Вчера лопнул верхний патрубок радиатора, тот что к гбц идет, от 10-ки встал как родной
Что за шланг? Случаем не 1147782, по чем брал от 10ки и какой?
Изменено пользователем ruslby
Номер не смотрел, тот что идет от верха радиатора (там еще тоненький шланг на обратку в расш. Бачок подрубается). Огибает опору акб и уходит к головки рядом с модулем зажигания. Брал нижний патрубок от 16 клапанной 10-ки. Тот что самый длинный и кривой (не ошибешься). Стоит 190руб. Подошет практически идентично оригиналу. Нет смысла переплачивать
Понял, спасибо
@andrey_efimov_1990
В твоей аватаре нет никаких сведений о Машина (в своем профиле всё что нужно впиши).
Телепатов на форуме нет.
Знаю что не в тему, случайно никто не знает что за кранштейн под предохранитель (для наглядности вставил туда проводок)???? У меня он просто без предохрона 6bb3e6ac406c258621a8b2b61c818023.jpg
у меня там пусто. колхоз наверно
Как думаешь, в жесткой пробке летом не лопнет? (На днях ставить буду)
Поставил патрубок, подошел как и на нижний так и на верхний (нижний порезал по длине, верхний встал целый). Только хомуты родные малы оказались в месте крепления на радиатор
@andrey_efimov_1990, по  т.н. "предохранителю" с синим проводком ничего не скажу - соглашусь с тем, что это "колхоз" чего-то от предхоза.
А по поводу кронштейна - я предполагаю что это для крепления ревуна нештатной сигнализации. Я во всяком случае когда менял уставший ревун на своей сигналке прикрепил его именно туда. Немного подогнул "лапы" самого кронштейна пассатижами и прикрутил на болты его. Получилось здорово - он может наклоняться к стенке кузова и позволяет получить доступ к замочку ключиком для отключения автономности. Вечером зафоткаю для наглядности.
Уважаемые, а бачок от мондео 2 2.5 бензин и бачок от мондео 2 дизель случаем не одинаковые?
Лопнул нижний шланг радиатора, кто-нибудь ставил с других авто? Как к нему добраться?
обратись в дизельную ветку форума
Всем, у кого бачок от приоры. В экзисте, автодоке появился аналог под номером BSG30550005. Себе уже заказал, по цене вдвое меньше оригинала. Поторопитесь, они быстро заканчиваются  :)
Вот самый дешевый бачек на мондео 3 у людей уже год ходит отлично  BR-3619  LEX
Изменено пользователем maxwall1988
Вот насчет дешевле могу поспорить. Мне BSG обошелся 1476 руб, а LEX 1525 руб выдает. Турция против Китая  :)  Кстати бачок пришел, без крышки только. На вид ничем не отличается от оригинала. Как морозы пройдут буду ставить.
Вставлю своих 5 копеек. BR-3619  LEX уже нет нигде в продаже (емекс, экзист, и прочии имеющиеся в нашем городе), BSG осталось 20штук в Экзисте (благо отправляют хоть к черту на кулички) по цене 2259руб. за шт.
И вопрос - надувал свой старый бачок (холодным, на улице при -10С) компрессором для накачки колес, предварительно закрыв все отверстия, крышка срабатывает примерно 1,3-1,4 атмосфер, это нормально или крышке приходит абздец?
Изменено пользователем kipishock
Ну я бы заменил. Что, собственно и сделал этим летом при замене бачка. Новую крышку проверял также, как и ты - на старом бачке. При давлении примерно 1,2 (как и написано на крышке) - крышка срабатывала.
поставил бачек от приоры температура в районе рабочей, но из бачка все время вытекает жидкость, что не так сделал ??? пробывал и жидкости меньше заливать, все равно выбрасывает или парит капитально.
Попробуй крышку с клапаном взять подороже.Клинят они иногда.
Блин, опять уже в который раз потек бочек......ну нет слов просто......каждый раз ставлю новый и оригинал, но хватает их только на два - три года..... Надоело....да и цена их конская, особенно сейчас :mad:  :mad:  :mad:
разборки в помощь.
течет от перетирки? может подложить что-то в слабых местах?
разборки в помощь.
Да нет, увы, не от перетирки, т.к. еще под прошлый, потекший бачек, подложил толстый войлок. А брать бачек на разборке - велик риск не заметить микротрещин. Эт не подкрылок какой нибудь.
А брать оригинал на два года- это расточительство.  Вообще странно, должен минимум лет пять ходить.
Ну да, тоже удивило.
Первый у меня умер через 7лет (90000км), второй новый (оригинал) 3-й год держится, общий пробег 135000км
