Дим...
планку пихаешь груша-кузов около кулака
не взамен пружины
а наружу больше
нагрузка на сайлентах в любом случае есть
насколько правильная она сейчас - вот вопрос
и для облегчения сих раздумий размер распорки указывается не 170-200мм, а 186
вспомни рассказ товарища недавний (не помню где оно тут было) как ему в германии ни один сервис выставить не мог сход-развал по заду, пока на украине он не заехал на космический стенд
с датчиками машину подняли до отрыва колес, считывая все. а потом уже приступили
на факисах подвеска почти наша... там тоже регулировочная планка имеется.
name='botolamer' timestamp='1349353534' post='2147906']
Я думаю, причина в поедании резины в подруливающем конструктиве подвески, неправильно выставленном схождении и неправильном давлении в колесах...
[/b]
@botolamer, ну, схождение выставлялось у меня на глазах, практически с моим участием.
Развал малость не в допусках - оно и не мудрено. Но схождение выставили гут (по крайней мере было, когда регулировали :winking: ).
Давление 2.2.
Характер износа такой, как будто там схождение в аццком минусе! - жрёт тот край протектора, который при нормальных углах и асфальта то почти не касается... :wacko:
Конструктив подвески - ясен пень, что была бы балка, то всё было бы по-другому... Но другого конструктива то у нас нет, а ездить как то надо :) .
Изменено пользователем DmitryM
Да читал я про развал германский...
Только вот, пару мыслей моих:
Предположим, я выставляю сход нулевой (ну, пусть будет нулевой, для примера) при жёппе на планках. Убираю планки, зад присаживается (так как хез, причину до конца пока не знаем) и схождение обоих колёс становится в минус. Нагружаю груз - оно ещё в больший минус и пошёл жор резины. Таким образом, с учётом просаженного зада нужно настраивать углы при положении "без планок", если цель - не табличные углы а минимализация жора резины.
Где я не прав в данной цепочке рассуждений?
Тут логически помыслив, прихожу к тому, что наоборот - при частой езде с грузом, надо ставить штатные углы на стенде С ГРУЗОМ... или не?
Дим...
не взамен пружины
а наружу больше
Ну, попробую хотя бы рулеткой это расстояние замерять...
А по нагрузке на сайленты - не должны они быть изначально нагруженными, если затягиваются они по уму, т.е. "машина на колёсах". Ведь так?
2 пальца это жесть
почти ладонь туда лезет
а у меня она не маленькая
расслабляй сайленты, затягивай по планке
опускай на пружинах на колеса
и... и дальше бум смотреть, какая высота окажется и сколько продержится
с таким просветом сход-развал делать абсолютно бесполезно
на сарае подруливание гораздо заметнее седана
(вернее на седане я подруливание вообще не чувствую)
и эти градусы схода-развала очень сильно завязаны на просадке задницы
смешно будет, если эти пружины окажутся просаженными ))))
Да, приходится.
Но не так, чтобы уж очень.
1 человек сзади и 50-100 кг груза в багажнике. Ну баллон гбо вместо запаски, пусть 20 кг лишних... Спереди только я))). Разве ж это нагрузка?
Баллон ГБО с газом - это все 70кг. 50-100кг груза. 1 человек - еще 80кг. Считаем? Общая масса полезного груза у Мондео порядка 450кг...
Ну и собственно неудивительно, что пружины задние просажены...
2 пальца это жесть
Зависит от исполнения машины. Если машина для запада - подвеска гораздо ниже и ладонь туда ну никак не лезет. А на заниженной подвеске туда и два пальца не лезут...
Ну, давай так.
Баллон пустой килограмм 25. Масса 50 литров газа ещё 25. Итого 50. Не забываем, что запаски нет, поэтому отминусовываем 15 кг. Итого 35 разницы. А никак не 70. Да и бензобак в это время пустой, а могло быть 70 литров = 50 кг. Так что я не считаю, что ГБО как то критично роль играет в просадке машины. Учитывая то, что балон стоит ЗА задней осью, а бензобак перед - то бензиновая монька с полным баком где-то+/- равносильна газовой с полным балоном.
Паш, я тебя конечно уважаю, но пока я не пойму физических основ твоего предложения - делать этого не буду. Мне тупо жалко новых сайлентов, я их сцуко целый день перепрессовывал. :sten:
Кстати о птичках, то бишь о планках.
Залез сегодня в яму, дабы померять расстояние между кузовом и рычагом грушевидным. И вообще них не понимаю :russian_roulette: , намерял 200...210 мм. Слева от левой пружины и справа от правой. Там где в рычаге дырочка милиметров 8, так? Паш, ты говорил про 186мм... крыша у меня начинает ехать :) . Фото измерений прилагаю.
Ещё приложил кусок доски снизу к рычагам - зазор пару сантимов, посередине ессно.
Хотелось бы ещё у кого-нить сравнить.
Из нагрузки - неполный балон и полбака бензина.
Да, ещё, по двум пальцам - померял, 5-6 сантиметров, ну не 2 пальца а три, но не ладонь точно.
Это расстояние однозначно меньше, чем на передней оси.
Провёл небольшой опыт.
Замерял расстояние от земли до арки без нагрузки (точнее, с вышеуказанной нагрузкой) левое/правое - 67,7/65,2 см.
Посадил на край багажника человека под 80 кг, получил 65,5/63,2. Просадка в итоге на 2 см.
А может так и надо? :D . Тем не менее, под нагрузкой колёса почти в арках, да и резину то жрёт сцуко...
Подумываю, может, провести такой же опыт на развальном стенде, посмотреть, куда углы уходят?..
Хез, но не хочется новые покупать, если дело, к примеру, в аммортах... Изменено пользователем DmitryM
Да, и ещё.
Глянул отчёт по углам.
схождение выставлено в плюсе. 0,09 на каждом. При допуске 0,05...0,13 (градусы, минуты, есичё)
Развал малость запредельный (это мы и так знаем) , -2,24/-2,54 при норме -2,13...+0,22.
Может, завалить схождение в бОльший плюс? Боюсь, не поможет...
Или проставки точить?
ЗЫ: я конечно допускаю, что за полтора месяца углы ушли, но сильно сомневаюсь в этом.
Сегодня возил трёх взрослых пассажиров на заднем сидении - от земли до арки где-то 61 см. Верх колеса вровень с кромкой арки. Не думаю, что так должно быть.
Так просто, свой опыт.
После замены амортизаторов, зад поднялся на 1,5см, сейчас ~8-9см между аркой и покрышкой(полный бак и резина 205/60/16). Старые(родные) сжимались одной рукой, при опирании на землю. Новые монро-рефлекс(E 5101) приходилось давить всем своим весом(80кг.).
Но груженым много не ездил и пружины не просевшие... б/у пружины лотерея.
Сайленты ещё не менял(250000).
нет конечно. У меня при загрузке заднего сиденья и багажника осадка составляет пару сантиметров (стойки монро рефлекс)
После замены амортизаторов, зад поднялся на 1см, сейчас ~8-9см между аркой и покрышкой(полный бак и резина 205/60/16). Старые(родные) сжимались одной рукой, при опирании на землю. Новые монро-рефлекс(E 5101) приходилось давить всем своим весом(80кг.).
Воот!!! И я об этом!
@DmitryM, Дима я смотрю по фото у тебя пружины прасажены практически на минимум, отбойник упирается почти в рычаг или нет?
Без нагрузки (ну может, полбака и полбаллона) под отбойник пролазит палец (ну может, два, не более). Под нагрузкой, думаю, на отбойниках езжу :)
Если бы я был уверен, что дело в пружинах - то поменял бы уже на новые. Но что-то жёппой чую, что дело не в них...
Подниму темку, может ещё кто поможет со своими размерами под нагрузкой и без.
Сегодня заинсталлировал, как временную меру, межвитковые резиновые проставки ТАЗовские. Зад поднялся сантиметра на полтора, при нагрузке в полный бак бензина и газа. Завтра загружусь - посмотрю...
ЗЫ: никто случайно не экспериментировал с трубой-перекладиной, что соединяет штампованные рычаги?
Пользвольте поднять свой вопрос еще раз: Какие есть варианты усиленных пружин для V6 (жестче, но не ниже)? Можно еще и амморты попрочнее указать.
Заранее благодарю!
Подскажите плиз, если K+F 504146 и 504147 это передние пружины, то какие усиленные задние на дизельный универсал?
В том то все и дело... Коды передних пружин есть, а задние хочется поставить усиленные, но номера точного нет(( Посоветуйте те кто менял пружины на универсале, фирму и номер запчасти. Хочу немного зад приподнять, а то просел уже.
На зад усиленных нет!
почему так категорично? смотрел заменители, у них в описании разный диаметр проволоки бывает и потом, для авто с фаркопом обычно идут пружины с увеличенной грузоподъемностью, по крайней мере на предыдущем авто у меня было так
На универсал, ФМК не предусмотрел, кроме самовыравнивающихся аммо...
есть д. 13 мм (марсо) есть д. 12.5мм (trw)
с 02.10.2000 по 19.03.2007 Серия 40;Duratorq Diesel;С несъемным буксировочным приспособ Красный / зеленый / желтый;
Изменено пользователем Йожык
@Йожык, Номерок есть?
Если верить элькату - грузоподёмность та же.
И я о том же. :rolleyes:
Тогда вот вам: CS Germaney 14-504038 пружина задней подвески (универсал) усиленная.
