Такой вопрос:что произойдет при замыкании проводов ЛЗ между собой???
Вопрос может глупый, но у товарища лз универсальный,соединения проводов изолированы обычной изолентой,а не тряпочной.
Температура высокая и изолента может поплавиться.Чем чревато???
Чревато боком. На ЛЗ идёт 12в для подогрева, "+" и "-", а сигнал на мозги с него уходит порядка 1-2в. Вот и представь себе что будет при почти 10-ти кратном превышении напряжения, с ЭБУ. Жесть!!! :sten::russian_roulette:
Изменено пользователем чудо на колесах
А как же предохранитель???
У меня было перемыкание - предохратитель сгорел и все, повезло наверно.
Реально повезло, мог получить двойное сотрясение "мозга".
При замыкании проводов в любом сочетании есть два варианта
1 это вышибленный пред в цепи подогрева лямбды.
2 сгоревшая дорожка в мозгах соединяющая землю сигнала и землю аккумулятора.
И то и другое лечится.
Согласен. При грамотном мастере не проблема. А если руки не оттуда растут, то больную голову топором беруться лечить.
А какой пред отвечает за подогрев ЛЗ?
ma][i
Очень симпатичный под № 13 в коробе двиг.отсека.
Максим, пора бы иметь тебе карту по предам, сообщений то он сколько н нагрохал судя по аватаре, не новичок, однако.
спасибо всем за ответы.при первой же возможности заменим изоленту на тряпочную.
Жиша Каюсь! Под рукой тока небыло, но я ради профилактики тоже промерил обогрев на ЛЗ - неоказалось, полез в заветную коробочку и там все блин впорядке, а когда вытащил пред 13, точнее он сам выскочил, оказалось там стоял нашь оналог преда и еле еле держался в гнезде, вставил родной вуаля все появилось!
Как распознать не рабочий лямб, не снимая его ? :dry:
произвести замеры СО
Ну ты сказешь... Еще к официалом человека направь чтоб с него штаны сняли.
Лямбда проверяется вольтметром, на форуме тыщу раз описано. Если она еще родная и не меняна двадцать лет, то и проверять нечего - меняй не глядя.
с меня взяли 100р. в придорожной палатке "РЕГУЛИРОВКА КАРБЮР.ЗАМЕРЫ CO.CH"
Можно и вольтметром конечно.если чел.в этом что то смыслит-некоторые о таком приборе и не слыхали :D
Изменено пользователем sbx2007
