@strimal увеличил нагрузку на стойки и втулки стабилизатора примерно в 3 раза.
Остальное не пострадает. Но менять их будет очень часто. Даже оригинал...
по поводу клиренса. поставил себе Б6 бильштайн. у нас стойка зажимается кулаком как хомутом. на родных стойках сопля-ограничитель казалось бы приварена крепко.. и создается впечатление, что именно этот упор и удерживает стойку от проскальзывания. у бильштайна эта сопля слабая показалось, пригляделся к родным амортам......на стоке (сакс мотокрафт)сваркой контактной приварены ушки упорные- ни о какой прочности и мечтать не приходится. видимо стойка у нас держится только за счет усилия обжимного в кулаке(130 НМ затяжка болта помнится). поставил биль с зазором 3 мм от ушка упорного до кулака. вот уже 4000 тыс откатал по разным дорогам...наблюдаю внимательно за положением стойки..стойка на месте...смысла городить проставки не вижу(к слову у меня целый набор проставок на переднюю подвеску и на упорники и фрезерованные кольца 52,5 под кулак )... учитывая, что у меня подвеска жеще 2.0 и мотор весит под 250 кило(соответсвенно и нагрузка на соединение стойка-кулак выше), то на 2.0 и 1.8 увеличить клиренс на 2см, не снимая кулака(вставить болт кулака с обратной стороны, а в прорезь вложить шайбу. когда крутишь болт, кулак разжимается и отпускает стойку) можно за 5 минут с каждой стороны.
Зы. не агетирую использовать такой прием, т.с донес результаты эксперимента.
Хоть и не агитируешь, но я так себе сделал. Поднял на 12 мм перед и на 15 мм зад - прикольно получилось. Катаюсь 6 тык. - все на месте. Очень рад, что есть такой легкий способ. Плюс резину поставил 205/60/16 - одноклубники говорят, что выглядит как кроссовер... Смотрится все довольно гармонично. Нет ощущения, что что-то задрано...
Изменено пользователем tt-zone
Вот и я  добился коечего--спереди проставки 4см. + стойки в кулаках на 1см. поднял , сзади резиновая вставка в межветки и большое дело резина Мишлен латитуда кросс 215\60\16, диски с 45 вылетом
тоже задумался увеличением клиренса на своем ФМ3 2.0АТ седан, подскажите какие все же пружины лучше поставить K+F 504147 вперед и K+F 504150 или K+F 504151назад  или LESJOFORS 4027579 вперед и LESJOFORS 4227585 назад
Изменено пользователем Kokan
Перед 504147,зад LESJFORS 4227585 или KILEN 53240 ('это одна и тоже пружина и делается на одном станке) бери любую что дешевле или раньше привезут.
тут читал насчет передних пружин, что-то периодически попадаются кривые K+F 504147, по этому больше склоняюсь к Lesjfors
@Serega2011,ты как специалист по ФМ 3 подскажи в чем разница между K+F 504147 и LESJOFORS 4027579 вроде и те и другие ставятся на дизильные ФМ3? сегодня ради интереса замерил расстояния между колесом и аркой сзади и спереди по 8 см, но хочу увеличить клиренс, т.к. часто езжу за город и переодически цепляю днищем.
Здесь ты ошибаешься 504147 я не слышал не одного нарекания а вот 504146 раза четыри -пять (брак партия верхнего витка пружины)
Чем отличаются к+f и  лемфордер -келин .На k+f пружина эластичней ездить комфортней. Полицейский без какого либо ущерба на третий проезжаешь.Шведские пружины тоже хорошие но они чуть жесче.
вы где замеры делаете?
Йожык Я понимаю что клиренс это расстояние между самой нижней частью автомобиля и дорогой
что такое клиренс я знаю, мне интересно где замеряют пресловутые 8-10 см
Между крылом и колесом
8см у тебя, куда еще то больше? у меня 6-7, меня устраивает, зачем горбатого лепить(
Еще раз повторю, часто приходится ездить в деревню, и в городе встречал ФМ3 с увеличенным клиринсом вот только владельцев не видел по этому не спросил, правда у одного были шины 205/60р16 у меня 205/55р16
Да дороги у нас наверное хуже будут чем у Вас
наговоришь щас, хуже, бываю я у вас частенько, хреновые, но у нас еще хуже, хозяин барин, есть желание уродовать, уродуй
Добавлю и свои 5 копеек. увеличил просвет по совету @evsar, пост #67.
фото выложил тут
, сегодня буду примерять резину 215/65/16 от кашкая, на выходе должно получится 5,7см увеличения просвета
ЗЫ при установке задних проставок пришлось удлинять стойки стабилизатора на теже 30мм методом вварки куска от других стоек
пару месяцев назад купил своё авто, пригнали из германии под документы. По VINу пробил всё нормально, машина нравится. вопрос следующего характера: у меня просевшие пружины или специально занижена подвеска? И как мне вернуть клиренс до нормального состояния? (не надо ли часом и аммортизаторы менять или только заменой пружин можно обойтись?) На фото видно что машина низковата, а если ещё и пару - тройку человек назад посадить , то колёса вообще в арах скрываютя! Резину зимнюю уже на железках поставил (205/55/16). Порекомендуйте что мне делать в этой ситуации.
Изменено пользователем YogaSS
@YogaSS,поработал работяга. Меняй пружины, будет достаточно. Если появится раскачка, то и аммо следом, у тебя они стоят по отдельности (сзади) так что не проблема, начни с пружин.
Да стоят по отдельности. Спасибо за совет!
А на передок есть усиленные??? а то поковырялся на экзисте и не нашёл. на зад есть (Lesjofors 42 275 63 Пружина подвески задней, усиленная), а на передок  усиленной нет. Двигатель дизель 2,0л.
На твой броневик,на перед усиленных дальше не бывает.,твои штатные самые последние. Бери K+F  147 и про клиренс на долго забудешь.
а если (Lesjofors    40 276 00) эти поставить , какая разница (кроме цены конечно) я имею ввиду кол-во витков и d прутка???
40.276.00 ставятся на 2.5 и 3.0 v6 двигатели  имеет габариты мм. 450* 175*175  вес г. 2.430
40.275.59  ставятся на все дизеля 2.0- 2.2    имеет  габариты мм. 450* 175*175   вес г. 2.680
Дизельные моторы тяжелее бензиновых.
504147     ставятся на все бензиновые и дизельные моторы (она универсальная)  имеет габариты 550*190*190 вес г. 2.430
Выбор за тобой.
Понял. Лучше поставить для дизеля , а не универсальную (думаю дольше проходит). Спасибо
поменял пружины (наконец то :) ) все по кругу, поставил LESJOFORS и перед и задние. На всё удовольствие потратил 15 т.р.(+3 пыльника и работа). Машина поднялась ощутимо, +8см. Правда перед чуть выше,чем зад, но обещали что передок  просядет под весом движка (2,0 дизель).
Когда снял свои старые обнаружил одну особенность, на верхней трети были более плотные витки, а на нижней части нормальные. Сделал выводы , что так и задумано (машина из германии) и предыдущий хозяин специально такие поставил, чтобы занизить авто (их дороги это позволяют). К сожалению фото  машины после замены пружин почему то не получаеся выложить (нет фото 3,54К размера)
