1.Вапрос, если машина с АВS , то подойдет Шрус без АВS ?
2.Как узнать машина с АВS или нет, ведь датчики АВS с колёс могли снять до меня.
3.Как менять шрус от колеса самому, какие сложности есть ?
4.Что менять в среднем шрусе между коробкой и шрусом колеса, как менять ?
5.Нужно-ли снимать привод колёс при замене шруса или так можно поменять ?
6.Есть разница в правом и левом шрусе ?
7.Какой посоветуете, желат. Фирму и артикул ? и пыльник
8.Скок смазки туда пихать ? и какую лучше
Заранее спасибо, если кто сам менял отзовитесь
Изменено пользователем milens
http://mondeoclub.ru/forum/topic/57522/page__p__1071980__hl__%d1%88%d1%80%d1%83%d1%81__fromsearch__1entry1071980
Если машина с ABS то ШРУС с ABS однозначно.
1- абс для абс
2- по налич. блока абс
3-5 читай мануал и форум
6- разницы во внешних нет
7 - оригинал или gkn
8- всю смазку из комплекта
Изменено пользователем Zbru
1- абс для абс
Ааа где стоит блок абс ? может его сняли до меня
gkn дороговато, что из дешевых качественнее
1- абс для абс
1. можешь снять венец с своего шруса и надеть его на безАБСный(он легко снимается, если почистить)
Пробей комплектацию своей машины по VIN-номеру
http://mondeoclub.ru/forum/topic/21160/
по VIN про абс не чего не показало, может сайт не даёт инфу про абс. Ааа заказывать надо наверняка , на возврат не примут
Судя по второму вопросу в начале темы- абс на машине не работает...
поэтому любой шрус.
Походу нет у тебя абс и по твоим постам следует, что тебе нада в сервис сдаваться. gkn или оригинал, дешевле значит хуже
  • 3 года спустя...
ШРУС с мондео 3 с АКПП подойдет мне ?
какой шрус то нужен7
оба
поподробней можно, есть кое что если нужно звани
внутренние триподы есть, да и провода почти сборе ест нужно выбирать
Изменено пользователем visla
спасибо дружище :friends: ,с праздником :pozdr::drinks:
привет артур!!!
а у нас разве с мешалкой одинаковые привода? мне в упор кричали что разные!
привет Женя,с праздником :pozdr: ,я вот не знаю,позвонил парням,кто говорит одинаковые,кто разные,кого слушать х.з,
Там АБС магнитная, не будет наша с такой работать.
я когда собирался менять акпп на мкпп при мне лежал комплект для замены, с приводами, и юра кричал что мои привода не подойдут, тк длинна другая и что то там про внутренние шрусы говорил!
нашел на разборке ,цена от 2500 и до 7000 тысяч ,б у оригинал
поменял? или пока в раздумьях?
пока денег нет,к концу мая буду брать
