если не трудно посмотри конкретнее какой сальник точно нужен. и на какой странице указывалось, что то не нашел.
Изменено пользователем Сергей Саранск
3760672 вот номерок верхнего сальника
DP Group SS9104 ремкомплект
Изменено пользователем Йожык
спасибо ремкомплект уже преобретен, только сальник который стоит сверху рейки гораздо меньшего размера в этом то и вся проблема.кроме как снять рейку не найдешь нужного диаметра.все что подбирается от нашего автопрома не выдерживает высокого давления.насколько мне кажется внутренний 15мм выс. 7 мм. а далее не знаю, но и на счет внутреннего не уверен...
Товарищи поможите. был залит декстрон3 все нормально было. Тут после морозов заглядываю там не жидкость а сплошная пена какая то. сегодня начал менять поменял вроде все хорошо. постоял погудел смотрю опять жижа начала пениться . что делать? в чем причина?
подсос воздуха, течи нет?
трубка которая идет к рейке. на ней еще датчик стоит
пена на сливе в бачок? или в бачке снизу пенит?
еще вопросик можно ли чем нить заменить или сделать эту трубку с датчиком или тока оригина. заменить всмысле мож сделать сейчас же можно любой шланг сделать на заказ
Можно сделать всё) только цена колхоза вряд ли будет ниже родной трубы, цена ее ой какая кусачая
открываеш бачек там пена. вроде снизу пенит
если снизу то скорее всего насос ГУРа воздух подсасывает.
каккие есть возможные пути решения проблемы? с пеной
на насосе подтеков нет?
вроде нет. завтра фару сниму буду проводить инспекцию ГУРа на наличие подтеков
Просмотр сообщенияСаня040 (29 февраля 2012 - 23:20) писал: каккие есть возможные пути решения проблемы? с пеной на насосе подтеков нет?
Насос сухой. сегодня нашел причину своих бед. появилась трещина в шланге над опорой двигателя и оттуда капает масло. скорее всего там и подсасывает воздух
Всем привет!
Недавно заметил, жидкость гура за зиму почти пропала, где-то течь.
Вопрос: где вероятнее всего будет проблема с вытеканием? Капли под капотом вроде как на коробке есть, что за жидкость, определить не могу.
И еще, выложите пожалуйста кто-нибудь фото с трубкой слива жидкости гура, а то на предыдущих страницах почти все фото почему-то пропали. Да и вообще было бы замечательно, если бы в приложении к инструкции по замене жидкости, были бы еще соответствующие фото.
Добрый день!
У меня случилась беда, ехал из Нижнего в Москву, на трассе остановился на заправке. Заправился, стал заводится а у меня шум под капотом, свист при повороте руля. Оказывается жидкости ГУР нет. На заправке ее не нашел, и залил жидкость для трансмиссии, все заработало. Подскажите это очень навредит ГУРу?
На сколько мне известно на ФМ3 2006г. этой трубки нет ! Надо разъединять под крылом или под бачком, это кому как нравится, как это сделать - пользуй поиск на форуме все детально расписано, удачи!
Добрый день!
Да ничем. Я уже 3-й год лью АТФ (аналог дексрона-3) и все отлично работает
Добрый день!
Не навредит, если под жидкостью для трансмиссии подразумевается любая ATF...но при удобном случае лучше "коктейль" поменять на какую-либо однородную жидкость...
Тоже в выходные поменял жидкость, всё прошло по описанной схеме с обраткой.
Заливал оригинальную жидкость красного цвета (какого была у меня определить не возможно).
Возник один вопрос - а кто-нибудь снимал бачек ГУР?
Хочется снять его в следующий раз и хорошенько промыть, так как чернота шла именно из него.
У меня к бачку подходит только трубка обратки.
Да, снимал когда менял термос от ФМ-4. Трубка у твоего папелеца одна, как у моего. Снизу бачка есть дырдочка, которая соединяется с насосм ГУРа. Т.е. бачок "вставляется" нижним патрубком в насос.
Снимаешь правую фару чтоб не мешала. Методом отсос-петрович удаляешь жиЖу из бачка, откручиваешь крепёж бачка к насосу (кажется в 3-х местах, подзабыл я, их видно) и поднимаешь бачок вверх.
Заменил вчера жиЖу в ГУРе (отработала год, внешний вид - черновата, но бордовый цвет просматривается).
Сливал старую при работающем двигателе.
Вывешивал оба передних колеса.
Воздух выгнал быстро.
Изменено пользователем Жиша
я снимал на днях! его надо хорошо вымывать ! внутри есть фильтр он забиваеться и тд! только я когда жижу менял через обратку ! несколько раз промыл уайт-спиритом систему, все слил через обратку в бутылку(пошёл воздух сразу заглушил) а масла влезло грамм 600-650 хотя должно около литра! может надо колеса до конца туда сюда вертеть чтобы все вышло но я побоялся без жижы крутить тк она вылетает за секунды в бутылку
