1. Удалить дублирующую тему
2. Скачать TIS Ford. Торенты в помощь. Изучать схемы.
3. Тестер в руки и смотреть проводку от подкапотного блока предов до фары.
4. Проверить проводку и разъемы в самой фаре.
5. Ехать к автоэлектрику
1. Какую из двух тем удалить?
За инфу спасибо.
Да любую.
Посмотри тестером\контролькой напряжение, до куда оно доходит. Начни с лампочки в фаре, туда доступ проще, только крышку фары снять. А дальше иди по проводке до подкапотного блока предов. Реле рабочее, т.к. одна то фара работает.
Доп.табло с машинкой есть?
Изменено пользователем romma77
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! Кто-нибудь замерял на своем мондео ток потребления автомобилем (ток утечки), когда он просто стоит под домом так сказать в "режиме ожидания" - незаведен, магнитола выключена, ключ зажигания не вставлен, все фары выключены, поставлен на сигналку?
У меня 130 мА, вроде как при снятой с сигнализации, еще сделаю замеры в режиме "охраны" и отпишусь
а ведь не должно так много быть, должно быть около 25мА
Я бы начал замер с самой батареии. сделать замер тестером вечером.снять  обе клеммы .а у утром  сверить показания.если не батарея искать утечку не посредственно в самом автомобиле.
  • 9 месяцев спустя...
нус уважаемые знатоки :)  во первых с новым годом всех, всем счастья и здоровья в новом году :)
ну а дальше по стандарту перейду к сути проблемы :)  месяца 2 назад поменял в машине торпеду, поставил от 2 поколения. в принципе во всем разобрался,часы,кнопки,крутилки все подключил и все работает. проблема заключается в следующем: буквально через пару тройку дней после замены понял что салонная пищалка которая оповещает о включенных габаритах при открытии дверей не работает. попробовал поставить  с донора, в запасной уверен так как перед снятием проверил что-б работала. результат ноль. дальше, пропала аварийка, поворотники работают как положено а аварийка никаких признаков жизни не выдает. аналогично попробовал поменять гитару вместе с реле поворотников. итог такой-же, поворотники работают, аварийки нет.
ну и самое интересное,сигнал тоже пропал, сначала думал дудка пневматическая сдохла,подключил обратно штатные сигналы и никаких изменений.
 у кого какие будут соображения по этому поводу? буду крайне благодарен за подсказки ибо сам уже перепробовал все. шлейф под рулем менял,гитару менял,блок с пищалкой тоже менял.ну и сигнал соответственно.замечу сразу,проводку при замене торпеды проверял,ничего лишнего после сборки не осталось и уж тем более не повредил.
Серега.смотри реле 7  и пред 12 .это звуковой сигнал и аварийка.гитара я думаю не причем.так как поворотники включаються.
:lol:  вот только не пинайте :D  и в самом деле предохранитель под капотом сгорел. а я дурья башка в салонном блоке все проверил и начал в проводке лопатить искать обрывы.а про то что пред может быть под капотом даже не подумал :embarr:
@Проезжий, спасибо за подсказку :good:
Всем добрый вечер! Появилась проблема, когда останавливаешся на светофоре стрелка спидометра дергается на 20 км. в час и еще на ходу загораются все значки на приборке. Подскажите в чем искать причину. Мондео 2000 г. бензин 2 л. АКПП. Заранее благодарен.
Подскажите распиновку разъёма который между дверью и кузовом (круглый откручивается)
Воу воу стоп!!!! Предохранитель глянь) у меня так было недавно!!!
Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
На мондео1-1994г отсутствует диагностичиский разъём, как быть, можно ли восстановить стационарный разъём.
Подскажите причину , заглушил двигатель а завести не могу. Стартер вообще не работает.
Когда вы научетесь правильно вопросы задавать! кроме стартера все работает .табло .лампочка ИММО.бензанасос и.т.д.?
Может мне подскажите, хоть у меня и дизель.
Ситуация: завёлся, 3 метра отъехал, заглох. При этом перегорел предохранитель под капотом номер 4 (зажигание). Зажигание включается, но дальше вообще никак не реагирует на попытку заводки. НО почти минуту очень быстро моргает световой индикатор и после паузы высвечивает 3 сигнала и 2 сигнала, снова 3 сигнала и 2 сигнала и т.д.
Ключ с чипом. Пробовал 2 штуки.
Изменено пользователем Беренцев
@Беренцев,
Раз лампочка иммо моргает .то не видет ключ.сгорел пред.значит короткое замыкание произошло.вот и вся причина.смотреть и прозванивать проводку.
@Проезжий,
@Беренцев,
Ясно. Начну тогда с замка зажигания, контактной группы искать проблему.
  • 8 месяцев спустя...
Всём доброго времени суток! Произошла со мной такая неприятность,с утра завёл своего коня, проехал км 3, заехал на стоянку, при постановке на сигнализацию, авто начал издавать короткие пикающие сигналы, при этом цз не сработал,и авто полностью потухло. Освещение пропало, бензонасос не работает, горела только лампа давления масла, стрелка спидометра застыла на 160 км/час, датчик температуры охлаждающей жидкости ушёл в красную зону, при этом на брелок сигналка не реагировала, зажигание также не включаелось, стартер не срабатывал. Я скинул "-" клемму, мин 5 подождал, результата ноль, полез в Преды, все цело. Мин через 7,моня ожила сама по себе , стала заводиться, правда на холодную начал троить двигатель, сигналка заработала, вот только при включении ближнего света двигатель начал глохнуть, при включении аварийки пропадает тяга, еле доехал домой. В чем может быть проблема, Ваши размышления! Форд мондео 1 GLX, 1.8, 1995г. в. Всем добра!
Изменено пользователем dmitriy_uz
Тут не размышлять надо .а искать причину.начиная от акб.и зарядкой .
Привет любителям форда народ подскажите причину моего случая Машина стояла 2 недели клемы сняты решил прогреть одел клемы запустил работает всё светится и моргает вдруг резко прыгает стрелка тахометра в верх до предела за отсечку и обратно до нуля и так раз несколько проверил предохранители под капотам всё в норме провода вроде тоже впорядке в итоге стрелка упала на пределе и не возвращается как будто умерла снял клемы вновь постояла минут 5 опять запустил анологичная картина тахометр зашкалил и больше не возвращается подскажите возможную причину всё остольное и горит и светится как положено
