zhey Опубликовано 22 мая, 2015 Опубликовано 22 мая, 2015 Ребята,подскажите,пожалуйста,чтобы одеть термотрубку на стаб,его надо полностью снимать? Достаточно только стойку стабилизатора открутить, нижний болт, к которому прикручен стабилизатор
svulkan Опубликовано 22 мая, 2015 Опубликовано 22 мая, 2015 (изменено) Достаточно только стойку стабилизатора открутить, нижний болт, к которому прикручен стабилизатор ну еще и втулки открутить. лучше снять, так как надо будет место посадки от песка и грязи промыть. ПС: термотрубки хватило почти на два года, истерлась в пыль. Изменено 22 мая, 2015 пользователем svulkan
closer Опубликовано 22 мая, 2015 Опубликовано 22 мая, 2015 Так а стаб и от правой,и от левой тяги необходимо открутить?
zhey Опубликовано 22 мая, 2015 Опубликовано 22 мая, 2015 Так а стаб и от правой,и от левой тяги необходимо открутить? залезишь под машину там все очень хорошо доступно и видно, вопросы отпадут сразу, нечего сложного
closer Опубликовано 23 мая, 2015 Опубликовано 23 мая, 2015 Ещё вопрос...так сказать узнать от людей из личного опыта.втулкам моим два месяца.и они уже заскрипели.когда буду садить термоусадку,то втулки новые надо ставить?
svulkan Опубликовано 23 мая, 2015 Опубликовано 23 мая, 2015 Ещё вопрос...так сказать узнать от людей из личного опыта.втулкам моим два месяца.и они уже заскрипели.когда буду садить термоусадку,то втулки новые надо ставить? на скрип забить или смазать (можно мылом) после того как термотрубку натянешь, установи стаб на втулки к машине. проверь, будет ли люфт во втулках, стаб должен сидеть плотно во втулках.
BagiRofF Опубликовано 24 мая, 2015 Опубликовано 24 мая, 2015 В прошлом году писал про свои втулки из полиуретана. Стр.8. Продолжение. В этом году весной при смене зимы на лето для профилактики осмотрел узел на предмет износа, разобрал, все в норме, сменил смазку. Итого 4 года эксплуатации, пробег 40 тыс. Полет по Саратовским "дорогам" продолжается. Менять на новый стаб и втулки оригинал не собираюсь даже, за эти деньги готов каждый год новую смазку в Точку Опоры закладывать. )))
ruslby Опубликовано 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 (изменено) Когда я меня поставил феби, скрипели по страшному, стаб не болтался, туго закрутились болты. Поливал вд, смазывал, скрип не проподал забил на это. В итоге притерлись и перестали скрипеть Внутри втулок была матерчитая поверхность, это нормально? Просто смотрел картинки в экзисте та резиновые в нутри Изменено 24 июня, 2015 пользователем ruslby
Manergeim Опубликовано 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 Когда я меня поставил феби, скрипели по страшному, стаб не болтался, туго закрутились болты. Поливал вд, смазывал, скрип не проподал забил на это. В итоге притерлись и перестали скрипеть Внутри втулок была матерчитая поверхность, это нормально? Просто смотрел картинки в экзисте та резиновые в нутри Нормально.
Pulse2H Опубликовано 28 июня, 2015 Опубликовано 28 июня, 2015 Когда я меня поставил феби, скрипели по страшному, стаб не болтался, туго закрутились болты. Поливал вд, смазывал, скрип не проподал забил на это. В итоге притерлись и перестали скрипеть Внутри втулок была матерчитая поверхность, это нормально? Просто смотрел картинки в экзисте та резиновые в нутри Я когда менял втулки, ставил оригинальные. Тоже поначалу поскрипывали, через недельку перестали, тоже, видимо, притёрлись =)
ruslby Опубликовано 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 Я когда менял втулки, ставил оригинальные. Тоже поначалу поскрипывали, через недельку перестали, тоже, видимо, притёрлись =) У меня притирались несколько месяцев)),я туда чего только не заливал
ruslby Опубликовано 23 июля, 2015 Опубликовано 23 июля, 2015 купил передние втулки, внутри нет материи как на задних, это нормально? Фтулки феби, зад тоже феби брал
svulkan Опубликовано 23 июля, 2015 Опубликовано 23 июля, 2015 (изменено) купил передние втулки, внутри нет материи как на задних, это нормально? Фтулки феби, зад тоже феби брал нормально, но возьми лучше оригинал, чтобы не менять каждый год Изменено 23 июля, 2015 пользователем svulkan
ruslby Опубликовано 23 июля, 2015 Опубликовано 23 июля, 2015 (изменено) нормально, но возьми лучше оригинал, чтобы не менять каждый годСпасибо, ща сдам, и возьму оригинал. Просто не рассматривал оригинал, а они оказывается всего на 100р дорожеВзял оригинальные, с клеймом фомоко. Изменено 23 июля, 2015 пользователем ruslby
Dimson75 Опубликовано 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 Если кому надо, то отдам, за просто так, передние втулки на дорестайл. В Мск. Exist накосячил. Не те продали.
ruslby Опубликовано 14 сентября, 2015 Опубликовано 14 сентября, 2015 Поменял втулки с переди не трогая подрамник, правда повозится пришлось немного. 270т износ на стабилизаторе с права никакой, с лева совсем немного и то с одной стороны втулки что ближе к колесу. Самое главное нужен ключ-трещетка на 13 короткий ну и немного терпения)).
svulkan Опубликовано 27 сентября, 2015 Опубликовано 27 сентября, 2015 (изменено) уставши маяться со стуками-скрипами заднего стаба, поменял его на новый. на фото старый и новый. выработка на старом 2.5 мм (18,5 в диаметре) Изменено 28 сентября, 2015 пользователем svulkan
svulkan Опубликовано 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 @svulkan,в смысле немного б.у? союз "и" пропустил, так понятней? купил новый стаб, совсем новый
Lenya Опубликовано 29 сентября, 2015 Опубликовано 29 сентября, 2015 союз "и" пропустил, так понятней? купил новый стаб, совсем новый и сколько он по деньгам нынче стоит?
svulkan Опубликовано 29 сентября, 2015 Опубликовано 29 сентября, 2015 и сколько он по деньгам нынче стоит? в автодоке(или в емексе) видел по 4300
ruslby Опубликовано 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 так по деталям уже новая машина скоро будет, и продавать не захочешь))
d0ct0r_nvrsk Опубликовано 17 октября, 2015 Опубликовано 17 октября, 2015 Доброго времени суток. Заказал втулки переднего стаба 1 118 695, пришли 1S715484A. Кто нибудь сталкивался, подойдут?
Evgkomok Опубликовано 19 октября, 2015 Опубликовано 19 октября, 2015 Замечание@d0ct0r_nvrsk, дополни свой профиль инфой по авто : год двигатель коробка кузов. Меньше будет к тебе наводящих вопросов
vint089 Опубликовано 6 января, 2016 Опубликовано 6 января, 2016 (изменено) Проверял втулки так: Отцепил одну кость, снял её , прокатился (гремит не гремит) ( скрипит не скрипит) Изменено 6 января, 2016 пользователем vint089
