Уплотнитльные кольца форсунок
Решил промыть форсунки в ультразвуке, возник вопрос...
Господа, кто снимал и чистил форсунки, подскажите, обязательно ли менять резиновые уплотнительные колечки 4334875, цена уж у них нездоровая совсем. Может какие-нибудь неоригинал подойдут, если есть то буду благодарен за номерок.
Изменено пользователем gaztello
Имхо, любые бензостойкие подойдут. Думаю Вазовские такие же.
+1, подобрать можно, от похожих форсунок пойдут.
Замена не обязательна, только после отбраковки изношенных/треснутых и т.п..
gaztello, когда мне чистили 3 недели назад мужик поставил от ВАЗ 2110 вроде, стоит 3 рубля)))
вазовские могут и неделю не продкржатся!
а вообще....
не трогайте ФОРСУНКИ!
ничего хорошего не получится!
+1.
Не одного знаю нажившего геморроя с чисткой форсунок.
То-есть форсунки разбирать только если неполадки со впрыском? Я так понял чистка форсунок ни при каком ТО не делается?
противопоказана!
когда Вам предлагают почистить форсунки для профилактики.....
перед Вами НЕПРОФЕССИОНАЛ и разводила!
противопоказана!
все понял, спасибо!
Maikle, Мурман, ребята! Сам собирался почистить, тоже хотел узнать про уплотнения. Теперь и не знаю, что делать, получается не трогать что ли? Если их почистить просто сняв рампу, не выкручивать сами форсунки, ну и прокачать какую нибудь химию, и поставить всё на место, тоже не пойдёт? Просто расход по городу напрягает 14-15 л, а по трассе засекал около 7 л/100 (расчёты не по компу, по залитому бензу). Дайте совет плиз.
Спс.
Вы меня прям в ступор ввели, так что вообще их никогда не чистить? У меня они 110 т.км прошли
Maikle, ну когда мне начали чистить то 1 форсунка лила!!! после чистки все отлично))))
когда ЕСТЬ ПРОБЛЕММА ее надо решать.
а когда нет... не надо ломать!
У меня по городу зимой 14,3 без точного расчёта, по трассе летом 7л.
Ну, я чистил на двухконтурной установке жижей Виннс. По ощущениям - ничего не изменилось. Срань всякая из трубы летела, конечно будь здоров. Я думаю, если ничего не беспокоит, то трогать не надо. Я же так понимаю, вы это от нечего делать задумали? Сделайте капельницу - полезно, недорого и безопасно.
Есть небольшие подергивания при разгоне на низких оборотах. Свечи, катушка, провода новые, дроссель, кхх чистые, сетка бензонасоса чищена 10 т.км назад, масла фильтра заменены все недавно.
Мысль такая была. Вопросы есть только. Номер этой жижи вроде есть в стране советов, капельницу куплю. Куда капать и какой расход?
Читал, спс. Но там больше ФМ-2 описано, а ФМ-3 как то так, куда у нас енту капельницу подключать?
Надо было в теме про капельницу этот диалог вести.
В любую вакуумную трубку на впускном коллекторе.
Завтра сделаю фотку.
у вас расход нормальный!
не мучайте авто!
насчёт капельницы думаю Ваш катализатор, если он живой, будет категорически против! :rolleyes:
сори, вопрос перекинул, за фотку спс.
живой, неделю назад проверяли. В теме про капельницу пишут что всё ок, даже очищает.
Спасибо за информацию, буду подбирать от таза.
И все-таки склоняюсь к тому, что нужно чистить, Форд много что не рекомендует полезного, ну например пропиши он в список работ проводимых при ТО чистку сеток бензонасоса через 40-60 т.км, глядишь многих проблем можно было бы избежать.
да нужно
нужно их чистить
раз в год
весной
результат = на литр\два топлива ест меньше
Я бы не советовал сразу ультрозвук (при ультрозвуке разрушкется эмаль провода катушки форсунки)
для начало проверить производительность и разброс форсунок.
на счет колец: Форсунки GM на всех отечественных двигателях что на газе что на вазе что на форде
соответственно кольца один в один покупай ваз за 10р.и не парься
лично я снимал рампу дважды (тестировал форсунки не снимая с рампы)кольца не менял они отвечали всем требованиям
