всех с праздниками, уважаемые! вот такая проблема народилась, двери зажили своей жизнью, блокироваться и разблокироваться стали как захотят, стекло подъемники тоже работают через 10 нажатий, сегодня опустил стекло и пол дня ездил с открытым стеклом, при нажатии любого стекла происходит щедчок и все.
все проблему решил, на ветке центрального замка был случай загнивания скрутки в багажнике, сунулся в свою, так и есть все эелёное и в руках развалилось. Огромное спасибо сайту и людям которые общяються.
Тоже на вод.двери. Тоже при открытом наполовину окне дергаю кнопку вверх, стекло проходит 1 см вверх, а потом уходит до конца вниз.
У меня эта хрень вылечилась только заменой стеклоподъемника в сборе. Дилер заявил что-то типа "перекос направляющих".
В мороз стеклуо случаем, не клинит???
ЗЫ Силиконом брызгать бесполезно есичо.
ЗЗЫ Чуть лучше будет, если обработать проблемное стекло антидождем.
Такая же фигня началась, с морозами.
Читаю форум и понимаю, что это реально ерундовая проблема, если присмотреться внимательно, что же мешает стеклу подниматься.
На самом деле, недавно возникла такая же проблема, почитав эту ветку форума, я уж испугался, что придется покупать стеклоподъемник в сборе, НО...
Сняв обшивку двери, осмотрев направляющую, которая установлена в районе (под зеркалом) перпендикулярно стеклу, направляющая загибается и стекло идет не по гладкой
поверхности, а по резиновой, следовательно и срабатывает типа "защемление" и так далее, так что прежде чем выкладывать денежки нужно присмотреться.
Сначала думал что подистерлась гладкое напыление на направляющей, пробовал силиконом, помогло на день, потом снова.
Изменено пользователем MarkGenuine
  • 3 месяца спустя...
Добрый день! Возникла проблема, не работает стеклоподъемник водительской двери (зеркала не складывает и не регулирует, не светится, сканером показывает ошибку) купил замену (б/у) подключаю, такое же молчание. Стеклоподъемник живой, с брелока зажав открытие дверей все стекла опустились, а вот поднять удалось только 3 (( поднял подав напряжение на прямую, обратил внимание что питание на стеклоподъемник идет через блок комфорта 7G9T 14B533ED? хотелось бы услышать мнение более опытных собратьев за что этот блок отвечает и может ли быть проблема в нем и чем грозит замена на аналогичный, ЦЗ не заглючит? Спасибо
Сарай, дорестайл. Сегодня разбирался с "субмаринной подсветкой" и случайно закоротил землю и + (провода длинные вставил в разъемы для поиска земли и они перехлестнулись). Ну и естественно сгорел предохранитель 10А F17 в центральном блоке.  Пропало освещение в салоне. И как назло, предохранителя такого запасного нет ни в одной машине- мелкие они на Мондео, а на остальных они крупные. А потом заметил что перестал работать блок на водительской двери- ни зеркала не складываются, ни стекла не опускаются. В книжке посмотрел предохранители. На водительскую дверь идет 25А в заднем блоке. Проверил- целый... Решил прозвонить провода в разъеме блока кнопок. Их 3шт: 2черных, один голубой. И что интересно: оба черных звонятся как КЗ... Схему посмотрел в книжке: один черный земля, второй +. Голубой сигнальный. Вот нифига не понял почему прозваниваются как короткое. И интересно что в книжке не написано что питание на водительский блок идет тоже через предохранитель салонного освещения. Я то думал это две разные проблемы- свет и зеркала. В итоге поменял F17 и всё заработало.  А я уже стал представлять картины апокалипсиса с поиском обрыва и замены блока в двери или блока кнопок.
Изменено пользователем Rouslan
проблема очень своеобразная
только водительская дверь
открываешь авто, опускаешь стекло 2 нажатием, опускается
поднимаешь 2 нажатием, не поднимается,
обучаешь его,
все работает,
как только заглушил авто, или закрыл, после опять память забывает верхнюю точку, и так каждый раз
подскажите
Такая же проблема, только можно ссылку на обучение стеклоподъемника? Или если это про "подержать 3 секунды", то нет надобности - так пробовал, реакции ноль.
Стекло опускается доводчиком до конца, а вот поднимается только при удержании кнопки. С брелка поднимаются тоже только 3 стекла. Дверь тоже водительская.
Может кто-то знает решение?
@nelegal89,@N1k1t0ZzZ, я бы для начала скинул клемму аккума минут на 5.
У меня такая хрень была при длительной стоянке ,с задними стелоподъемниками, мне помогло.
как так получилось-хз, сегодня отказали все подъемники и зеркала, заглушил мотор, закрыл замки, открыл, завел - все заработало, глюк какой-то
Не проблема, но напрягает. Почти всегда стекла еле еле ползут, особенно вверх, а иногда, очень редко, нормально. С новья такая ерунда. В какую сторону копать?
Приветствую!
То ли от износа, то ли от чрезмерного усилия в водительском блоке управления стеклоподъемниками сдохла кнопка управления стеклом вод. двери. Точнее нарушилась кинематика, при нажатии она уходит в слегка вбок и как результат не замыкается контакт - стекло не движется.
Еще ничего не разбирал.
Товарищ сказал, что блок целиком менять придется. Кто подскажет номер артикульный?
Скорее всего все-таки сам разберу и посмотрю что можно придумать, но ради интереса хочу стоимость блока узнать.
  • 4 месяца спустя...
И что делать с направляющей? Выровнять?
Поменял блок управления стеклоподъемниками, потом скидывал клемму. Но проблема вернулась, водительское стекло (только) отыгрывает вниз, при подъёме. Но не постоянно, по плавающему алгоритму...
значит великий мозг считает, что есть препятствие... Если проблема появилась с наступлением морозов - в тепло на час - два... Если совсем не спасет - для использования авто через елм убрать защиту от защемления как временный вариант...
Тепло не вариант. Связь с морозами есть, но не явная. Защиту убрать?, по логике должно сработать. Пришёл к выводу, что проблема где-то глубоко в мозгах.
кто поможет перестало работать функция проветривания это когда держишь кнопку открытия  на брелке должны опускаться все стекла.Перестало работать когда поставил галку в конфиге запирание дверей на 7км/ч.интересно у кого такое было или это глюк?стекла работают как положенно при закрытии брелком подымаются.
Настройки сбились, надо бы их "потренировать". "Обучение" электроподъемников происходит следующим образом:
одним нажатием полностью опускаете стекло, потом нажимаете еще раз на опустить.
Одним нажатием полностью поднимаете стекло, потом еще одним нажатием на поднять.
Процедуру повторить 2 раза. Пишу на память, если не совсем прав, поправте :rolleyes:
Интернет - великая вещь! После ремонта в сервисе водительской двери перестал автоматически подниматься ЭСП. Ехать назад в сервис не хотелось, решил почитать форум. Мануал в автомобиле, а когда ты в авто, то не до мануала, а вечно куда-то надо ехать. Не надеялся на помощь от вышеописанного действия, но сработало сразу же!!! Большое спасибо!
Проблема с замерзающими ЭСП немного бесит. Раньше только на ВАЗ-2114 такое было. После этого около 5 иномарок и такого не встречал, даже на родственном фокусе. Мне кажется проблема в ворсистой прокладке по наружной плоскости. Она намокает и замерзает. А после оттаивания пачкает стекло. При случае открываю стекла и много раз насухо вытираю прокладку чистой тряпкой. Впитывает эта прокладка достаточно много и приходится долго тереть. Но когда все сделаешь, то стекло открывается и закрывается без проблем до следующего дождя и не пачкается.
Добрый день всем подскажите как обучить стеклоподъёмники чтобы они закрывались самостоятельна одним нажатием
Мануал в помощь
Глюк, думаю!!! Я сам у частника ставил данную галку, давно... Что ДО нее, что-ПОСЛЕ, и подъем, и опускание стекол исправно работало и с брелока, и с кнопки на ручке двери!
Всем привет. Народ подскажите глюк это или нет. Опускаю стекло меньше половины, а чтоб поднять его надо сначала опустить до конца?? Пока доконца не опустишь, кнопка вверх, не реагирует. Что это за ,,,,,???
Это болезнь какая-то, у многих так. У меня началось тоже самое, когда зимой примерзли, а я открыть решил. Теперь глючит, но не постоянно
