всем привет! сегодня начала сильно раздражать светилка подушки (мигает 5 раз),это тоже под сидухой смотреть?
а дело так было: при детальном изучении приборки обнаружил изоленту...пока не отклеил ничего не раздражало)))
5 раз - подушка сидения водителя
Конечно в первую очередь нарушаются контакты под сидухой водительской, из-за движения сидухи взад-вперёд
@Joey,
Отодвинь кресло водителя вперёд до упора.
Под креслом ищи разрезанный ковролин, а под ним выштамповка в кузове. Вот в этой нише есть штеккеры. Жёлтый это и есть подушки. Сними клемму с акума и выжди минут 15 (но нужно знать код мафона) чтобы вдруг подушка не стрельнула. Дальше разъедини жёлтые штеккеры и осмотри их на предмет целостности эл.проводки в них. Несклько раз сними/одень штеккеры (очистка от окислов контактов). Одень клемму на акум и проверяй.
Подскажите пожалуйста кто может менял модуль подушек безопасности, а то лампа уже достала светить постоянно.....
Сколько стоит сей девайс и можно ли его самому поменять...
Узнать на разборках, в магазиназх запчастей для Форда. Сам понимаешь цены не постоянная фактура и везде разные.
Запросто. Под приборкой блочёк живёт(чёрная коробулька).
Я спросил просто думаю кто менял и поделиться опытом (ценой) на что ориентироваться или лучше и проще выкрутить лампу.
Желаешь порисковать ходя на авто с неисправной системой активной безопасности, плиз.
Может и боковой подушки нет у твоего Мони после аварии, как знать.
Я бы на твоём месте активно озаботился приведением системы в рабочее состояние.
Изменено пользователем Жиша
Жижа
код бубнитолы эт круто,но вот беда,я её выкинул и новую воткнул. а если не скидывать клемы, а преды повытаскивать?
у меня тоже лампочка сейчас постоянно горит. Проверял индикатор- в норме (снял фишку с подушки водителя - стала мигать 1 раз с перерывом в 5с)
Провода снимал-одевал- не помогло, провода в норме, гудок работает.
На модуле подушек (виден при снятой нижней панели руля) стоит (приклеен на мягкой резинке) датчик удара, он выкручен у меня на максимум.
Когда провода шевелю, снимаю- лампочка на сенсоре начинает мигать. Когда провода одеты - лампочка не горит
Похоже придётся модуль подушек безопасности менять... На 3 торксах прикручен. По хайнесу надо снимать лицевую панель- а это занятие не из быстрых
Кузовщики за разборку/сборку лицевой панели берут от 10к (случайно узнал в беседе)
Может удастся как-то с помощью хитрых переходников этот модуль снять. Посмотрим
МоНо и так, пред 38 в салонной коробке, разницы нет.
Жижа
Очки тебе прописать нуЖно. Так окунуть "мордой меня в салат".Быстро в угол на горох :hunter::cry:
У меня под водительским сидением 2 разъема, один на электрику сидушки (незадейсвован), второй на лампу непристегнутого ремня (кажется так), по крайней мере когда его разсоеденить, лампа непристегнутого ремня не загорается.
Вчера снял водительское кресло, поднял ковры, только 2 разъема. как и писал выше.
лампа всеравно мигает 4+2 раза.
Как это лечить. Из кресла выходит только 2 провода черных на замок ремня. Второй разъем точно на электрику кресла на нем постоянно +12.
И еще вопрос. На центральной стойке (где проходит ремень безопасности_возле вод. кресла на пластивой обшивке изнутри прикреплена черная пластиковая коробочка с двумя проводами. Внутри нее стержень обмотан этим проводом. Что это???
Изменено пользователем katran
