Возникает вопрос: можно ли это починить самому или в сервис гнать ?
Сорри, если подобное уже обсуждалось, но чего-то я ничего толкового не нашел.
Спасибо!
вакуумник смотри , выними магнитолу и панельку с регуляторов обдува слева там внутри неподалеку рулевой колонки он будет в форме бочонка серого цвета.увидишь может трубки слетели, там их две одна снизу идет вторая посередине. У меня похожая хрень была, лиьо смотри может где лопнула трубочка.
Удачи!
Спасибо, завтра при дневном свете посмотрю!
только когда все проверишь и подсоединишь то обдув проверяется когда машина заведена, тогда вакуумник работает. Удачи
Скольно владею Моней про такие не слыхивал и не видывал.
Заслонки направлений обдува управляются вакууммом. Вот тебе ссылки. Копай что нужно
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=56622
Так подскажет мне кто нить по печке...почему, где и куда подходят провода от регулятора нагрева воздуха. Лазил...лази...в машине, нашел коробочку светлую из пластика...кажись с теми проводками(четыре штуки. А добраться до внутренностей нужно снимать полностью торпедо и всю улитку=( где этот двожек или саленоид который перекрывает антифриз.
