Смотреть ДТОЖ(верхний) и его проводку. Возможен просто где-то обрыв. Тогда вентилятор будет начинать молотить и на холодную. Сначала врубается 1-я скорость, через 2-3 секунды врубается 2-я скорость. Также возможен глючный ДТОЖ, он дает невеные показания мозгам, отсюда и проблемы. В любом случае нужно начинать с проводки смотрить, а потом и все остальное. Удачи!
Спасибо буду смотреть, была уже проблема с этим датчиком, а точнее с проводкой, заизолировал, всё сделал как надо проблемы с оборотами и вентилятором на холодную пропали! Но поменял датчик на стрелку и понял что не всё хорошо работает!
Возможно старый датчик врал. Если хочешь, я скину инфу по сопротивлению для проверки ДТОЖ.
Буду благодарен! И у меня ещё возник вопрос, а разве на мондео с кондиционером один вентилятор? Раньше как-то не задавался этим вопросм, сегодня осматривал систему, и понял что один вентилятор или может я плохо смотрел и не нашёл?
И для ДТВВ и для ДТОЖ данные одинаковые. Вот: 0гр-88000-102000; 20гр- 35000-40000 ом; 60гр-7100-8000 ом; 80гр-3000-4500 ом. Может быть и один вентилятор. У тебя норм.
Сегодня поменял датчик ОЖ, чтобы душа была спокойна, а нет, не всё так быстро, показания все те же стрелка уходит в правую сторону и вентилятор включается на букве А, вентилятор только отключился стрелка только слезла с буквы А, и всё по новой... Куда дальше копать, повторюсь с кондиционером если ездить стрелка стоит ровно по середине, вентилятор постоянно работает!
Да это нормально. Просто датчики есть разные. У некорторых температура включения вентилятора одна, у других другая. Ты купил точно такой-же. У меня у самого вентилятор включается прилезительно на "А" но температура падает до середины, только потом выключается и это норм. Если на красную зону не доходит то это норм. Но если хочешь, выкинь термостат и покатайся без него пару дней, и посмотри, при необходимости замени его, а там видно будет. Удачи!
u menya vot kakay situacia...strela podnimayetsa do 40.potom rezko padayet do 0...i posle paru minut podnimayetsa do bukvi R...i eshyo cherez 2-3 km podnimayetsa do L,vklyuchayetsa vint(vtoroi oborot),i oxlajdayet...no ne na dolgo...tak chto pochti porstayanno strela stoit na bikvax M-L...razve eto normalno..?
  • 9 месяцев спустя...
Симптом:едешь по трассе и температура всегда находиться в зоне около букв "А" и "L",и работает первая скорость вентилятора! Раньше стрелка всегда стояла вертикально! Когда меняли ремень ГРМ,то сказали что плохо работает,или вообще не работает механизм натяжного ролика ремня генератора,который крутит и помпу в том числе. По утрам слышен свист,потом проходит! Может ли ето влиять на температуру движка,или всетаки в системе охлаждения имееться воздушная пробка?
механизм натяжения у тебя смотри нормально работает или нет
а так все данные к плохой натяжке
Натяжитель обязательно проверю лично,но если бы ремень проскакивал,то он бы посвистывал,но ничего подобного я не замечаю.Сам удивляюсь етому симптому.А может всетаки воздушная в движке.После того как менял один из патрубков(сливал антифриз не как положено) прошло уже две недели,и после етого проехал 1200км...
Термос глюяный, так же проверить или сразу поменять датчик на стрелку и все.
Может местами проскакивает из-за натяжителя. Свист не обязательно был бы. Свистеть может подшипника. Пробка впринципе должна выгнаться через клапан термоса. Но если хочешь то поменяй антифриз еще для гарантии.
почитал тему и понял,что наверно у меня в моне не всё впорядке. Стрелка температурная почти постоянно лежит в левом положении.Вентилятор я уже давно не слышал,чтобы он работал.Двигатель вообще не перегревается,ниразу не закипал.Печка работает нормально.Фишка на верхнем датчике была оголена,замотал изолентой,но как было,так и есть.Вроде не всё в порядке, и проблем вроде бы нет. Но всё равно прочитав тему,забеспокоился.Хочется,что бы всё было как надо.Я просто боюсь трогать. Влезешь и ещё хуже станет.Или не станет ???На мой взгляд мне нужно посмотреть термостат и заменить его, можно и датчик верхний.А потом посмотреть,что будет и уже заниматься ремонтом дальше.А Что вы посоветуете,с чего начать ?
С замены термоса и разобраться с проводкой на ДТОЖ. Можно опменять, он не дорогой.
Не горячись. Начни с диагностики.
1. Снимаешь разъем датчика "указометра" температуры (нижний), замыкаешь скрепкой и включаешь зажигание. Стрелка ушла в "красную" зону - замена датчика температуры, нет - ковыряем проводку цепи.
2. Заводим авто с поднятым капотом, снимаем ДТОЖ (верхний на корпусе термостата) - через неск. секунд должна включться первая скорость вентилятора, а затем вторая. Не включилась никакая - ковыряем вентилятор в первую очередь. Затем соответствующие предохранители, резистор первой скорости вентилятора, реле, проводку.
3. Проверка термостата, самая примитивная, - заводим холодный авто и определяем рукой температуру толстого патрубка от корпуса термостата к радиатору и трубки малого контура контура, идущего к печке. Трубка должна становиться горячей (малого контура), а толстый патрубок оставаться холодным. По мере выхода на рабочую температуру термостат начнет открываться и температура патрубков будет сравниваться. Это говорит о том, что термостат как-то работает, но на какой температуре открывается - тайна, покрытая мраком.
Проверил натяжитель ремня,с ним как бы все О.к,пружинит и ремешок подтягивает. Слил-залил антифриз,так думал избавлюсь от воздушной пробки. Завтра на трассе проверю. Если все мои манипуляции не помогут,тогда остаеться термостат! Он может полностью не открываться и не пускать жидкость по большому кругу???
Термос может не октрыватся вообще, или не полностью. Глючный термос
Всем добрый вечер, я снимаю верхний клемник с термостата включается первая скорость вентилятора а потом вторая все нормально,а говорят что если с нижнего клемника идущего на стрелку снять клемник и замкнуть его должен включиться вентилятор радиатора правда это?
на стрелку провода замкнуть нет.
Вентилятор включаться не должен, только стрелка на приборке должна быстренько "уползти" в красную зону.
Котоны, выручайте.
Не включается вентилятор, что проверил: реле работает, предохранители целые, вентилятор на прямую работает. Что меня мучает, так это ДТОЖ на термостате который. Грею движок до той поры, когда должен включиться вентилятор, примерно 100C, провожу замер сопротивления, там от 1.9кОм до 2.5кОм, все четко, но как только я включаю зажигание, сопротивление на тестере начинает мандить, а точнее или тестер начинает показывать тупо единицу в левой части дисплея, либо, если щупы тестера поменять местами на разъеме ДТОЖ, то показывает -77.5кОм, то есть какую-то херню. Отсюда вопрос: может ли это быть виноваты мозги, и должен ли один из проводов в разъеме, что подходит к дтож, звониться на массу?
должно быть снимаеш фишку с дтож с и включиться карлсон. если нет копать проводку
Котоны, выручайте.
Измерять сопротивление под напряжением не самая лучшая идея. Проверь как пишет Visla.
