И датчика на охлождаюку нет, может знает кто аналог номер? А то ненашел для мондео этот датчик в продаже
Кто поможет разобраться с проводкой, точнее ее отсутствием, мондео 1994г 1,8тд, тнвд бош. Все провода оборваны на датчики, есть только на верхний (который контакт гайкой зажимается) идет на приборку на стрелку, так и должно? Потом еще один, свотрит в сторону аккумулятора, на нем проводов вообще нет, и снизу датчик на три контакта, на нем все на скрутках, идет на вентилятор,только он не работает. Перемыкаю в фишке контакты и начинает молотить. Правильно ли подключены датчики? Для чего датчик,который на акум смотрит? Почему на три контакта у меня датчик на вентилятор, если везде по каталогам на четыре выбивает? И по датчику на стрелку, у меня мотор судя по датчику постоянно перегрет, температуру показывает на буквах АЛ, сегодня на Л показывал датчик новый фае, на старом стрелка доходила только до НО, как бы мотор не кипятил. На улице-20 было, а показывает через 20мин, что идет перегрев,датчик ФАЕ херовый? Тогда какой купить, если ФАЕ уж говно попался? И может кто знает какое сопротивление должно быть на холодную и горячую у датчика на стрелку?
Здравствуйте, вам сюда.http://mondeoclub.ru/forum/forum/76/
Не думаю что система охлаждения радикально меняется от бенза. Функции датчиков примерно одинаковы, а на карлсон сто пудов система срабатывания с релюхами одинаковая
Исходя из твоих рассказов, у тебя на термостате три (3) датчика.
У нас на зажигалках два (2).
А так разницы, ну н какой.
Понял, спс. Придется новую тему пилить
А по датчику недостатка ож можешь подсказать аналоги,заменители, как никак нужная вещь
У меня такого нет.
А по датчику недостатка ож можешь подсказать аналоги,заменители, как никак нужная вещь Ответить Цитата
Зарегистрируйся здесь и пользуйся.http://exist.by  ,если в GOOGLе уже забанили.
У меня такого нет.Зарегистрируйся здесь и пользуйся.http://exist.by ,если в GOOGLе уже забанили.
Скажу тебе больше, я и в экзисте есть, и с армтеком работаю, если ты про вторую контору вкурсе...не перебивается номер оригинал, нету аналогов
Возможно, что сам датчик и работает, может утонул поплавок в бачке.
Он у меня вообще отсутствует
Тады ой )) Нужно купить бачок с датчиком + доп. дисплей в торпеду, ну и состыковать это всё .. или колхозить от нашемарок.
Зачем бачок покупать? А отдельно датчики не продаются? Фишка о него вроде как висит
