Неужели никто не заливал Mobil ATF 320 Premium ?
у меня залит Mobil ATF320  в ГУРе  и в автомате тоже масло не плохое смело лей  промывай
Всем привет подскажите пожалуйста  ФМ 2006 2.0 м.т   можно заменить оригинальную жидкость ГУР на  зелёную - WSS-M2C204-AА когда по спецификации указано (Красная - WSA-M2C195-A.) Я так понимаю одна минералка  другая синтетика.
В данный момент залита Motorcraft mercon 5 для автомата но там нет этих спецификаций. Спасибо!
@симон00,
Залить можно всё, но нет гарантии, что элементы системы будут правильно работать.
1л оригинальной жидкости для ГУРа ФМ стоит порядка 900-1000 р. Этого хватит на  2,3 - 3 года эксплуатации.
Например, я меняю жидкость 1 раз в год. Это продлевает срок эксплуатации системы ГУРа. Проверено личным 10 летним опытом эксплуатации Мондео.
@симон00,
Жиша, я Вас правильно понимаю, что у Вас залита оригинальная КРАСНАЯ жидкость (WSA-M2C195-A), и Вы её меняете на такую же оригинальную каждый год?
Да, оригинал и смена 1 раз в год. Это продлевает моторесурс системы ГУРа.
Аналогично делал на ФМ-2 6 лет. "Игра" стоит свеч.
Купил 2л красной жидкости Febi 27001. Не оригинал, но с 195 допуском от Форда. На днях буду менять. Спасибо.
@dinya_n
Подсказка при замене.
Ныне холодно на улице, если менять .
Образующиеся в жидкости пузырьки воздуха при работе насоса медленно удаляются.
Работу лучше проводить в тёплом боксе. Быстрее выгнать воздух из системы.
@dinya_n
Чутка дополню Жишу (Олег- не гневайся)
если теплого бокса нет- лучше просто прокатиться, а жидкость подержать на батарее (или печке), а потом, при смене, по совету опять же Олега- под колесики положить куски линолиума или заехать на "хорошую" обледенелую плошадку- тогда замена пройдет на ура :D
Зы. Читающим этот пост летом- на каток не обязательно :D
Это удаление воздуха из системы пройдёт быстрее. Не нужно вывешивать передок, чтобы, вращая без усилий рул.колесо, удалять воздух. На льду колёса поворачиваются отлично.
Володя +1.
Жидкость была заменена профессионалами в теплом боксе! Всё прекрасно, руль стал легче!
Спасибо за советы!
@dinya_n,
Пожалуйста.
С поЧином тебя.
Кури форум - источник знаний.
Изменено пользователем Жиша
Господа, много читал, но все же спрошу))
Была проблема с шлангом ГУР, заменил, ессна заменил и жижу. На зеленый оригинал (ранее менял на него же). И ГУР загудел((( Мотор 2,5Т, тоесть ГУР как на Дизеле. Возможно пока шланг был с дырой ГУР глотнул воздуха, но не сильно. Как заметил гул сразу купил и долил жижи.
Цена насоса сразу придает ускорения к решению проблемы.
Попробовать красное масло? Как считаете?
PS Извиняюсь что не в той ветке, через поиск вышел. Но думаю что проблема схожа))
Изменено пользователем Basilio44
если на бутылке написано Dextron III это еще ни о чем не говорит? при замене рулевой рейки обильно промывать надо будет, смотрю чем по дешевле промыть
по бачку недорогой замены нет? промывать?
Изменено пользователем anton.bryansk
Добрый вечер!
Я ответ на свой вопрос нашел, но хочу уточнить. Картина вот такая
Я правильно понимаю, что мне нужно два уплотнительных кольца на трубки гур за номером 1 212 679 ?
и почему колец в наборе 2, а трубок выходит 3?
Изменено пользователем EnemY88
Трубок 4, обычно потеют те что без резьбы, которые крепятся планкой
Медитировал минут 15 на данный узел, пока крутили руль - сопливят похоже те, что с резьбой, на них и грязи было больше всего.
Там же под планкой одна металлическая трубка, а другая - резиновая (сливная, как я понял). Комплект из этих 2х колец подойдет? или на трубках, которые с резьбой, никаких колец нет?
под резьбой нет резинок, пробуй подтянуть их, но все же я б на твоем месте заменил резинки на трубках под планкой
Изменено пользователем Йожык
Принято, спасибо. Как починюсь - отчитаюсь.
А  я заливаю декстрон 2.
Раз в год меняю и всё отлично 4 год уже.
Пока жду резинки - не выдержал, полез еще смотреть. Если честно - окончательно ничерта не понимаю. Видно, что узел с фото выше потеет. но при этом - в масле пропитана губка, которая обрамляет место выхода рулевого вала из кузова. причем напитана очень хорошо. Из бачка ушло граммов 70. В масле - шланг, который огибает этот самый троничок, в масле сам тройничок.
Может, откуда-то помимо тройника хлещет?
промой все бензином, посади за руль человека который будет его крутить, желательно все делать на холодную пока масло густое, лезь под авто, а человек пусть покрутит рулем, с задержкой в крайних точках, подиагностируй откуда течь Изменено пользователем Йожык
Пробежался по магазинам. нашел следующие предложения и цены. Прошу подсказать что лучше из этого выбрать, спецификациях не силен по нашему маслу. Видел в ветке что кастрол соответствует всему, но возможно есть еще варианты. Ранее лил АТФ320, но масло быстро в мазут превращалось. С заменой рейки думаю другое что попробовать.
Маннол, Зик, Кастрол имеют спецификацию Ford Mercon. По остальным ничего не указано.
...Luxe Dexron III у меня не только в рулевой, но и в АКПП уже три года благополучно трудится...
Ну это красивая цена для заменителя. Не жалко менять и каждые полгода. А мне так и приходилось делать в связи с чернением масла, возможно из-за износа рейки.
если отзывов больше не будет, будем пробовать его, раз уже тропа протоптана:)
разобрался. весьма удивлен - это верхний сальник. Смешно, но подсказали посмотреть в салоне - есть ли масло в районе резиновой муфты рулевого вала. И оно там есть.
Решил купить верхний и нижний подшипники, так как вал после последней разборки (2 года назад) люфтил. Позиции 6 и 9 соответственно. На что еще обратить внимание?
