alekmed Опубликовано 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 (изменено) на подсосы воздуха проверяли, нет. Очень часто подсос бывает через патрубок вентиляции картера, а найти его можно только при снятии этого патрубка и внимательном осмотре на предмет трещин, но бывает, что и так не видно и кто-то даже компрессором в него дул и только тогда трещина раскрывалась. P.S. Если лень туда лезть, то можно подождать до зимы. Как только ДЗ начнет замерзать и клинить, то точно дело в нем. Изменено 30 августа, 2012 пользователем alekmed
bonfire Опубликовано 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 с покупкой на ебей и доставкой в Россию - 4500 руб. Да все равно для такой проблемы это очень дорого и не оправдано! Что теперь из за убогой конструкции вместо промывки новую ДЗ каждый раз покупать? У офф. дилера есть услуга по промывке ДЗ, но при этом после этого начинается подсос воздуха!!! Хорошо придумано!
вова Опубликовано 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 (изменено) Подсос в старом дросселе идет по изношенной оси заслонки, соответственно если ее хорошо промыть, то убираются все отложения на ней и путь для воздуха открывается...... Изменено 30 августа, 2012 пользователем вова
bonfire Опубликовано 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 (изменено) Подсос в старом дросселе идет по изношенной оси заслонки, соответственно если ее хорошо промыть, то убираются все отложения на ней и путь для воздуха открывается...... Получается ДЗ на моне мыть нельзя? Я дроссель и кхх мыл только, только 100тык. показало!!! Что за 100тыс. дз износилась? Из чего она сделана? Судя по цене на новую, как минимум из супер нано пластика.....((( (По exist 11.995.75руб.) Изменено 31 августа, 2012 пользователем bonfire
Evgkomok Опубликовано 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 Получается ДЗ на моне мыть нельзя? Мыть в принципе можно, но лучше это делать уайтспиритом или керосином. Зазары в ДЗ можно убрать лаком для ногтей.
alekmed Опубликовано 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 Что за 100тыс. дз износилась? У меня ДЗ 2001 г.в. и пробег 300 т., все нормально.
Йожык Опубликовано 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 (изменено) Мыть в принципе можно, но лучше это делать уайтспиритом или керосином. Зазары в ДЗ можно убрать лаком для ногтей. мыл всем что под руку попало, бензин керосин ацетон, зазоры ни чем не убирал, на просвет имеется щель, все ок робит, я считаю что КХХ должен дозировать количество воздуха в мотор, и та щель которая имеется на ДЗ существенной роли не должна играть, скорее это дохлый КХХ или ДПДЗ Изменено 31 августа, 2012 пользователем Йожык
alexpr Опубликовано 1 сентября, 2012 Опубликовано 1 сентября, 2012 А вот такая штука: При заводе держит 1200 оборотов, в сильный мороз чуть больше, и не падают обороты пока не прогреется до рабочей температуры. Это нормально или какой-то датчик мертв?(Провалов, дерганья - нет).
Nikitos Опубликовано 1 сентября, 2012 Опубликовано 1 сентября, 2012 А вот такая штука: При заводе держит 1200 оборотов, в сильный мороз чуть больше, и не падают обороты пока не прогреется до рабочей температуры. Это нормально или какой-то датчик мертв?(Провалов, дерганья - нет). Если две-три минуты, то нормально.
walenstein Опубликовано 3 сентября, 2012 Опубликовано 3 сентября, 2012 Если две-три минуты, то нормально. У меня они падают в течение более, чем 2-3 минуты, но падают постепенно, плавно снижаются. А вот такая штука: При заводе держит 1200 оборотов, в сильный мороз чуть больше, и не падают обороты пока не прогреется до рабочей температуры. Это нормально или какой-то датчик мертв?(Провалов, дерганья - нет). А у тебя они что - просто висят всё время в 1200+ и как только машина прогреется сразу резко валятся?
Serega2011 Опубликовано 3 сентября, 2012 Опубликовано 3 сентября, 2012 У меня они падают в течение более, чем 2-3 минуты, но падают постепенно, плавно снижаются. А у тебя они что - просто висят всё время в 1200+ и как только машина прогреется сразу резко валятся? Заводишь об.1350-1400 пару минут включается лямбда падают до 1150-1200 об. а далее по мере прогрева двигателя снижаются до холостых.У тебя что по другому?
walenstein Опубликовано 3 сентября, 2012 Опубликовано 3 сентября, 2012 Вроде как резкого падения на 200 после 2-3 минут я не наблюдал. У меня субъективно спускаются всё время плавно. А лямбда стоит новая у меня.
Serega2011 Опубликовано 3 сентября, 2012 Опубликовано 3 сентября, 2012 У меня что со старыми лямбдами и катализатором ,что со всем новым падают примерно на 200 об.Только расход нормализовался.
