Как-то простаивая в пробке взгляд упал на правый нижний угол лобового стекла - там была незначительная трещина в форме икса, я удивилась откуда это взялось. Варианта два либо камень на скорости поймала либо когда чистила стекло повредила, но и то и другое как-то не совсем понятно каким образом произошло..камень я бы почувствовала, повредить во время чистки малореально,я аккуратна) перепад температуры... вообщем пока я думала об этом пробка двинулась и на моих глазах трещина увеличилась... а через день появилась ещё одна небольшая полоска в том же углу... и она тоже растёт... что делать? кто сталкивался? ремонтировать или заменить стекло? может ктонить посоветует какиенить конторы с лояльными ценами..вообщем интересна любая инфа на этот счёт
Слышал как-то про полироль, с помощью которой можно удалить мелкие царапины. А вот если трещина, то вариант, навреное, только один - замена.
трещины тоже ремонтируют....если конечно трещина небольшая.....
если на полстекла то дешевле стекло поменять, вернее выгоднее во всех смыслах...
у нас в архангельске ремонт 1 сантиметра трещины стоит 30 рублей....
Ух ты! И как они ремонтируют? Тобишь каким образом? Чего делают?
Трещины можно остановить , можно и отремонтировать, но это все имеет смысл на начальной стадии , когда оно уже на пол стекла , то ремонт будет дороже самого стекла.
Останавливают трещину засверливая отверстие в конце луча трешины . Потом можно отверстие залить прозрачной эпоксидкой и отполировать , это если самостоятельно. Но можно и обратиться в ремонт стекол , там сделают тоже самое только профессионально.
покупал стекло в autotrade.su
1900 стекло
1300 установка у них по моему, я ставил у своих мастеров.
Изменено пользователем Гангста Букаш
1900 стекло
спасибо, думаю к ним обращюсь)
знающие люди сказали что-то долбанул, от камня такого эффекта не могло получиться(
ну да ладно-поменяю!
Маленькие сколы ремонтируют.
Пока маленький надо сразу делать, инче вырастет в трещину.
Делал на другой машине, все держалось отлично несколько лет, потом машину продал.
Технология у них своя, хитрая.
Если скол просто, то недорого ремонт выйдет.
P.S. От камня может... даже фары и боковые стекла бьются, если дорогу по колхозному ремонтировали.
Изменено пользователем my0wn3ds
Ремонтируют любые трещины и сколы, причём если сразу заклеить скотчем, чтобы внутрь трещины не попала грязь - следов ремонта и трещины не видно. Замена стекла целесообразна, если ремонт трещины дорогой или если она уже сильно грязная и находится в зоне работы водительского дворника. А так никаких гарантий, что в новое стекло не прилетит камень в день замены. И что? Снова менять?!
