Возросли или скачут обороты ХХ
да я тоже заметил что смена лямды меняет расход в пределах до литра, но ниже заводских не падает(((
Я бы даже сказал при каждой замене масла...
так это зависит от масложора. Если его нет (у меня так), то заслонка сухая и чистая весь сезон, а то и больше. Но я все равно чищу все это хозяйство раз в год (30 тыс. получается)
сспасибо большое парни!скажите еще где ани ставятся?
Предложение модератору: Возможно ли вынести в шапку темы кратенькое руководство, наподобие:
учтем пожелания и когда будем чистить тему обязательно укажем в первом посте
первая № 6 на схеме http://www.elcats.ru...скной коллектор
вторая № 15 на схеме http://www.elcats.ru...Система выпуска
спасибо!так ани чем нибудь отличаются одна от другой?если можно артикул их обоих буду очень презнателен!
@staska,ну ты и кекс. а открыть ссылки и нажать на цифру 6 или 15 в списке деталей что уже не можем? и как говориться покажите принисите разжуйте и глотать я сам буду))))
Значит так, что такое лямбда зонд (кислородный дптчик) ищем в инете
А чем отличаются и для чего нужен http://mondeoclub.ru/forum/topic/52847/page__hl__+%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0%20+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4#entry944590
номер первой http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=29a253a6-fbe5-4708-9238-766004e630eb&Group=09F0000C&AtId=3380001C&Title=%5B020%5D+%D0%92%D1%8B%D0%F%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
номер второй http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=29a253a6-fbe5-4708-9238-766004e630eb&Group=63100011&AtId=8D60001B&Title=%5B010%5D+%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0
но с такими познаниями тебе надо сначала матчасть изучить
все спасио!мой првый авто просто))))не ругайся)
хотел еще спросить! вот у меня катализатор не исправен, мне при покупки прошлый хозяин сказал! ни чего такого??? и еще как узнать что там стоит обманка или пламягаситель?
Ух сколько вопросов.... И главное, они уже рассматривались в форумах. Не ленись, поищи. почитай. Даже если тебе ответят сейчас, это тебе ничем не поможет, пока ты сам не поймешь хотя бы азы.
http://mondeoclub.ru...ор#entry1832689
http://mondeoclub.ru...hl__катализатор
И давай учись пользоваться поиском. Предупреждаю, еще чуть чуть и переведу тебя в читатели на недельку. Как раз матчасть подучишь. Прочти вот эти темы:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/106563/
http://mondeoclub.ru...m/topic/103757/
http://mondeoclub.ru...um/topic/46063/
все больше не буду косячить)))спасибо0))
при очень хорошо прогретом двигателе начинают колебаться обороты ХХ, и это ещё сопровождыется ритмичными, но не сильными, вибрациями по кузову (при каждом подъёме стрелки). На N вибрации слабее, на D более четко чувствуются. Для наглядности я заснял видео - http://youtu.be/qDWY8H5mijM
Иногда кажется что эти ритмичные провалы сопровождаются проседанием напряжения (фары слегка тускнеют, также ритмично как и обороты колеблются). На слух двигатель слегка дизелит, звук работы двигателя тоже не ровный и то тише-то громче, точно также ритмично.
Если что - обороты не зависают, сбрасываются нормально. Иногда есть ощущение что с самых низов тормознуто набирает, на кик-дауне крутит до 5.5 без проблем, расход - 16.2
Для начала решил полностью отремонтировать поздушные заслонки впускного коллектора и поменять шланг вентиляции картерных газов. Может ещё что-то?
Каталик Bosal, гена и АКБ прошли 10 тыс., свечи и ВВ провода свежие, лямбда новая, масло-фильтры оч свежие.
Изменено пользователем skvosem
а состояние заслонки? КХХ? Лямбда первая меняна? Какой общий пробег?
Заслонку не смотрел, КХХ не смотрел, лямбда первая, пробег 130000
@skvosem, читай внимательно всю тему и смотри КХХ, ДЗ, привод заслонок, проверь подушки двигла
У меня на холостых порядок, только при нажатии тормоза обороты подскакивают!Еще при прогазовке на нейтралке стрелка тахометра,опускаясь притормаживает между 2000-1000 оборотов!В этом случае проверку все равно надо начинать с КХХ?
в продолжение поста 749 http://mondeoclub.ru/forum/topic/84131/page__st__740?do=findComment&comment=2243467. Покатался в режиме самодиагностики, гуляние оборотов начинается при температуре 96-106, и по цифровому тахометру обороты ХХ колеблются в пределах 715-680. И самое интересное, что меня удивило - чем выше скорость печки тем меньше колебания, при максимальной скорости печки колебаний ХХ нет вообще (715-710), соответственно нет и вибраций, при минимальной скорости печки колебания наиболее ощутимы. Как это объясняется?
в продолжение поста 749 http://mondeoclub.ru...40#entry2243467. Покатался в режиме самодиагностики, гуляние оборотов начинается при температуре 96-106, и по цифровому тахометру обороты ХХ колеблются в пределах 715-680. И самое интересное, что меня удивило - чем выше скорость печки тем меньше колебания, при максимальной скорости печки колебаний ХХ нет вообще (715-710), соответственно нет и вибраций, при минимальной скорости печки колебания наиболее ощутимы. Как это объясняется?
здесь может быть вот какая связь - при темп. ок 100 гр. включается 1 скорость вентилятора радиатора, что дает существенную нагрузку на генератор и опосредованно на двигатель. При максимальных оборотах печки возможно вентилятор не включается, т.к. печка обеспечивает охлаждение двигателя за свой счет. Советую обратить внимание на вентилятор радиатора - он потребляет ок 30 А
а сам вентилятор не включается, я проверял, тем более, что нарастание колебаний ХХ идет равномерно с понижением скорости печки, т.е. на максимально скорости - колебаний ХХ нет, на почти максимуме небольшое, и так по нарастающей к минимальной скорости, при которой колебания ХХ наиболее ощутимы. может гена чудит?
да
может гена чудит?
может он, может сигналка чудит
заслонки делай срочно, не жди пока движок ее проглотит
расход горючки великоват у тебя
Добрый день! На днях купил Мондео 3, заехал в Форд-Центр, сделал ТОшечку, механики заодно и прочистили ДЗ, в итоге ХХ на 1200 оборотах и не падает, в пробке качусь на передаче, стоит выжать сцепление обороты подпрыгивают и опускаются до 1200.
Тему прочёл, но с чего начать не знаю. Многие говорят, что нужна адаптация ЭБУ, типа поездить само пройдёт, кто-то говорит менять КХХ, кто-то ДПДЗ.
Вобщем инфы много, но с чего начать ?? Подскажите.
Поездить точно стоит несколько дней, зачем спешить.
Если бы у тебя глохла - сам бы уже начал суетится...
Главное купил было всё норм, но после чистки ДЗ появилась эта шляпа, почитал в инете у всех такая лажа, но как исправить даже в Форд-Центре не знают, говорят это болезнь и предложили подождать пока заслонка загрязнится и не чистить её вобще )))))))
Вобщем, подскажите что нужно сделать после чистки ДЗ ?