Вольд Опубликовано 4 сентября, 2012 Опубликовано 4 сентября, 2012 (изменено) А у меня прогрев происходит в 2 этапа - сначала 1400 об, через минуту - две (от температуры воздуха зависит) падает до 1000 об. и только когда стрелка ОЖ становится на 90 град. обороты становятся 800. И так было с самого начала моей эксплуатации Изменено 4 сентября, 2012 пользователем Вольд
Nikitos Опубликовано 4 сентября, 2012 Опубликовано 4 сентября, 2012 А у меня прогрев происходит в 2 этапа - сначала 1400 об, через минуту - две (от температуры воздуха зависит) падает до 1000 об. и только когда стрелка ОЖ становится на 90 град. обороты становятся 800. И так было с самого начала моей эксплуатации Примерно так же и у меня. Только стрелка на приборке становится вертикально уже при 60гр.
vit239 Опубликовано 11 сентября, 2012 Опубликовано 11 сентября, 2012 Доброго времени суток. Поделюсь своими танцами с бубном вокруг коллектора, дросселя и КХХ. Проблема началась пару месяцев назад когда ехал с моря, вначале не придал значения тому что обороты как то не охотно падали до холостых, например при движении накатом ХХ был около 1200, после остановки кратковременное повышение до 1500 и потом холостые приходили в норму. Далее проблема начала прогрессировать и при движении накатом обороты возросли до 2000 и после остановки повышение до 2500- 3000 и на холостые, при чем ХХ стал более 1000. Что сделано: замена дроссельной заслонки и КХХ по совету сервисменов, в дросселе была реальная щель а КХХ до кучи (сейчас понимаю что не нужно было но на разборке попался за 500р вот и поменял). Ситуация не много но улучшилась, повышение оборотов при остановке есть, но уже не до 2800 а до 2000 примерно. На СТО коллектор продували дымом для установления подсоса. Подсос есть, что не удивительно, но сервисмен не был уверен откуда именно. Собственно подскажите кто нить последовательность демонтажа коллектора т.к. грешу на злополучную трубку. И надо ли менять прокладки между коллектором и головой. Пробег 105000. Ну и заодно удалю заслонки.
evgiko Опубликовано 11 сентября, 2012 Опубликовано 11 сентября, 2012 Доброго времени суток. Поделюсь своими танцами с бубном вокруг коллектора, дросселя и КХХ. Проблема началась пару месяцев назад когда ехал с моря, вначале не придал значения тому что обороты как то не охотно падали до холостых, например при движении накатом ХХ был около 1200, после остановки кратковременное повышение до 1500 и потом холостые приходили в норму. Далее проблема начала прогрессировать и при движении накатом обороты возросли до 2000 и после остановки повышение до 2500- 3000 и на холостые, при чем ХХ стал более 1000. Что сделано: замена дроссельной заслонки и КХХ по совету сервисменов, в дросселе была реальная щель а КХХ до кучи (сейчас понимаю что не нужно было но на разборке попался за 500р вот и поменял). Ситуация не много но улучшилась, повышение оборотов при остановке есть, но уже не до 2800 а до 2000 примерно. На СТО коллектор продували дымом для установления подсоса. Подсос есть, что не удивительно, но сервисмен не был уверен откуда именно. Собственно подскажите кто нить последовательность демонтажа коллектора т.к. грешу на злополучную трубку. И надо ли менять прокладки между коллектором и головой. Пробег 105000. Ну и заодно удалю заслонки. заслонки лучше просто заменить это недорого
vit239 Опубликовано 12 сентября, 2012 Опубликовано 12 сентября, 2012 Люди 1 119 272 трубка маслоотделителя . это та самая трубка ?
Serega2011 Опубликовано 12 сентября, 2012 Опубликовано 12 сентября, 2012 Люди 1 119 272 трубка маслоотделителя . это та самая трубка ? Да это шланг с маслоотделителя на вп. коллектор.
villis Опубликовано 13 сентября, 2012 Опубликовано 13 сентября, 2012 Люди подскажите ! Шланг который идет из картера к коллектору по какой причине может рваться с какой частотой это происходит? может резина слабая и необходимо подобрать что то по прочнее с тем же диаметром? А то я сейчас заказал новый воткну его а через пару тысяч он опять порвется , это даже уже не болезнь а х....я какая то.
Serega2011 Опубликовано 13 сентября, 2012 Опубликовано 13 сентября, 2012 Шланг от таз 09 порвётся через год,а оригинала хватит минимум на 5 лет.
Lenya Опубликовано 13 сентября, 2012 Опубликовано 13 сентября, 2012 Шланг от таз 09 порвётся через год,а оригинала хватит минимум на 5 лет. У меня через 3 недели, жду оригинал, 3-ю неделю уже пешком хожу((((
vit239 Опубликовано 13 сентября, 2012 Опубликовано 13 сентября, 2012 заказал шланг на экзисте . Оригинал 1 119 272 цена 799 руб. завтра обещался приехать. Ну и в сервис. за работу в сервисе просят 2000р. Заслонки заказывать не стал, посмотрим в каком они состоянии, может все же просто их придется удалить. В догонку сразу вопрос: как поведет себя машина после их удаления?
Serega2011 Опубликовано 13 сентября, 2012 Опубликовано 13 сентября, 2012 Бензин больше сожрёт 1л-1.5л,хуже тяга с низов,зимой в мороз может быть дабл старт.
vit239 Опубликовано 15 сентября, 2012 Опубликовано 15 сентября, 2012 вот она виновница торжества подпрыгивания оборотов а это вот заслоночки, пипец как болтаись и были успешно удалены хитрургическим методом ))) ну собственно теперь все ок, холостые в норме и тишина. Субъективно после удаления заслонок провал тяги на низах не ощутим, ну погоняем видно будет. так что господа при плавании оборотов надо смотреть именно эту долбаную трубку в первую очередь.
