 Да, не обслуживаемая. Вскрытие показало что 3я банка без электролита и при зарядке постоянно кипит. Самое обидное что 2й подряд БОШ скончался с завидной регулярностью в два гарантийных года.
 А обязательно обратная полярность? Чёт я глянул ни чего сложного в том чтоб провода перекинуть на перед плащадки акумы нет. В моём случае в магазинах в округе обратной полярности не найти, да и случись что с любого жигули можно поставить.
Изменено пользователем sanhester
У меня стоит без обратной полярности уже второй, проводов хватает без натяга.
Если ты не в самом Мурманске, то поверю что нет, а если в городе, то плохо искал.
А что скажете на счёт Аккумулятор Forse 6CТ-60АЗ с такой характеристикой: Емкость: 60 Ah
Напряжение: 12 В
Полярность: обратная и прямая
Ток разряда (EN): 600 А
Размеры: 242х175х175 мм
Масса: 15 кг
Производитель: «Westa-Днепр»!??? Ресинок не тот это 55,
Акум достойный, у меня на сиере стоит 60А, в мороз -30 крутил очень бодро.
а у меня моторкрафт с момента покупки. недавно наклейку на нем прочитал, походу ему уже 7 лет. надо будет нового купить. хотя никаких проблем этой зимой с ним не было, в смысле заводился нормально.
У меня была аналогичная ситуация, умер резко - вечером, приехав с работы, поставил авто в гараж, утром не завелся - даже стартер не дернулся. Хорошо что это было в субботу утром... Дочка свозила за новым аккумулятором. Взял BlackHorse 55ah silvercalcium.
взял месяц назад UNO на 77 а-ч. вроде нормально заводиться ))))) недозаряда я надеюсь не будет ибо генераторы на моне поболее будут по выдаваемой.
Естесна пока не в Мурманске. Я уже гтет тут говрил что второй подряд бош накрылся и в не самый подходящий момент, вот и ищу чтоб не дорого.
Я всёже поставил себе три месяца назад Аккумулятор Forse 6CТ-74АЗ с такой характеристикой: Емкость: 74 Ah Ток разряда (EN): 740 Ач Доволен.Я и музыку с уселками(двумя) установил сколько ганял только музыку порядка двух часов после этого машина запускалась с первого оборота ключа.
Купил себе Украинский АКБ г. Днепропетровск ЗАО "ВЕСТА-Днепр"  Docker 6СТ-77А3 12в 77а\ч 610А(EN) 135min прямая полярность, цена 2200руб. Хотел два взять, но он один гад в двиг отсеке всё место занял, в притык побокам и сверху. Провода все почти дотянулись, правда минусовой перевентил от КПП возле стартера поближе чтоб в ненатяг и немного клемы подделал, теперь и обратной и прямой полярности ставить можно. Посмотрим сколько он проходит в отличии от BOSHa
  • 11 месяцев спустя...
Сегодня неожидано склеил ласты аккумулятор моторкрафт 2002года выпуска :( .Хотя ему уже наверно давно пора было загнутся.За всё то время заряжал всего три раза и один раз водички добавлял.Ни одного косяка с его стороны не было.
При чём у него ёмкость была 55 ач.Хороший был аккум.
Моторкрафтовские - отличные аккумы!
Но ценник все преимущества, к сожалению вычёркивает...
А сколько?
Сам взял ТАКОЙ.
А сколько?
Если не ошибаюсь (узнавал в 2009 году) - в районе 6 или 7 тык. руб. - то есть в почти в два раза дороже... а если учесть, что он не прослужит в два раза больше - то выгодней и правильней - раз в 4-5 лет заменить аккум на новый.
