von_stirlitz Опубликовано 18 ноября, 2010 Опубликовано 18 ноября, 2010 Шкив должен накрутится до упора на вал генератора. В моём случае этому мешало колечко на шкиве. Оно упиралось в корпус генератора и шкив не вращался. Пришлось углублять корпус. В моём случае колечка на шкиве не было (бразильский аналог, номерок где-то выше приводил). Может погорячился с "углублением"? -не проще было на наждаке шкив доработать? Или болгарка в руках- всем строиться!
esc66 Опубликовано 19 ноября, 2010 Опубликовано 19 ноября, 2010 Шкив должен накрутится до упора на вал генератора. В моём случае этому мешало колечко на шкиве. Оно упиралось в корпус генератора и шкив не вращался. Пришлось углублять корпус. Кстати, еще вопросик, если шкив накручивается, значит как-то надо удерживать вал генератора, так? Как удерживать? И как ты его после примерки снимал, если нужен спецключ?
esc66 Опубликовано 19 ноября, 2010 Опубликовано 19 ноября, 2010 Может погорячился с "углублением"? -не проще было на наждаке шкив доработать? А баланс не собьется при этом?
kir_jeka Опубликовано 19 ноября, 2010 Опубликовано 19 ноября, 2010 (изменено) В моём случае колечка на шкиве не было (бразильский аналог, номерок где-то выше приводил). Может погорячился с "углублением"? -не проще было на наждаке шкив доработать? Или болгарка в руках- всем строиться! Если колечко есть, значит оно зачем-то нужно. Спилил бы я его и шкив развалился бы. Кстати, еще вопросик, если шкив накручивается, значит как-то надо удерживать вал генератора, так? Как удерживать? И как ты его после примерки снимал, если нужен спецключ? В торце вала углубление под шестигранник. В процесе примерки я шкив не закручивал намертво. Для снятия придерживая внутреннюю часть шкива отверткой крутил вал генератора. Изменено 19 ноября, 2010 пользователем kir_jeka
maksimspn Опубликовано 23 ноября, 2010 Опубликовано 23 ноября, 2010 (изменено) В общем... Продолжим... хождение по мукам... После замены ремня на новый... тишина около 1 дня после замены шкива коленвала на оригинал - 1 неделя... Симптомы: когда холодный двигатель ничего нет.(тишина).. Прогреется и пошло... Ремень снизу чуть дрожит... и металлический стук на холостых, особенно слышно когда трогаешься с места...звук усиливается,как кувалдой долбит, иногда при включении кондера...иногда нет Блин... Полтергейст какой-то... Внешне ролики целые... есть не сильное шуршание на ролике (который на самом двигателе...) теперь думаю... что же дальше поменять??? Натяжитель + ролик... или всё таки решиться на обгонный шкив генератора... ??? Вопрос какой шкив выбрать если гена Псевдо ВАЙ... Изменено 23 ноября, 2010 пользователем maksimspn
gal Опубликовано 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 У меня была таже проблема, меняю шкив, или натяжытель тишина неделю, а потм по новой. Посоветовали выточить сплошной шкив, выточил (отдал за материал и роботу 15 дол.) поменял ролики и поставил шкив точеный, пока тишина прошло два месяца. Спрашивал у знакомых ребят на сто по ремонту бусов у них часто бывают форды 2.0 тдци с такой проблемой (если ничего не разбито кроме натяжителя то его хватает на 100-130тыс.), критично это или нет сказали в принципе нет, но будет громче работать хотя я сильного изменения не заметил, теперь по мере возможностей буду искать обгоную муфту на генератор и попробую ее с родным шкивом.
sergei-69 Опубликовано 28 ноября, 2010 Опубликовано 28 ноября, 2010 да у меня вообще нету обгонного шкива ,с завода так и стоит простой
Repmvbx Опубликовано 28 ноября, 2010 Опубликовано 28 ноября, 2010 А может кто съёмник себе делал, чтоб натяжитель вдавить и не откручивать то,что в принципе не надо????Если да, то поделитесь))
maksimspn Опубликовано 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 Проще всего натянуть ремень шкивом коленвала...
Константин Викторович Опубликовано 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 (изменено) А может кто съёмник себе делал, чтоб натяжитель вдавить и не откручивать то,что в принципе не надо????Если да, то поделитесь)) Поделюсь Время приготовления - 40 мин, надо болгарку, дрель, по три болта с гайками и желательно точильный круг, для подгонки торчащих болтов. А, еще сам материал, у меня это остатки какого-то старого забора - железные плоские полоски толщиной 2-3 мм. В самом корпусе натяжителя имеются квадратные технологические отверстия, в которые вставляются два нижних болта и этим рычагом ослабевается натяжник сверху, а второй рукой снизу скидываем со шкива колена ремень(колесо естессно уже снято) . До сих пор так и непонял, как у людей процедура замены ремня вызывает такой шквал эмоций, там всё просто и элементарно. Я один, в две руки всю процедуру замены роликов проделал за 2 с небольшим часа, включая чаепитие. Всем удачного понедельника! Изменено 15 февраля, 2011 пользователем Константин Викторович
MIROLECHKA Опубликовано 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 Небольшой фото-отчет по замене ремня генератора и роликов 3 и 4. Устройства для натягивания натяжителя ремня у меня нет, поэтому ремень натягивал шкивом. Спасибочки, огромное! Очень пригодился Ваш отчёт!
