Антирадар (Радар-Детектор) В Мондео
Да, похоже придётся и навигатор вкрячивать:новая тема-"курить" долго.
На самом виду(и на солнце). Мож поэтому и лазеры разглядел?
Всё ж лучшая установка-раздельная.
для раздельной установки нужен модуль дист. управления - он в комплекте не идет, приобретается отдельно. Я пока к этому не готов :nono:
У V1 раздельной установки нет. Раздельная, когда: табло в салоне, радиоблок с антенной под капотом. Есть доп.дисплей, что то же -гуд :nice: !
есть раздельная- аудиомодуль отдельно, дисплей отдельно. А есть еще модуль savvy - он садится на CAN и снимает с нее скорость, чтобы ограничить активность детектора. На BMW клубе много примеров раздельной установки V1
Я не про допмодули. Сам Р/Детектор можно вне салона крепить? Он рассчитан на "внешнее" использование?
У V1 раздельной установки нет. Приёмник радиочастот и их анализатор выполнены в одном корпусе.
поставил над парпризом выше дворников но так, что обзору не мешает, питание вывел из разьема под блоком предов.
Вольд, а можешь фотки выложить и научить как так подключить прибор красиво?
кстати, я сегодня проверял как влияет обогрев на чувствительность РД. Остановился напротив авомат. дверей, РД был установлен по середине лобового стекла - показал К1, снял с крепления, перенес в левый нижний угол в свободную от нитей обогрева зону - РД стал показывать К 2. Когда обратно установил в центральную зону, вернулся К1. На моем РД шкала от 1 до 5-ти.
Делайте выводы сами...
кстати, я сегодня проверял как влияет обогрев на чувствительность РД. ..........
Какой прибор?
фотку выложу не вопрос. А подключить просто - снимаешь левую нижнюю часть парприза, которая под рулем, предварительно удалив маленький ящик, который под переключателем света. Снимаешь накладку левой передней стойки, чтобы можно было вывести провод детектора и подключаешь источник детектора к разьему (у меня рядом с диагностическим разьемом под коробкой предов есть свободный разьем - в центральном ряду левый и средний контакт как раз - и + 12В) ножевыми коннекторами. крепишь все аккуратно хомутиками пластиковыми и все. Я еще провод, который вытянул через боковое отверстие под накладкой стойки, хомутиками прихватил к решетке обдува стекла, чтобы красиво лежал. У меня и навигатор теперь на парпризе - я его убрал от зеркала, чтобы не закрывал обзор
Изменено пользователем Вольд
Я понял разницу, хотя для установки не имеет значения. Крепят многие в районе решетки радиатора (европейцы, желающие установить скрытно) или наши, не желающие снимать каждый раз. Я так делать не хочу - дорого стоит доп модуль управления + детектор будет весь в дерьме. Видел на итальянском БМВ форуме установку валика в наплыв на потолке салона, но это очень серьезный труд
фотку выложу не вопрос.........У меня и навигатор теперь на парпризе - я его убрал от зеркала, чтобы не закрывал обзор
Да, фото не помешало бы. паприз-чё такое?
парприз = торпеда. термин не мой естественно :) завтра постараюсь сделать фото, сегодня я на фокусе. Кстати стекло у меня тоже с обогревом, но вот внизу над дворниками этих нитей нет
Чё-прикалываешься :unsure: ? Никто V1 под капот не ставит.
возможно, но я как-то и не собираюсь. под капот летит такое... а кроме того, не представляю как под капотом лазер обнаруживать можно?
есть спец контейнер water tight enclosure - как раз для установки под капотом
Р/Детекторы для раздельной установки-отдельная история и стоит оч.! А фирма Valentine Research такие просто не делает.
..... а кроме того, не представляю как под капотом лазер обнаруживать можно?
Оказывается- можно. Как-сам трудно представляю. Какие-то там отражённые волны...
Спасибо, буду ждать фото. По подключению ? : Провода от свободных разъемов мне надо будет к адаптеру подсоединить? Если так, то есть ли там для него место? Или как-то по-другому подсоединяется?
У нас по-моему машинки похожие, честно говоря не обращал внимания, но разве нити на лобовом не до самого низа идут? Пойду посмотрю специально...
Раз Р.Д. провод буду прятать, то и навигатор, который устанавливаю в левый нижний угол буду подсоединять также. (долой провода в салоне !), отсюда еще вопрос, хватит ли там места еще и для адаптера навигатора, если все это монтируется с его применением???
спасибо за помощь!
А как правильно-не хочешь?
Поделись! Может и хочу !... :)
Сбегал, проверил. У меня нити до самого низа и за дворниками тоже!
спасибо за помощь!
Адаптер подключать нужно теми контактами, что вставляются в прикуриватель обычно. Нити вобщем не сильно мешают, мой валя все равно издалека обнаруживает. Места в торпеде предостаточно и не только для адаптера, там можно небольшой ИБП разместить
ну пишут, что если ставишь под капотом - лучше про лазеры забыть. Их детекторы и так плохо ловят
Вольд, будь другом, когда фотать будешь, можешь еще и место куда проводка подсоединял запечатлеть, если не трудно?
Заранее спасибо!
