Сергей Саранск Опубликовано 15 февраля, 2012 Опубликовано 15 февраля, 2012 (изменено) если не трудно посмотри конкретнее какой сальник точно нужен. и на какой странице указывалось, что то не нашел. Изменено 15 февраля, 2012 пользователем Сергей Саранск
Йожык Опубликовано 15 февраля, 2012 Опубликовано 15 февраля, 2012 (изменено) если не трудно посмотри конкретнее какой сальник точно нужен. и на какой странице указывалось, что то не нашел. 3760672 вот номерок верхнего сальника DP Group SS9104 ремкомплект Изменено 15 февраля, 2012 пользователем Йожык
Сергей Саранск Опубликовано 15 февраля, 2012 Опубликовано 15 февраля, 2012 (изменено) спасибо ремкомплект уже преобретен, только сальник который стоит сверху рейки гораздо меньшего размера в этом то и вся проблема.кроме как снять рейку не найдешь нужного диаметра.все что подбирается от нашего автопрома не выдерживает высокого давления.насколько мне кажется внутренний 15мм выс. 7 мм. а далее не знаю, но и на счет внутреннего не уверен... Изменено 15 февраля, 2012 пользователем Сергей Саранск
Саня040 Опубликовано 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 Товарищи поможите. был залит декстрон3 все нормально было. Тут после морозов заглядываю там не жидкость а сплошная пена какая то. сегодня начал менять поменял вроде все хорошо. постоял погудел смотрю опять жижа начала пениться . что делать? в чем причина?
Йожык Опубликовано 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 Товарищи поможите. был залит декстрон3 все нормально было. Тут после морозов заглядываю там не жидкость а сплошная пена какая то. сегодня начал менять поменял вроде все хорошо. постоял погудел смотрю опять жижа начала пениться . что делать? в чем причина? подсос воздуха, течи нет?
Саня040 Опубликовано 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 начало сопливить немного из трубки где завальцовка
Йожык Опубликовано 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 начало сопливить немного из трубки где завальцовка на сливе?
Саня040 Опубликовано 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 трубка которая идет к рейке. на ней еще датчик стоит
Йожык Опубликовано 29 февраля, 2012 Опубликовано 29 февраля, 2012 трубка которая идет к рейке. на ней еще датчик стоит пена на сливе в бачок? или в бачке снизу пенит?
Саня040 Опубликовано 29 февраля, 2012 Опубликовано 29 февраля, 2012 открываеш бачек там пена. вроде снизу пенит
Саня040 Опубликовано 29 февраля, 2012 Опубликовано 29 февраля, 2012 еще вопросик можно ли чем нить заменить или сделать эту трубку с датчиком или тока оригина. заменить всмысле мож сделать сейчас же можно любой шланг сделать на заказ
Йожык Опубликовано 29 февраля, 2012 Опубликовано 29 февраля, 2012 еще вопросик можно ли чем нить заменить или сделать эту трубку с датчиком или тока оригина. заменить всмысле мож сделать сейчас же можно любой шланг сделать на заказ Можно сделать всё) только цена колхоза вряд ли будет ниже родной трубы, цена ее ой какая кусачая открываеш бачек там пена. вроде снизу пенит если снизу то скорее всего насос ГУРа воздух подсасывает.
Саня040 Опубликовано 29 февраля, 2012 Опубликовано 29 февраля, 2012 каккие есть возможные пути решения проблемы? с пеной
Йожык Опубликовано 29 февраля, 2012 Опубликовано 29 февраля, 2012 каккие есть возможные пути решения проблемы? с пеной на насосе подтеков нет?
Саня040 Опубликовано 29 февраля, 2012 Опубликовано 29 февраля, 2012 вроде нет. завтра фару сниму буду проводить инспекцию ГУРа на наличие подтеков
Саня040 Опубликовано 6 марта, 2012 Опубликовано 6 марта, 2012 Просмотр сообщенияСаня040 (29 февраля 2012 - 23:20) писал: каккие есть возможные пути решения проблемы? с пеной на насосе подтеков нет? Насос сухой. сегодня нашел причину своих бед. появилась трещина в шланге над опорой двигателя и оттуда капает масло. скорее всего там и подсасывает воздух
Felan Опубликовано 29 марта, 2012 Опубликовано 29 марта, 2012 Всем привет! Недавно заметил, жидкость гура за зиму почти пропала, где-то течь. Вопрос: где вероятнее всего будет проблема с вытеканием? Капли под капотом вроде как на коробке есть, что за жидкость, определить не могу. И еще, выложите пожалуйста кто-нибудь фото с трубкой слива жидкости гура, а то на предыдущих страницах почти все фото почему-то пропали. Да и вообще было бы замечательно, если бы в приложении к инструкции по замене жидкости, были бы еще соответствующие фото.