SRX Опубликовано 19 февраля, 2011 Опубликовано 19 февраля, 2011 Менять или ремонтировать нужно все сразу ролики,на Гене,на компрессоре,новый натяжитель,новый оригинальный шкив каленвала и новый ремень,тогда все будет долго работать,уже проходили...
touluk Опубликовано 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 А кто-нибудь подскажет, кто производит оригинал для форда, натяжитель, шкив, ролики, ремень?
von_stirlitz Опубликовано 1 апреля, 2011 Опубликовано 1 апреля, 2011 А кто-нибудь подскажет, кто производит оригинал для форда, натяжитель, шкив, ролики, ремень? skf, dayco, skf, dayco.
touluk Опубликовано 1 апреля, 2011 Опубликовано 1 апреля, 2011 skf, dayco, skf, dayco. Огромное спасибо! А шкив марки Corteco как по качеству?
62lev Опубликовано 1 апреля, 2011 Опубликовано 1 апреля, 2011 На днях поменял все ролики,в том числе и ролик на натяжителе,все равно бррр-брр и прыгать ремень стал больше.Диагноз-однозначно менять натяжитель !!! В нем разбивается верхняя рез.втулка и (самое главное) сам демфер выходит из строя.Т.е. в том числе и он бренчит, и судя по всему он какой-то маслонаполненный что ли,у меня он даже потек,т.е внутри пружины стоит что-то вроде аммортизатора или поршня. Не попадайте как я на лишнее бабло и лишнюю работу!!!
SRX Опубликовано 1 апреля, 2011 Опубликовано 1 апреля, 2011 (изменено) На днях поменял все ролики,в том числе и ролик на натяжителе,все равно бррр-брр и прыгать ремень стал больше.Диагноз-однозначно менять натяжитель !!! В нем разбивается верхняя рез.втулка и (самое главное) сам демфер выходит из строя.Т.е. в том числе и он бренчит, и судя по всему он какой-то маслонаполненный что ли,у меня он даже потек,т.е внутри пружины стоит что-то вроде аммортизатора или поршня. Не попадайте как я на лишнее бабло и лишнюю работу!!! Ну ну,я тож несколько штук поменял натяжителей,(не нужен почти новый?))),меняй демпферный шкив каленвала и будет тебе счастье. http://mondeoclub.ru/forum/topic/94148/page__st__20__p__1760998__fromsearch__1#entry1760998 Изменено 1 апреля, 2011 пользователем SRX
von_stirlitz Опубликовано 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 Коллеги, кто менял натяжитель "в сборе" и старый остался, замерьте длину "пружины" от крепежа до крепежа, и параметры болтов ее крепления. Не плохо было бы подобрать пружинку с болтиками отдельно , а то за "в сборе" много денех хотят.
kir_jeka Опубликовано 7 апреля, 2011 Опубликовано 7 апреля, 2011 Коллеги, кто менял натяжитель "в сборе" и старый остался, замерьте длину "пружины" от крепежа до крепежа, и параметры болтов ее крепления. Не плохо было бы подобрать пружинку с болтиками отдельно , а то за "в сборе" много денех хотят. Увы, я свой уже выбросил. Но пружина очень похожа на ту, что у меня стояла в натяжителе на мицубиси-каризма. Отдельно не продавалась. Я её взял и пошел в малиновке по рядам. Очень быстро продавцы мне её нашли отдельно (новую). Цену уже не помню даже примерно. Кстати, в моём натяжителе на Форде была разбита чёрная втулка в которую вставляется болт, крепящий натяжитель. Так что смотри внимательней. Поменяешь пружину, а натяжитель будет колбасить. По регламенту натяжитель меняется на 160 тыс.
SRX Опубликовано 7 апреля, 2011 Опубликовано 7 апреля, 2011 Коллеги, кто менял натяжитель "в сборе" и старый остался, замерьте длину "пружины" от крепежа до крепежа, и параметры болтов ее крепления. Не плохо было бы подобрать пружинку с болтиками отдельно , а то за "в сборе" много денех хотят. Бесполезно,не в пружине дело
Smoothly Опубликовано 8 апреля, 2011 Опубликовано 8 апреля, 2011 skf, dayco, skf, dayco. Слышал что после открытия фирмой SKF завода в Румынии , качество их запчастей значительно упало, поэтому фордовцы отказались от SKF и начали ставить на заводе запчасти от INA и это тоже оригинал, но куда выше по качеству. Кто-нибудь ещё обладает такой информацией, или меня ввели в заблуждение "знающие" люди?
чих пых Опубликовано 8 апреля, 2011 Опубликовано 8 апреля, 2011 Приветствую всех поделюсь проделками своих злобных роликов. Суть проблемы заключалась в посторонних звуках (шуршание, попискивание и тот самый бррр) на холодном двигателе, которые были слышны только на улице но по мере прогрева двигателя пропадали. После замены всех роликов, натяжителя в сборе, ремонта генератора (замена подшипников у родных появился шелест), ремня, при осмотре шкива коленвала не трещин, не расслоений не нашёл поэтому оставил старый. Как итог теперь имею ещё большее бррр которое теперь слышно и в салоне на холостом плюс свист ремня с приступами обострения в момент запуска и остановки двс и в независимости от степени прогрева двс! Поэтому хочу узнать при сборке натяжителя вместе крепления промазал графитовой смазкой (т. к. стали появляться следы окисления) не погорячился ли я со смазкой?
v.d.v.dimon76 Опубликовано 8 апреля, 2011 Опубликовано 8 апреля, 2011 Если натяжитель целый,замени на нём ролик, Ролик купи такой же как и промежуточный без ручейков,меняется элементарно,экономишь 2500р.
