значит хочешь сказать что могу зайти в экзист, выбрать любое 75-95 полусинтетика и залить его?
в магаз  любой  где маслом  таргуют
добрый вечер!целый день гоняю инет про масло в коробке и никак не могу определится с ним.то допуски,то спецификации,да и советы разные.вот нарыл здесь же совет:
Какое масло можно заливать в коробку МТХ75 Изучение многих трансмиссионок показало, что большинство из них имеют при этих температурах вязкость в 3-5 раз больше, чем требуется фордовской коробке... L
Так что даже выбрав супер-пупер синтетику 75W90 скорее получишь вязкие перемещения рычага и затрудненные включения передач
Небольшое количество масел все же удовлетворяет фордовским требованиям из найденных мной это:
Esso GETRIEBEOEL FE 75W-90 (только сервисный продукт),
Castrol TAF-XS 75W90 (только сервисный продукт),
Castrol TAF-X 75W90,
Castrol SMX-S 75W85,
Castrol SMX-O 75W85,
Castrol Transmax Z 75W80,
Elf TRANSELF TRZ 75W80.
первые три обеспечивают самую высокую защиту при высоких нагрузках, однко чуть худшие синхронизационные свойства...
Последние два идеальны для синхронизаторов (передачи должны переключаться очень легко), но чуть хуже для высоких нагрузок (хотя родное фордовское масло не лучше)
Средние (SMX-S и SMX-O) что-то вроде золотой середины
У BP, Shell-а, Mobil-а и большинства других известных фирм подходящих для MTX75 трансмиссионок НЕТ! Поэтому они в своих каталогах рекомендуют лить в нее АТФку!!! что не очень то желательно, так как хотя она и имеет схожую с требуемой вязкость, но в виду более низких противозадирных свойств усилится износ главной пары и подшипников...
Так что имеющие проблемы с вязким и затрудненным переключением передач попробуйте что-то из вышеприведенного списка, должно помочь...
Так же облегчению синхронизации часто помогает молибденовая присадка фирмы ЛиквиМоли, только стоит помнить, что там один тюбик на литр масла...
PS купить эти масла трудновато, но Castrol SMX-S, TAF-X и TransmaxZ обычно присутствуют в авторушном магазинчике, адрес которого есть на сайте www.oilclub.ru... там же можно и скидочный купон для него распечатать. Прислал: Siniy
 почитал про Elf TRANSELF TRZ 75W80 его почти нет,а точнее нет,а есть Tranself NFJ 75W и цена приемлемая только настораживает различие TRZ И NJF ,что за хрень кто знает и подойдет ли?
Castrol Transmax Z 75W80 вообще для автоматов!Помогите разобратся
В механику можно смело лить автоматное масло, например Декстрон 3. Автоматное масло даже лучше - там куча антипенных, температурных и антифрикционных присадок
Можно даже ТАД 17 залить. И все так же будет ездить  :) Ну разве что зимой загустеет  :)
прошу прощения ,вы сами то лили атф в механику ?????? ,может и в АКПП солярку заливали ????, а ведь и АКпп на соляре тоже поедет ,есть масло рекомендованное заводом ,зачем что то выдумывать  :stop:
Угу, на серебристом в механике сейчас декстрон залит.
@MS13, лейте любое масло для МКПП ,потому как МКПП форда мало чем отличается от МКПП любого другого автомобиля
@Dark_Dante, угробите МКПП 100% за 12 лет работы слесарем по ремонту МКПП, сливал с коробок ,наверное все ,что можно залить ,так вот после того как люди залили в МКПП атф и проехали 800 км ,чинить уже было нечего коробка попросту сгорела ,ДОБРЫЙ СОВЕТ ,,,,СМЕНИТЕ МАСЛО  :drinks:
@MS13, повторюсь ,,,,лейте любое масло для Мкпп так как принципом действия фордовская коробка не чем не отличается от других машин
Окей. Как автослесарь расскажи, в чем разница? Что в мкпп шестерни, втулки и подшипники, что в акпп. И, несмотря на то что в акпп в основном планетарные пары, к этим элементам предъявляются одинаковые требования по смазке. Даже более того, к атф требования по смазке, отводу тепла, антипенным свойствам более жесткие, чем к обычным трансмиссионным маслам. Поэтому АТФ в мкпп будет чувствовать себя отлично, так капк будет работать в менее нагруженном режиме
это понятно,что принцип работы практически одинаковый везде,но проблема ведь в затрудненном переключении передач в зимний период,а значит уже любое не подойдет,так как вязкость у масел разная,да и хотелось бы нормальной работы синхронизаторов
на   смеси катался  не одну тысячу км,   потом  большая часть залита была АТФ  так что не надо этого по  параметрам  атф  одно и тоже что  и трансмиссионка
купил тнк полусинтетика. 75w90. чутка стало  туже включатся в так норм) 1000 за 4 литра
МЕЖДУ мкпп И акпп ????????, ЭТО ПРИНЦИПИАЛЬНО РАЗНЫЕ коробки ,,,,, в акпп можно солярку залить и без ущерба для акпп доехать  на ней до места ремонта ,с мкпп так не прокатит ,дима ,это понятно ,он напишит ,что на подсолнечном масле ездил и все ок,для акпп и мкпп разные масла так как задачи у этих масел совершенно разные ,с другой стороны,лейте ,что хотите
:eek: :eek: :rtfm:
МЕЖДУ мкпп И акпп ????????, ЭТО ПРИНЦИПИАЛЬНО РАЗНЫЕ коробки ,,,,, в акпп можно солярку залить и без ущерба для акпп доехать  на ней до места ремонта ,с мкпп так не прокатит ,дима ,это понятно ,он напишит ,что на подсолнечном масле ездил и все ок,для акпп и мкпп разные масла так как задачи у этих масел совершенно разные ,с другой стороны,лейте ,что хотите :eek: :eek: :rtfm:
в нете читаай темы гугли иди
я не пишу а говорю как есть
вязкость атф и трансмиссионки одна и таже практически
в нете читаай темы гугли иди я не пишу а говорю как есть вязкость атф и трансмиссионки одна и таже практически
 ну это оно и понятно, у тебя ни одной
запчасти фордовской на форде не стояло ,только и пишешь от таза от ваза от камаза и белаза ,лейте что хотите ,
че я там поставил от таза?  да не чего запчасти от таза  все бьются на иномарку.    да ты крут  раз такое говориш, :D:sten:
а потом  такие как ты помощи спрашивают что им  втюхать то  что дорого не платить
и в конце настаебывает   такое  отношение :appl:
и в конце переходят на январь
Смысл платить за патрубок от форда 1000 рублей когда вазовский стоит 150? И вазовский не чем не хуже. Также и подшипники.
если что у вас  в  Великом  Новгороде  в авито  по  объявам разбирают правда 2 мондео
но и продают  мож и разбирают 2-3 машины  1 мондео  по 20000р за машину
я в состоянии ставить на машину оригинальные запчасти ,и если я снял ВВ провода моторкрафт ,то и поставлю такие же ,но не от ваза
что есть, то есть  :D
ну у тебя куры клюют я понял,
твое дело что ставить  но есть теле люди у которых  нету не чего  так что   куры не едят ты понял :D
