Если ты про потребители, то это мафон, ИММО, сигналка остаются под напряжеием при выключенном зажигании.
Замерил силу разряда,38 мА,Может глюк сигналки
Хотел спросить,прикуривать можно?блоку эт мероприятие не вредно?
прикуривать можно?
Да, но так:
1.От АКБ донора (+) на (+) твоего АКБ.
2.От АКБ донора (-) на надёжную массу твоего двигателя (подальше от АКБ.
3.Двигатель донора не работает.
Запускаешь двигатель.
4.После запуска двигателя отсоединяешь (-) от себя, затем от донора, снимаешь (+) с обеих авто.
Иное прикуривание чревато последствиями для обоих авто.
Олег, а где таковая имеется, в смысле лучшее место на М2?
Мой старичок постоял без движения 2 недели и сдох акку. Не заводится.
Надо, видимо, прикуривать.
имхо 38 мА - это ни о чём. если такой ток быстро разряжает акку, то имхо акку потерял ёмкость.
лучшее место на м2 (а также м1, м3 и прочая) - это клемма "-" на твоём акку.
Более менее чистое место на корпусе двигателя, тогда и с стартеров будит хороший контакт, какое либо удобное ребро.
аккумулятору год,до этого все было норм,это как надо потерять емкость чтоб разрядится до 3 вольт?
vados&mary, Померь в режиме охрана.
А как подскажите,амперы мерят последовательно подключая прибор в цепь,точно также снять клемму и замерить на охране?
Сейчас такого качества аккумуляторы делают что это не странно.
Именно так, подключая прибор в разрыв цепи.
замерил на днях величину разряда,0,80ампер в обычном и 0,81 на охране!
Возможно не правильно запитана магнитола.
0,8 А = 800 мА - это большой ток потребления
И где копать,раньше было норм,магнитолу попробую отключить,а когда снимается с охраны загораются на 5 сек поворотники так ток вообще 6,5 ампер!
Измеряя потребляемый ток, поочередно отключать потребителей (предохранители) и смотреть на результаты.
Не знаю, как запитывается охрана, т.к. у меня ее нет
Изменено пользователем Alex_62
Спасибо за совет,буду пробовать,отпишу как что!
Только что замерил амперы 30-40 милиампер,выходит все отлично!
Хотел спросить,а на фм2 предохранители только под капотом или еще в салоне?
Да, правильно.
Да, правильно.
Правильно что и там и там?А как в салоне до них добраться?
Когда сидиш за рулем, предохранители получаются под торпедо в районе левой ноги. взгляни, там блок и кнопка, нажмешь на кнопку и блок опустится вниз.
и в салоне и под капотом, в салоне там же где и в ФМ1
там лапка черная или белая (непомню), помотри за декоративной подшивкой руля слева в ногах
  Bosch Silver Plus S5 004 июнь 2008 г. р. сегодня  скоропостижно скончался своею смертью!  прожив 2.1 год :cry:
