Возросли или скачут обороты ХХ
И это реально? У меня с иностранными языками не очень.
Реально. Я брал мне с доставкой в Россию обошлось 4500 руб. Lexsus тоже брал. Ему обошлось дешевле, так как доставка была обычной почтой но дольше. Кстати Lexsus в барахолке продает свою ДЗ.
а мне не подскажите в соседней теме "обороты начали сами набираться"?? а то близкие мне вещи тут обсуждаете а там никто не отвечает...
Лучше читай эту тему.
Эта заслонка для какого двигателя 1,8 или 2,0 или они одинаковые, с виду вроде одинаковые???
Я брал на 1,8. На 2,0 вроде тоже подходит
Спасибо! Успокоил немного... :winking:
Если верить Экзисту то вид у ДЗ одинаковый. разные тока номера на 2 л - 1355882, на 1,8 - 1355883. Мое мнение что на 2 л подойдет. Точнее можно узнать по Микрокату или спроси у вова - онваш Питерский и знает ФМ 3 вдоль и поперек
Изменено пользователем evgkomok
Вот тут фото новой заслонки (черные наплывы наличцо): http://mondeoclub.ru..._1#entry1939797
насчет наплывов надо спросить у лексуса, насчет заслонки, держал в руках от фокуса, новую, зазор есть, ни каких покрытий ни на заслонке ни на корпусе не заметил
На фото заслонка моя - наличие наплывов подтверждаю. Минимальный зазор на просвет фонярем присутсвует
ничего не делай, наберется коррекция и все будет ок.
по самодиагностике думаю тоже не стоит заморачиваться в твоем случае.
чтобы проверить кхх нужно дунуть в нижнее отверстие - продуваться не должно,
а так жди пока когда коррекция наберется, потом попробуй скинуть разъем должна заглохнуть
Во время набора коррекции при снятии фишки может не глохнуть а проседать до 500
сам считаю это проседание признаком что с кхх все ОК.
что изменилось с новой ДЗ, всех именно это мучает?
Как ведут себя обороты при нейтрали и кондее в жару?
что изменилось с новой ДЗ, всех именно это мучает? Как ведут себя обороты при нейтрали и кондее в жару?
Я пока ДЗ не менял. Менял ДЗ Lexsus. У него до замены ДЗ при откл КХХ обороты проседали до 450-500 но машина не глохла. После замены ДЗ при снятии с КХХ у него машина стала глохнуть. Мы с ним брали одну и туже ДЗ на bay.ru/ Как говорил сам Lexsus после замены ДЗ появился приход и на низах лучше стала. Правда он еще и ЕГР махнул так как ЕГР у него немного подвисал.
Вот от замены ЕГР у него низы и появились. У меня такая же картина пошла после замены 1 лямбды. А замена ДЗ может дать плавность набора оборотов, устойчивую работу КХХ
+1 заслонки и тяга на низах ни как не связана, она лишь регулирует подачу воздуха
Кстати прикол, что пресловутый "подсос " у меня был именно через ЕГР, и откуда там спрашивается воздух...я проверял меняя дроссельные заслонки и глохнуть при снятии разъема кхх стала именно при замене егр....пальцем ходил нормально (чек не зажигал, ошибок не писал), а на продув- дулся..Старый ЕГР отмыл до заводского состояния (нахрена только покупал)
А на новой заслонке дросселя присутствует наплыв типа герметика...КХХ не крутил- не было надобности, но почитав хренову гору страниц про бульки и провалы пришел к выводу, что лучше его не крутить...Вообщем теперь имхо все окей..
полностью поддерживаю, прошел лично эту историю
Значит при завышении оборотов на 50 можно просто почистить ЕГР? Это реально или есть какие-то сложности и спец.познания? Возможность сделать хуже есть? Или забить пока не наделал хуже? Плаваний нет, дабл стартов нет, провалов не наблюдается.
сложностей нет. надо лишь слить ОЖ
ну и зачем тебе это надо тогда? привести машину в состояние инструкции? там кстати написано что ХХ 700+- 50, т.е можно стремиться к 650об\мин, только зачем?
хотя если есть желание "побиться" предлагаю проверить состояние клапана вентиляции топл.бака. я не проверял только это - советовал Вова.
ЕГР у меня на обороты не повлиял (ставил новый) обороты у меня 800 причем задаются мозгом а КХХ выполняет его команду четко (версия прошивки самая последняя официальная).
при снятии фишки - глохнет сразу.
Изменено пользователем evgiko
друзья, не обойдите мнением пожалуйста
сылка на пост в st`шной ветке http://mondeoclub.ru...ost__p__2041589
Тебе не помешает очень еще маф, егр, и кхх помыть.
@вова, Володь, ты прав, как практик.... и ссылка твоя вроде бы по делу....
... в принципе подход дилерский - чистим-меняем всё, что под руку попалось..... результат бы достичь.
... цена - другой вопрос...
А как убедить человека, что его идея ''что-то не так работает'' основана только на его личном мнении, а не на показаниях любимым тобой осцилографе?
кхх считай новый
маф возможно...а егр разве на V6 есть??
