Ребята,подскажите,пожалуйста,чтобы одеть термотрубку на стаб,его надо полностью снимать?
Достаточно только стойку стабилизатора открутить, нижний болт, к которому прикручен стабилизатор
ну еще и втулки открутить.
лучше снять, так как надо будет место посадки от песка и грязи промыть.
ПС: термотрубки хватило почти на два года, истерлась в пыль.
Изменено пользователем svulkan
Так а стаб и от правой,и от левой тяги необходимо открутить?
залезишь под машину там все очень хорошо доступно и видно, вопросы отпадут сразу, нечего сложного
Ещё вопрос...так сказать узнать от людей из личного опыта.втулкам моим два месяца.и они уже заскрипели.когда буду садить термоусадку,то втулки новые надо ставить?
на скрип забить или смазать (можно мылом)  :)
после того как термотрубку натянешь, установи стаб на втулки к машине.
проверь, будет ли люфт во втулках, стаб должен сидеть плотно во втулках.
В прошлом году писал про свои втулки из полиуретана. Стр.8.
Продолжение.  В этом году весной при смене зимы на лето для профилактики осмотрел узел на предмет износа, разобрал, все в норме, сменил смазку. Итого 4 года эксплуатации, пробег 40 тыс. Полет по Саратовским "дорогам" продолжается. Менять на новый стаб и втулки оригинал не собираюсь даже, за эти деньги готов каждый год новую смазку в Точку Опоры закладывать. )))
  • 5 недель спустя...
Когда я меня поставил феби, скрипели по страшному, стаб не болтался, туго закрутились болты. Поливал вд, смазывал, скрип не проподал забил на это. В итоге притерлись и перестали скрипеть
Внутри втулок была матерчитая поверхность, это нормально? Просто смотрел картинки в экзисте та резиновые в нутри
Изменено пользователем ruslby
Нормально.
Я когда менял втулки, ставил оригинальные. Тоже поначалу поскрипывали, через недельку перестали, тоже, видимо, притёрлись =)
У меня притирались несколько месяцев)),я туда чего только не заливал
69e16d20b214d4ff480e56e89438293a.jpeg купил передние втулки, внутри нет материи как на задних, это нормально? Фтулки феби, зад тоже феби брал
нормально, но возьми лучше оригинал, чтобы не менять каждый год
Спасибо, ща сдам, и возьму оригинал. Просто не рассматривал оригинал, а они оказывается всего на 100р дороже
Взял оригинальные, с клеймом фомоко.
Если кому надо, то отдам, за просто так, передние втулки на дорестайл. В Мск.
Exist накосячил. Не те продали.
Поменял втулки с переди не трогая подрамник, правда повозится пришлось немного. 270т износ на стабилизаторе с права никакой, с лева совсем немного и то с одной стороны втулки что ближе к колесу.
Самое главное нужен ключ-трещетка на 13 короткий ну и немного терпения)).
уставши маяться со стуками-скрипами заднего стаба, поменял его на новый.
на фото старый и новый. выработка на старом 2.5 мм (18,5 в диаметре)
@svulkan,в смысле немного б.у?
союз "и" пропустил, так понятней? купил новый стаб, совсем новый
и сколько он по деньгам нынче стоит?
в автодоке(или в емексе) видел по 4300
так по деталям уже новая машина скоро будет, и продавать не захочешь))
Доброго времени суток.
Заказал втулки переднего стаба 1 118 695, пришли 1S715484A.
Кто нибудь сталкивался, подойдут?
Замечание
@d0ct0r_nvrsk, дополни свой профиль инфой по авто : год двигатель коробка кузов. Меньше будет к тебе наводящих вопросов
Проверял втулки так: Отцепил одну кость, снял её , прокатился (гремит не гремит) ( скрипит не скрипит)
Изменено пользователем vint089
