@Dylan, в принципе менял канешно зря. Ну да ладно.
Совет: свой профиль дополни коробкой и кузовом. Тогда будешь получать от форумчан ответы а не наводящие вопросы
В общем плюнул, заказал оригинал, поставлю-отпишусь о результатах, а то как на телеге езжу, неприятно
Изменено пользователем Йожык
Извиняюсь ребят за подпись, только осваиваю форум:) Вроде вставил авто в подпись.
А по поводу втулок-авто брал в Самаре, перед покупкой загонял в сервис Nova avto (специализируются по Фордам, указан как партнер на ff клубе). Они то и сказали про втулки
@Dylan, не беда не переживай. просто я втулки заднего стаба поменял на 150 тык. есть форумчане которые меняли втулки и ранее и поздее. просто честно 32 000 за 7 лет настораживает. хотя мой тесть за 8 лет наездил 40. для пробега в 32 000 втулки менять ооооччччеееееннннньььь рано
у меня при постоянных наездах в Украину втулки живут ок 20 тыс. Сейчас поставил новые и одновременно намотал изоленту - уже наметилась проточка стаба. Если к осени втулки опять заскрепят - заменю сам стаб. Пробовал вкорячить втулки от шеви нивы - не влезли они под скобу никак:( Но у меня 201 тыс.
у меня при постоянных наездах в Украину втулки живут ок 20 тыс. Сейчас поставил новые и одновременно намотал изоленту - уже наметилась проточка стаба. Если к осени втулки опять заскрепят - заменю сам стаб. Пробовал вкорячить втулки от шеви нивы - не влезли они под скобу никак :( Но у меня 201 тыс.
домкратиком да с жидким мылом :)
у кого стаб сильно сношен, до 18,5-19мм, хорошо подходит втулка форд 6521811 на 18 мм с пластиковой вставкой внутри.
Немного поскрипывает, но стаб держит хорошо и в скобу влезает.
я понял тебя! Смутило еще то, что они (втулки Нивы) неразрезные - их надо разрезать или одевать через снятые стойки?
разрезать надо
1 128 725 Может кто подскажет, втулка от ФМ2 передняя на 19 мм, подойдет или нет на наш изношенный стаб?
@Вольд,Вот так мне Йожик насоветовал...
Обрати внимание, сколько там потом поджимать головкой, ну мм 1.5... Заворачиваешь просто от руки...
После того как затянул, домкрат опускаешь...
Болтики от Фолькса есичё...
ну так это втулки феби 42220, у меня они не прокатывают, срипят и левая еще и стучит. А вот идея с домкратом класс :good:
У меня то же не катили... Во первых, переверни стаб на 180 градусов, он работает той поверхностью на которой лежит на подрамнике, а не на скобе...
Она изнашивается... Во вторых купи термоусадку Ф 25 мм., на фото её прекрасно видно...
Изменено пользователем Колючка
@Вольд,
Зачет! Йожику огромное спасибо за наглядность :appl:Термоусадку строительным феном греть?
Изменено пользователем Вольд
А что за термоусадка, первый раз слышу? Какая ее толщина?
первый раз слышу
В электромагаз иди, покажут и расскажут...
Йожу за идею с домкратом, наглядность и термоусадка, мои :dance3:
Ну с домкратом это не рацуха , вы забыли про ремонт по русски : домкрат и кувалда на все случаи жизни. А вот термоусадка заслуживает внимания (изоленту широкую) слышал подмотывают, особенно на тяжелых ниссанах ей ремонтники и спасаются , так они мне сказали. А вот термоусадка это ноу- хау.
И тебе спасибо! А то я с изолентой езжу - несолидно для такой красивой машины :D
@Колючка,значит на выходных пойду, интересно насколько этого хватит?
слушай, простой изоленты хватает больше чем на 10 тыс, а уж хорошей термоусадки думаю и на 30-40
Я года три четыре тому, на Форуме про термоусадку спрашивал, никто не ответил и я собрал без ничего...
Болтался, до замены сайлентов, стабилизатор жутко... Собрал, вроде довольно крепко получилось...
Сейчас разбирал, удивило, что не болтается, но выработка есть... 21.5 на нерабочей части 20.88 на потёртой...
Обезжирил ацетоном, натянул термоусадку, как следует прогрел, в плюс улетел, 21.7...
Затянул, с помощью домкрата, а там и тянуть особо не нужно, руками закрутил оба болтика и чуть поджал ключиком...
Резьбы там в подрамнике, четыре витка... Жиденько, если тянуть эти болтики без домкрата...
Так, что статистики по термоусадке нет, буим первыми :D
крут! Я в Москву сгоняю и поставлю себе термоусадку тоже :nice: Ну не хочется новый стаб за три рубля покупать, да и старый наваривать - чужими руками оно на то и выйдет
поставил оригиналы, все скрипы ушли, выработки на стабе нет