amatol Опубликовано 23 мая, 2012 Опубликовано 23 мая, 2012 Добрый день! У меня случилась беда, ехал из Нижнего в Москву, на трассе остановился на заправке. Заправился, стал заводится а у меня шум под капотом, свист при повороте руля. Оказывается жидкости ГУР нет. На заправке ее не нашел, и залил жидкость для трансмиссии, все заработало. Подскажите это очень навредит ГУРу?
фёдор76 Опубликовано 23 мая, 2012 Опубликовано 23 мая, 2012 И еще, выложите пожалуйста кто-нибудь фото с трубкой слива жидкости гура, а то на предыдущих страницах почти все фото почему-то пропали. Да и вообще было бы замечательно, если бы в приложении к инструкции по замене жидкости, были бы еще соответствующие фото. На сколько мне известно на ФМ3 2006г. этой трубки нет ! Надо разъединять под крылом или под бачком, это кому как нравится, как это сделать - пользуй поиск на форуме все детально расписано, удачи!
Вольд Опубликовано 23 мая, 2012 Опубликовано 23 мая, 2012 Добрый день! У меня случилась беда, ехал из Нижнего в Москву, на трассе остановился на заправке. Заправился, стал заводится а у меня шум под капотом, свист при повороте руля. Оказывается жидкости ГУР нет. На заправке ее не нашел, и залил жидкость для трансмиссии, все заработало. Подскажите это очень навредит ГУРу? Да ничем. Я уже 3-й год лью АТФ (аналог дексрона-3) и все отлично работает
amaich Опубликовано 23 мая, 2012 Опубликовано 23 мая, 2012 Добрый день! У меня случилась беда, ехал из Нижнего в Москву, на трассе остановился на заправке. Заправился, стал заводится а у меня шум под капотом, свист при повороте руля. Оказывается жидкости ГУР нет. На заправке ее не нашел, и залил жидкость для трансмиссии, все заработало. Подскажите это очень навредит ГУРу? Не навредит, если под жидкостью для трансмиссии подразумевается любая ATF...но при удобном случае лучше "коктейль" поменять на какую-либо однородную жидкость...
totenhed Опубликовано 28 мая, 2012 Опубликовано 28 мая, 2012 Тоже в выходные поменял жидкость, всё прошло по описанной схеме с обраткой. Заливал оригинальную жидкость красного цвета (какого была у меня определить не возможно). Возник один вопрос - а кто-нибудь снимал бачек ГУР? Хочется снять его в следующий раз и хорошенько промыть, так как чернота шла именно из него. У меня к бачку подходит только трубка обратки.
Жиша Опубликовано 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 кто-нибудь снимал бачек ГУР Да, снимал когда менял термос от ФМ-4. Трубка у твоего папелеца одна, как у моего. Снизу бачка есть дырдочка, которая соединяется с насосм ГУРа. Т.е. бачок "вставляется" нижним патрубком в насос. Снимаешь правую фару чтоб не мешала. Методом отсос-петрович удаляешь жиЖу из бачка, откручиваешь крепёж бачка к насосу (кажется в 3-х местах, подзабыл я, их видно) и поднимаешь бачок вверх. Удачи.
Жиша Опубликовано 5 июня, 2012 Опубликовано 5 июня, 2012 (изменено) Заменил вчера жиЖу в ГУРе (отработала год, внешний вид - черновата, но бордовый цвет просматривается). Сливал старую при работающем двигателе. Вывешивал оба передних колеса. Воздух выгнал быстро. Удачи. Изменено 5 июня, 2012 пользователем Жиша
ivan51ford Опубликовано 5 июня, 2012 Опубликовано 5 июня, 2012 Возник один вопрос - а кто-нибудь снимал бачек ГУР? я снимал на днях! его надо хорошо вымывать ! внутри есть фильтр он забиваеться и тд! только я когда жижу менял через обратку ! несколько раз промыл уайт-спиритом систему, все слил через обратку в бутылку(пошёл воздух сразу заглушил) а масла влезло грамм 600-650 хотя должно около литра! может надо колеса до конца туда сюда вертеть чтобы все вышло но я побоялся без жижы крутить тк она вылетает за секунды в бутылку