Родной (75Ah) Моторкрафт - заменил 19.11.2004г., соответственно он был поставлен в ноябре 1997 г., до ноября 2000г. машина стояла без движения - что для аккума тоже не лучший вариант, поставил Varta Blue 65Ah, она прослужила до 18.08.2009г., отчасти я сократил её срок жизни - раз пять (если не больше) засаживал в ноль... фары надо выключать :sten: С августа 2009 года эксплуатирую Vatra Silver Plus 74 Ah, пусковой ток 750А, штатные ФМ габариты 278х175х175, номер по каталогу Bosch/Varta 574 402 075, цена в 2009 г. была 3950 руб. Аккум реально - зверь :D - всё таки пусковой ток +100А для зимы отлично.
Сам взял ТАКОЙ.
Достойный аккум.
Изменено пользователем Шем
  • 3 месяца спустя...
подскажите стоит аккумулятор varta на 75 ампер ..
сказал один знакомый что это не совсем гуд для системы зажигания,ибо выходной ток большой , и может погореть как проводка так и мозги.... на мой взгляд бред .. но решил спросить совет ..
при прикуривании ещё больший ток. Если с проводкой плохо, то и при слабом аккумуляторе может погореть
ток большой только через стартёр и генератор. Вот для генератора есть разница, какой аккумулятор. Большой аккум дольше надо заряжать
оптимальный вариант акб это 66 , 75 для в6 норм
у меня родной акум, дата изготовления - 2003 год, прошлой зимой в больницу загремел на неделю, машина простояла в -30 на улице, думал кердык акуму. Я аж офигел все равно что летом крутанул на ура. На этой неделе решил перед зимой плотность замерить - 1,25 - погонял стала 1,27. По прикидам что бы он сдох еще года два. в итоге 10 лет службы. Поэтому если в планах нет продавать авто то можно и на родной разориться.
на предыдущей машине покупал какой-то файер бол, стал давать осечки в мороз на второй год службы.
Без обид... - но видимо у твоего знакомого уже проводка полетела... я имею ввиду в той части которая отвечает за мыслительный процесс...
Существует выходное напряжение - 12,7В (в норме), далее есть сила пускового тока (ток разряда) в амперах - означает сколько ампер аккум может отдать за 1 секунду, ёмкость аккума в ампер часах - показывает сколько аккум может питать любой потребитель определённой мощности...
То есть - так называемый пусковой ток, он же ток разряда - для аккумов ёмкостью 65 Ач - может быть от 320А до 810А (аккумы Оптима)... для 75 Ач - от 650А до 970А (аккум Оптима). Можешь использовать источник и 6000А - по барабану - стартёр возьмёт ровно столько, сколько ему будет необходимо... если наоборот пусковой ток будет мизерный - например 50А - то стартёр просто не сможет прокрутить двигатель...
Ёмкость аккума не имеет отношение к нагрузке при запуске двигателя... Ёмкость аккума должна соответствовать ТТХ автомобилю, вернее мощности генератора - в противном случае аккум не будет успевать заряжаться при минимальных пробегах... Для ФМ 1/2 - данная ёмкость соответствует 75 Ач... Собственно не вижу смысла устанавливать аккум меньшей ёмкостью - лишние 9 Ач - лишними не бывают :D Не забудь, зимой в морозы ёмкость аккума падает, пусковой ток уменьшается... Отсюда элементарная логика - падение на 10 Ач у аккума 74 Ач - это не тоже самое, что у аккума 65 Ач... с пусковым током та же картина.
Дополнительная ёмкость так же необходима - зимой - при прогреве авто ты включаешь: подогрев сидений, зеркал, заднего и переднего стекла, ставишь скорость вращения двигателя отопителя на максимум + после запуска аккум немного подсел = в этот момент (особенно на холостых оборотах) мощности генератора не хватает и твои электроприборы начинают кушать аккум... так вот у 74-го - покушать есть поболее чем например у 65-го...
Теперь касаемо - спалить электропроводку - это можно сделать при коротком замыкании или плохом контакте - для этого достаточно, при том с запасом стандартного аккума от 30 Ач :winking:
Собственно от всего выше написанного - я думаю у тебя сомнения уже пропали или пропадают :D
У тебя стоит отличный аккум - приятеля отправляем в школу - начнём с 6-го класса :D
спасибо ..)
сомнений больше нет ..)))
